Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3701 • Страница 150 из 186 • <  1 ... 147  148  149  150  151  152  153 ... 186  >
Seregasabir писал(а):
Заменил на ЖМ и с рамкой всё на место вернул
По итогу с водой минус 20-25 градусов на 5,5
gratz
2x13950HX(Q1LP) P@5.7 E@4.5 HT off(DD+ЖМ)
Asrock Z790i Lightning https://imgur.com/a/eS9FTuX
MSI Pro Z790-A WiFi DDR4@4100(BIOS cfg) https://imgur.com/a/IUInyIX
Предупреждение
Фото: 119
Seregasabir, прайм явно не запускал :crazy:
EPYC 4585PX /x870e Apex / RX6900XT&RTX5090 OC / 2x48 Trident Z5@6400CL28 / 2xP4800X 1.5T
9970X / TRX50-SAGE Wi-Fi / 4x32 GB Hynix A-die @ 7200
Предупреждение
Фото: 12
,под ней терможвачка подсохшая...
термо сопля , понятно))
Ryzen 5 5600X 4700МГц All core 1.21V
"Можно,а зачем?"
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
gratz
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
натуральная,фото приложу потом :haha:
Всем привет! Я устал :(
Недавно приобрёл замечательный 13850hx direct die, вместе с MSI PRO B760M-A DDR4 и Thermalright Aqua Elite 360 White ARGB V3 для него
И столкнулся с перегревом проца 100 градусов на 230+ ваттах. Хотя ну явно же трехсекционка на голом кристалле должна отводить больше(( Значит у меня что-то не так со сборкой и охлаждение работает не эффективно, значит и в других менее требовательных задачах температуры выше, чем должны быть
Попробовал и не добился приемлемых результатов:
1. Выровнял изгиб на медной пластине у сжо и отполировал 2500 наждачкой, до этого, судя по термопасте, прижим был перекошен в точке изгиба прижим до полировки и после
2. Поменял термопасту на жидкий металл
3. Сделал сильнее прижим, укоротив стопоры крепления помпы к сокету (заменил на шайбы, сделав конструкцию короче)
Каждое действие в той или иной степени улучшало показатели температуры, до данных манипуляций результат был ещё хуже
Сейчас кофиг xtu выглядит так, а мониторинг в стресс тесте cpu-z так
Уже не знаю что ещё можно сделать, полировка кристалла? (можно не надо)
Может кто уже сталкивался с подобным и может что-то посоветывать?
Предупреждение
Фото: 119
aboba44, эээээээнууууу у тебя там никакие не 230 ватт, а все 400 как минимум. У тебя DC настроено криво и ватты рассчитываются относительно заниженного VID. Оно тебе врёт. Посмотри напряжение что ли, там же видно. У тебя там 1.45V под нагрузкой херачит! :crazy: Ипать колотить это же ахтунг. Чего хотел-то, чтобы AIO сравнялась с чиллером. :D
Я бы сказал, что тот факт, что оно у тебя ещё не сдохло после таких издевательств, уже является достижением.
Последний раз редактировалось HertZ 26.01.2026 20:55, всего редактировалось 1 раз.
Предупреждение
Фото: 12
1.47 считай ) жарит по самое не хочу , мамка тянет )) и недо вода тоже пытаеться , не удивительно что долбит 100 , хотя по фото первым вообще была жесть отпечатка..
Последний раз редактировалось Skylake i7 26.01.2026 20:57, всего редактировалось 1 раз.
Предупреждение
Фото: 119
Skylake i7, оно не долбит в 100, это просто проц пропускает такты из-за достижения Tjmax и в мониторинге этого не видно. Если бы не было ограничения, то давно бы случилось что-то нехорошее.
Предупреждение
Фото: 12
HertZ писал(а):
оно не долбит в 100, это просто проц пропускает такты из-за достижения Tjmax.
да ) это под чем тогда? один хрен защит до жопы)) мамка тащит лол 12 фазка
Последний раз редактировалось Skylake i7 26.01.2026 21:01, всего редактировалось 1 раз.
Предупреждение
Фото: 119
Skylake i7, вообще пересмотрел скрин, таки есть у него там троттлинг. Но сильно ниже того что должно быть в реальности. Полагаю, HWInfo просто очень удивился и неправильно посчитал проценты. Ну это нормально. Я бы тоже удивился, если бы такое увидел. :crazy:
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
«Тащить» полуспящий проц не особо сложно, увы это не показатель. У меня замена 18 фаз на 22 дала рост стабильных частот с 5800 до 6000 на ровном месте. Хотя тоже в троттлинге вроде как «тащила» за 400 вт.
Последний раз редактировалось HertZ 26.01.2026 21:08, всего редактировалось 1 раз.
