_________________ Twitter -> @1usmus
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
spectrum120676 писал(а):
За подсказку с напругой спасибо, сбросил пока до 1.3, выкрутил кривую для вентилятора чтобы он забивал до 80 на температуру процессора и только затем раздувался, помогло от рандомных воев. Попробую еще снизить. Касаемо настроек есть советы? Хотелось бы чтобы камень энергосбережение тоже использовал, а не держал постоянно 1.3 и 4.2ГГц на себе
если проц более-менее удачный можно и ниже попробовать сделать,я энергосберегайками не пользуюсь тк без нагрузки проц потребляет мало,насколько знаю cool and quiet надо включить и минимальное состояние (вроде 5%) в профиле винды сделать
Неизвестно работает ли это при фиксе частоты. Если верить райзен мастеру, то напряжение сбрасывается, но в других прогах, типа хвинфо - нет. Так же и с частотой. Тут только оффсет ставить я думаю
_________________ R7 57X3D x MSI B450-A Pro Max x 5070 Ti TUF x Kingston Fury Renegade 2x16 x Fuma 2 x YS1000w Odyssey G7 x G305 x Qck x Corsair K30
Статус: Не в сети Регистрация: 17.08.2014 Откуда: Вологда
Камень взял 1.2, прошел тесты, оставлю пока, завтра перемажу термопасту, может поможет, нагреваться стал более-менее ровно, хотя камень всё равно горячее 3770, просто порог для вентиляторов задрал, стало работать нормально. На интелах новых такая же история или только AMD всё еще продолжает жарить со времен FX?
amd и не жарила ничего,все как обычно с учетом напряжения,тех процесса и площади кристалла
как перебежчик из синего лагеря могу сказать что там таких трабл знать - не знал, сколько систем собрано на интеле, вставляешь, запускаешь и пользуешься, ничего андервольтить, отключать турбобуст и крутить вентили не приходится.
не раз видел темы с перегревом на интеле из-за завышения напряжения и тд может быть и зря перешел в красный лагерь
На MSI B450 при фиксе 4300-1,23 система по ваттметру в простое ест 59Вт, тоже самое на автонастройке 59Вт. Зато в Сайнбенче ниже на 20Вт. Все настройки в авто кроме чаcтоты и напряжения АМД оверклокинг, и отключены обе функции CPPC
Статус: Не в сети Регистрация: 13.11.2019 Откуда: Moldova
я к слову тоже с 3770 перешел на р7 3700х, и ни слова плохого не могу сказать про амд камень просто отличный, есть пару не понятных моментов но если хотя бы чуть чуть вникнуть во все нюансы, то это даже интересно.
_________________ Gigabyte GeForce RTX 2070 SUPER GAMING OC 3X WHITE 8G, Asus X570 PRIME-P, RYZEN 3700X, Crucial Ballistix BL2K8G32C16U4B@3600CL16 WD BLACK SN750 500GB
Значит вы не продвинутый пользователь, ноут на интеле андервольтится на 140мВ заметно снижение температуры, в серфе вообще в пассиве стал работать. До 3600х был 3770 там разгон по шине по множителю, разгон памяти, причем более геморный. На амд весь разгон из-за калькулятора занял пару дней и интерес пропал
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2007 Откуда: Киев Фото: 12
Сказочник, ещё и глухой, уж вентили настраивать везде надо, буст на интеле не работает, для галочки на рабочем столе видны заявленные частоты, почти как у амд, это на одно-два ядра, а то что касается заявленных частот на все ядра так чуть поддал нагрузки и отгрёб минус 1ггц , надо в биос крутить, лимиты сами не выставляются
_________________ cypher1999 писал(а):Я офтоп и доволен как 🐘
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2008 Откуда: Украина
А в чем проблема с - вставил и работает? из коробки со стоковым кулером все работает. не знаете что крутить - читайте 1,5К страниц форума - поиск рулит, все уже по 100500 раз разжевали со всех сторон. или же не мешайте железке работать
у тебя случайно треска звука не наблюдается при проигрывании музыки? Включи её и посворачивай поразворачивай окна, поклацай в браузере плиз и отпишись. У меня 450тый чипсет на r5 3500 и проблемы со звуком, материнку не одну сменил а камня проверить получше нет. Спс
Послушал на встройке, треска никакого не услышал, фоновый шум чуть выше, чем на внешней карте, но тут нужно вслушиваться, у Вас, видимо, какие-то наводки.
банальная привычка да и меньше шанс словить какой-нить глюк в мониторинговом софте
У меня, например, при фиксированном множителе строчка PBO в биосе становится серой, не кликабельной. То есть, отключается само. Но возможно, для порядка, стоит сначала отключать буст, а потом уже выставлять множитель
На Интеле тех.процесс устоявшийся и разброс по энергоэффективности процов относительно небольшой. У AMD он постоянно меняется (14-12-7 нм) и чтобы с гарантией заработали самые неудачные процы, напряжение изначально задрано. Андервольтинг по существу, подгонка под свой экземпляр процессора. Турбобуст при установке множителя отключается сам.
Даже не знаю, в какую ветку правильнее написать. Есть Ryzen 3500x на X570. Как будут работать 2-х ранговые чипы памяти с одно-ранговыми? То есть 32гб + 16Гб? Есть ли шанс, что хотя профили в 3000мгц заведутся?
_________________ ASUS ROG STRIX B550-A GAMING • Ryzen 7 5700X • DDR4 32Gb (3800 МГц, CL16) • MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPER • Acer Nitro VG271UM 2560x1440@170 Гц
Всем спасибо за ответы, никого не хотел задеть, полноценного FAQ'a не нашел на странице сходу поэтому и решил написать. Понятно что даже на интеле вентиляторы регулировал, но просто пресетом Silent, в случае с райзеном это не помогло, оттуда и начал ковыряться с температурой и т.д. Линпаком стресс-тест не делал, нагружал только аидой и синбенчем, в сине выдал ~3300 очков, поэтому утверждать что камень взял 1.2в и 4.2,ГГц пока не спешу, это не тот результат который я ищу. Я бы хотел оставить родной буст до 4.2, в идеале до 4.4, но снизить напряжение, чтобы буст был не на 1.45, вопрос - можно ли это сделать штатными средствами материнской платы, ведь она молотит либо на фиксированном, либо на своем напряжении?
Логика простая: буст работает в пределах лимитов. То есть, увеличивает частоту до достижения пределов по току, потребляемой мощности или температуре. Если понижать напряжение, то процессор достигнет пределов позже, на более высокой частоте буста (при той же нагрузке), и производительность увеличивается. Но с какой-то величины напруги, производительность (частота буста) опять начинает снижаться, уже из-за ограничения в потреблении. Уровень "перелома" зависит от энергоэффективности конкретного экземпляра и величины нагрузки. Лучше всего найти золотую середину "напряжение-частота буста-температура", так как в большинстве каждодневных задач нагрузка (а значит и потребление) все равно меньше, чем в стресс тестах. Снижать напряжение можно минусовым оффсетом.
Сейчас этот форум просматривают: gumb, r2dsf и гости: 15
