Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46646 • Страница 1495 из 2333 • <  1 ... 1492  1493  1494  1495  1496  1497  1498 ... 2333  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
Фото: 12
godcommander писал(а):
Память совершенно другая была,да и тайминги отличались,немного в лучшую сторону.
ну по картинке разница не велика 5-6-5-18 против 555-18. попробуй напряжения добавь и прогнать линкс еще раз. ;)
Фото: 3
juk_777 спасибо большое!!! 11 числа буду заказывать X 5460 хочу попробовать заказать. Надеюсь скидки будут у них)
Asrock Z87 PRO3 + Core i7 4790 + ARMOR RX 470 8Gb + 16Gb RAM + SSD 240 Gb
C2D E6420 + asus P5KPL на G31 + 2GB RAM + HD 6670 + SSD 120 GB
koriniy
Вы только mod-bios по ссылке, что я дал сразу прошейте со старым процессором...
Вот "прям щас"! :-)
Фото: 41
Пока на скорую руку 1.35v на камне 445x9.5=4227Mhz и прогон
Linx
EP35-DS4+X5460 E0@4227mhz_cpu=1.35v,fsb+0.20v,mch+0.150v,ddr+0.05v,LLC ON,PL 9.png
EP35-DS4+X5460 E0@4227mhz_cpu=1.35v,fsb+0.20v,mch+0.150v,ddr+0.05v,LLC ON,PL 9.png [ 566.77 КБ | Просмотров: 1535 ]
писец,180W...
С таймингами буду бороться чуть попозже.
UPD. Так,зачит на 1.35v и 4227mhz при прогоне Linx с объемом задач 20000 вываливается в синьку,нехватка напруги.
Выше 1.35v что-то у меня особого желания ставить абсолютно никакого нет.придется остановить на 4000mhz и заняться всё же таймингами памяти.
Всё же странный камень...
Откатил на 445x9 и поставил в биосе 1.27500v(это даже ниже чем cpuvid)
В итоге,прогон теста:
linx 20000
EP35-DS4+X5460 E0@4000mhz_cpu=1.27500v,fsb+0.20v,mch+0.150v,ddr+0.05v,LLC ON,PL 9.png
EP35-DS4+X5460 E0@4000mhz_cpu=1.27500v,fsb+0.20v,mch+0.150v,ddr+0.05v,LLC ON,PL 9.png [ 259.21 КБ | Просмотров: 1515 ]
Не знаю на сколько точно hwinfo показывает напряжение на проце,но видно что оно в нагрузке проседало до 1.232v (замерить не чем,под руками нет мультика).LLC хоть и спасает от просадок,но все равно не так как хотелось бы.Одно радует,не зря я всё же решился мать поменять(на ep45-ds3p напруга проседала до таких же значений,от установленных в биосе 1.35125v)
Фото: 73
с человеком с х5470 остановились на 435*9,5 при 1,33125В в биосе (кулер слабоват был). так что необязательно сразу так уж на 4000 уходить...
3770K/3570K...
Здравствуйте! У меня две материнки: ASRock G31M-s в спецификации которой написано что она может поддерживать 1600 Гц если разогнать и MSI G31M-f V2 на 1333 Гц. Дело еще в том, что с мамкой от ASRock имеются кое-какие проблемы, поэтому возможно буду использовать MSI, но не факт. Если в MSI поставить проц E5472 на 1600 он будет нормально работать только частота будет 1333 ГЦ правильно? Ну и вообщем вопрос какой процессор лучше взять E5450 с 1333Гц или E5072 на 1600 ГЦ?
Фото: 41
Merfus
Если денег нет,то лучше взять E5440 E0.На алиэкспресс - цена приблизительно та же,что и у e5472.А вот толку от него намного больше.
У e5472 частота 3000mhz и множитель = 7.5
Если воткнуть в мать,которая умеет шину только 1333,то частота вашего камня в лучшем случае будет равняться 2497mhz.В худшем же,может вообще не завестись.
Этот камень сложно разогнать будет,даже на хорошей материнке,которая стабильно может держать 1600 шину fsb.
Если взять e5440 e0 у него частота 2833mhz, а множитель 8.5
В материнке,на которой шина только 1333mhz возможна,он будет работать на частоте 2833mhz
А вот если воткнуть в материнку,на которой шину можно разогнать до 1600mhz,то и камень соответственно можно будет подразогнать до 3400mhz как минимум(это при наличии нормальных настроек в биосе для разгона)
А если не жалко ~1400р,то на том же али можно и E5450 E0 взять.