Предупреждение
Фото: 12
HertZ писал(а):
«Тащить» полуспящий проц не особо сложно. Если правильно настроить AC/DC/LLC, чтобы выдавало нужные напряжения и правильно работал мониторинг, то подозреваю что 5700 МГц никаких в результате уже не будет.
тут уже надо синтетику гонять ...частоты что то проморгал .. давайте балллы))
в остальном должен жить спокойно в обычной напряже , на счёт 24\7 хз ... не хуже всех по среднему ....
хотя напрж жесть.. улетает частоты по температуре , надо смотреть средние и запросы ... :shock:
много нюсов :?:
тоесть типа среднека 5500 брать короче , пока не понимаю скока у него средняя(понятно что тротлит хз как
на сколько улетает частота в минус при 100с это жесть тоже
Последний раз редактировалось Skylake i7 26.01.2026 21:22, всего редактировалось 4 раз(а).
aboba44
вкратце у тебя значение AC Loadline слишком высокое автоматом выставилось
Сперва сбрось конфиг XTU в дефолт,
потом зайди в биос,
найди CPU Lite Load Mode,
грубо говоря это буст напруги, поставить там LVL 1(минимальный буст)
Потом либо в биосе, либо в XTU только увеличь лимиты до 320w,
Множители х54 х43
Прогони бенч и в HWinfo посмотри Vcore,
там где у тебя 1.484в максимальное значение, сколько будет с настройкой
Должно быть меньше
На потом
в XTU конфиг сбрось на дефолт все, потом
в подписи посмотри MSI конфиг BIOS настройки проца
бездумно не копируй,
Вот так поставь, остальное в авто пока
P-core 54
E-core 43
Voltage mode offset, +0.020v
CPU Lite Load Control Advanced
CPU AC Loadline 1
самый главный показатель напряжения на проц это "Vcore" в HWinfo, у тебя там 1.484v макс значение, довольно опасно
Последний раз редактировалось max1g 26.01.2026 22:53, всего редактировалось 12 раз(а).
Предупреждение
Фото: 12
max1g писал(а):
у тебя там 1.48v макс значение, довольно опасно
много вопросов и мало ответов)) что у него там накрученно в мп)
(если не брать нюанс из коробки повышенный в кор
Фото: 5
у него на скрине pl1 и 2 230 ватт..
giga z690 gammig x | i7 13700hx es 5ghz P, 4.1Ghz E, 64Gb DDR4 3733 | SAPPHIRE RX 588| SAMSUNG 980 500G SSD Win10 Pro
Предупреждение
Фото: 119
Я и 150 могу нарисовать при реальном потреблении за 400 Вт. Причем, с соответствующими PL. Это вообще не говорит ни о чём.
Слишком всё буквально воспринимаете. 🤷‍♂️ Фразы «Главное не как голосуют, а как считают» и «на заборе тоже написано» не просто так появились. Важны не только эти параметры, но и те что он не показывает.
У меня такой же камень с водой, только на гиге) вообще неудивительно, что у тебя проц в сотку _градусов_ долбится на таких частотах... и там точно не 230Вт)
Hello forum members google let me here. Got the 13850HX and it would be paired with either an asus prime z690-p d4 or asus tuf h670 plus wifi d4. Already have B die and my B580 wouldn't care about DDR5. From what i could gather ASUS boards have some issues but different sources gives different answers. From this thread frequencies cannot be set from the bios on newer bios and XTU doesn't load/save settings after restart. Asked 3 sellers on ALI and all of them gave different answers on what the motherboard does and doesn't.
Can someone break it down what issues asus boards have?
Thanks in advance.
Форумчане, подскажите пожалуйста. Как лучше андервольтить, фиксом или адаптив ? Оверрайт сбрасывает разгон не хочу его... Мать гигабайт б760 гейминг х д4. Проц 13950hx. Почитал тут люди говорят выше 1.3аольта уже много для 5.4 и 4.4 ядер... А у меня 1.36 на фиксе но в нагрузке падает всегда сильно на пол десятых вольта... Может еще быть проц дегрод ? Я его уже б.у брал :bandhead:
это намного лучше, чем повышение напруги))) деградация проца выражается в ухудшении способности держать частоты, перегреве...
не паникуй - 5.4/4.4 держит - неплохо, но он может и больше...
Предупреждение
Фото: 119
Thanks in advance.
ASUS is not the best option, you’d be stuck with Throttlestop and XTU. Bios settings for the PL1/P2 and some other things won’t work. These settings are going to be ignored no matter what, simple as that. I’d say you’d do much better by picking another board. Look for something like AsRock z790 PG Lightning/D4 or its counterparts on B chipset. These boards would work pretty well, 18 phases have proven their capability of delivering more than 400W to the 13950HX CPU and overlocking it to the hills.
But that’s far from the only option, of course. If you need a DDR4 board, then, barring a few exceptions, any non-ASUS brand would do, essentially.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