Val10 писал(а):
шарился на али и наткнулся:
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 0.0.EbXXSq
Микросхемы SEC - Гнусмас электроникс. Т.е. тормоза и второсортность, пониженная совместимость. Риск что не заведутся большой. Рискните, потом отпишитесь как оно .... проканало :)
Но если без риска - то это Крушл. Там и микросхемы ихние же (микроновские) и совместимость 100%
У меня тут интересная история произошла...Был сетап Asus P5Q SE + e5450, приобрел получше материнку Asus P5Q + e5450 (продавалась комплектом), так вот в чем суть, провел стресс тест ЦП в айде64 перед заменой и после замены комплектов, но что-то результаты меня не впечатлили (процессоры тестировались без разгона, тест длился 6 минут, охлаждение ЦП в обоих случаях было в сайлент режиме, т.е. не работало на 100%). Ниже результаты:
1. Asus P5Q SE + e5450 SLBBM (термопаста была КПТ-8), температуры указаны пиковые.
Материнка - 31 градус
ЦП - 44
ЦП1 - 47
ЦП2 - 41
ЦП3 - 42
ЦП4 - 42
HDD - 30
2. Asus P5Q + e5450 SLBBM (термопаста хваленная на ютубе GD900), температуры указаны пиковые.
ЦП - 49
ЦП1 - 54
ЦП2 - 42
ЦП3 - 48
ЦП4 - 47
HDD - 31
Между тестами было около 2-3 часов, и учитывая температуру HDD во втором тесте, возможно в комнате стало немного теплее, но все же не понятно от куда прирост в 5-7 градусов? Проц не удачный или материнка вольтажи выше выставила? К сожалению вольтажи не записал при тестировании...
зы: на всякий случай поясню, в тесте принимали участие разные процессоры, а не один и тот же.
Уважаемые разгонщики. Кому-нибудь удалось разогнать X5470 ≥ 4.5 ггц стабильных ? И без применения азота разумеется :crazy:
Если есть такие гуру выложите фотки биоса пожалуйста :)
Фото: 3
juk_777 Спасибо за ссылку. Сегодня всё прошил. Завтра буду заказывать Х 5460. правда он на 125 ватт, но я надеюсь, что заведётся без проблем.
koriniy писал(а):
Х5460... он на 125 ватт
Вообще то на 120... Проблем быть не должно:
"ASUS P5G41T-M LX3 ... Worked: X5460 ..." (C)
Merfus
Большое спасибо за информацию. Могли бы еще помочь? Суть моего апгрейда заключается в покупке одного из этих процессоров, плюс взять 4x2 гб оперативки, чтобы можно было перейти на 64 операционку. Нужно для соответствующих CAD-программ которые сейчас практически все x64. Тут мне тоже подсказали что чипсет данных материнок поддерживает только максимум 4 гб. Так вот, не знаете ли какие есть модели материнок поддерживающие ddr2 память до 8гб, lga775 соответственно и что очень важно имеющих формат mATX, с ценой примерно до 2-3 к за б/У.
Фото: 58
Наверно никому.Зря вы конечно купили такую мать и проц...1156 выгоднее.Соберу..тут отпишусь
Запахло рывком.....
Фото: 73
тем не менее, люди берут простые планки ддр3 1600 от гнуса и гонят их до небес. не все чипы у гнуса говённые... на этих алишных скорее всего да, самый отстойные и древние чипы. распаяли говно, в спд зашили что угодно и вуаля, получите память 1600...
3770K/3570K...
Фото: 4
Не проще ли тогда купить материнку на ДДр3?
П.С. Если собираете систему с нуля, то зачем вам вообще 775 сокет? По той же цене +15% можете купить систему на 1156 сокете с 8 потоками и нормальной ДДр3, которой нынче как собак не резанных.
П.С. Если собираете систему с нуля, то зачем вам вообще 775 сокет? По той же цене +15% можете купить систему на 1156 сокете с 8 потоками и нормальной ДДр3, которой нынче как собак не резанных.[/quote]
Так а зион то я уже не смогу ведь поставить на 1156.
Фото: 4
Зион на 4 ядра 1156 сокета на али стоит дешевле чем Е5450. а на 4 ядра + 8 потоков цена чуть больше, чем на Х5460.
Если у вас уже есть проц, то продайте его на вторичке вместе с теми материнками и купите себе что-то посвежее.
Ранее уже писалось, что смысл покупать ксеон есть если у тебя уже имеется система на 775 сокете. В таком случае апгрейд процессора какого-нибть Е7400 с двумя ядрами на ксеон будет выгоден.
Фото: 12
Pushking а норм мать чтоб разогнать зион 4/8 сколько стоит?
Фото: 4
До 3.8 ггц разгонится даже на самом обычном биостаре Н55 ( с того же али) за 1500 грн (хз сколько это в рублях). При том, что нормальная гонибельная мать на 775 сокет стоит под тыщу, а то и выше. Так что да, я не вижу смысл собирать ПК с нуля на устаревшем 775 сокете и ограничивать себя ддр2 памятью и медленным контроллером.
В то же время как апгрейд - ксеон чудесен. Ибо за 20 баксов ты получаешь пк, который могёт. Но это в случае, когда у тебя уже имеется как минимум материнка на 775 сокете и пару плашек ОЗУ.
Сейчас этот форум просматривают: Luck-AD и гости: 30
