Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler =][/ spoiler]. Уважайте друг друга! Не у всех Интернет безлимитный и многие смотрят эту тему через телефон.
Господа, за "ламповые" беседы с унылым ботомsarge8383будет выписываться бан от 1 суток.
старый текст поста
Всем привет. Хочу расказать вам (не без определенного денежного интереса), что есть путь взять практически любой ксеон (1333) и поставить его на плату LGA775. Главное чтобы она поддерживала квадкоры (смотрим в спецификациях). Все что нужно сделать это чуток подрезать плату как рассказано тут:
https://www.youtube.com/watch?v=kPBbpSgUXkw И сделать самому или купить переходник, который перекидывает два пина на процессоре: https://www.youtube.com/watch?v=NX48ERjMWws Результат выглядит вот так: https://www.youtube.com/watch?v=T9mA7J_YSZs Весьма и весьма впечатляет. Итого за 60$ можно заиметь неплохой Х5460 на вашей плате с ЛГА775 )) Лично у меня стоит L5430. У меня он встал без всяких прописываний кодов в биосе и прочих проблем. Я прогнал инстеловский тест для процессоров просто убедиться что все что есть работеает ОК. У меня есть куча таких адаптеров, которые я продаю на ибее (у меня там такой же ник как и на форуме) а так же могу продать за вебмани в России. Письмо с адаптером посылаю из Израиля. До Москвы доходит за неделю (вроде как), ну а если вы живете где-то подальше, то дольше конечно.
Интересно будет послушать мнение людей по поводу разгона таких процессоров (стоит ли вообще). Спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.02.2009 Фото: 12
Igor_Z 4 плашки это очень часто гемор, а когда они еще такие разные..,в номинале работает/настройки на авто? можно чуть повысить напряжения 1,25 северный мост, 1,25 втт, 1,9 память. множитель 1к1, в таймингах найти перформанс лвл/статик реад контрол и зафиксировать его на 10. хоть бы фотки биоса выложил. иногда повышает стабильность если поменять плашки местами.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2015 Откуда: Синее море... Фото: 73
емнип, у п5б биос в плане работы с памятью никакой, да что уж там - просто никакущий. имхо, весь гемор именно из-за винегрета из памяти. кому интересно - запустил сегодня связку асус p7p55d + i5-760 + 8Gb (4x2Gb). на следующей неделе приедет кулер и начну гнать. кто поглядывает на 1156 - могу потом каких-нибудь попугаев намерить. только без игр и всяких 3дэ мраков, сирано видюхи нет геймерской...
На авто вообще не разу не пошла загрузка, в Static Read Control нет возможности выбрать значение, только Auto. Disable, Fast, Faster. Плашки как только не крутил. Фото настроек Bios:
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Igor_Z в аиде вкладка чипсет посмотри сколько перформанс лвл. если 10 то нормально и так. тайминги попробуй 555-18. 42 поставь в 54. Static Read Control возможно Disable. спреад спектрум дисабле. фсб 1,25-1,3 уже сказал, память тоже 1,9+-. самое смешное что я не вижу где повышать напряжение на мосту. также надо бы глянуть до скольки греется чипсет, только я не уверен умеет ли мсн темр в 965. вроде как умеет MCHTemp - измерение температуры северных и южных мостов и пр
дык без видяхи как раз совсем неинтересно.
Последний раз редактировалось Vasilis 11.11.2016 13:48, всего редактировалось 2 раз(а).
Какой кулер поставить чтобы Е5450 C0 держал 3,6 стабильно? Хватит середняка вроде tru spirit 140 или macho? Или нужно брать топовые вроде Noctua или silver arrow?
Inemuri конечно хватит, на 3,6 и боксового хватит. под перформой на 4 ггц до 60 градусов в играх при оборотах вентиля 1200. ну правда у меня Е0 но это не так уж и важно.
Не нашел во вкладке чипсет перформанс лвл, тайминги поставил, кроме 54, 42 это потолок. Static Read Control поставил Disable, фСБ поставил 1,3, память 1,9, повысить напряжение на мосту не реально, т.к. ревизия платы 1,03 Все осталось аналогично, синий экран с ошибкой, перезагрузка и черный с мигающим тире
Igor_Z а синий экран сфоткал? 333 шину ставь. думаю надо сначала добиться стабильности с 2 планками хайпер х, а потом уже думать дальше. скриншот цпу-з правильный? множитель дробный и есть все инструкции?
Последний раз редактировалось Vasilis 11.11.2016 13:55, всего редактировалось 1 раз.
Bios перепробывал уже все, на данный момент стоит китайский. Прошиваю сначала оригинальный с сайта asus, потом поверх модифицированный, т.е. по правильному.
Все - это какие? Нужно, чтобы микрокоды были не старше 2010 года. Ну, и, традиционно, отключить C1E и SpeedStep (после прошивки "правильного" BIOS - можно будет включить).
Поставил 333 шину, память перебросилась на 667, нет возможности выбрать 800, следующий шаг 833. Загрузка пошла дальше, но остановилась на ошибке см.фото "скриншот цпу-з правильный? множитель дробный и есть все инструкции?" - этого я не понимаю, не столько силен в биосе
потому что винегрет. помню, на этой плате я тоже пытался запустить разную память (800/сл6 и 667/сл5), так она упорно пыталась поставить 800/сл5, хотя обычно все нормальные платы ровняют винегрет из памяти по самой медленной. потом помню оставил только 800, так она их выстроила 5-6-6... говорю же - первые попытки асуса на поприще оверклокинга, ну а первый блин известно чё...
Inemuri писал(а):
или macho
выше мачо только топовые двухсекционники. так что морозить он будет на 3,6 конкретно...
Как по мне, то P5B - полное УГ, у меня такая стоит во втором компе, так она еле работает с Е8400, и 4-мя планками по 1гб. Еле разогнал шину до 366, проц до 3.3, память при этом 733 вроде, потому как 833 не тянет стабильно. И то, иногда биос сбрасывается на дефолт, в итоге настроил на стандартную шину 333 и забил. При авто таймингах даже не включается. Память 2 планки патриот оверклокерской и 2 какой-то от HP компа. Недавно начала сыпать блускринами в дефолте, протер память спиртом, прошло, бред какой-то. Недавно поставил 10-ку на этот комп, все ок, работает, правда проц не ксеон, а Е8400. ЗЫ: красивые блускрины на 10-ке, никогда таких не видел)
_________________ 386DX40=>486DX4-100@120=>Pentium 90=>Athlon XP 3200=>E8400@3.9=>Xeon E5450@4.05GHz=>i7-2600K@4.5GHz
Billy1980 писал(а):
P5B - полное УГ
+1. сыну друга собрал из того, что было комп для учёбы: средненькая гига 965 + е6750 + 4 гига, так до 3,6 проц дошёл, а дальше уже нагрев везде попёр недетский (на проце в том числе, кулер дохловастый). на всё про всё ушло часа два от силы и ночь на прогон теста стабильности, всё. асус научился гнать только с р35-ого чипсета, остальное шлак...
_________________ 3770K/3570K...
Последний раз редактировалось Val10 11.11.2016 14:49, всего редактировалось 1 раз.
Igor_Z писал(а):
p5k заработает с этой памятью?
вот именно её не пользовал, не знаю. в идеале найти средненькую гигу на P35-ом за рупь-полтора и будет дешёвое счастье. и да, я бы плату поменял однозначно, она будет выкобениваться при любом раскладе.
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды: Igor_Z регион какой? можно было б авито глянуть да подсказать... и ещё: на голых кингстонах маркировку чипов надо посмотреть, по даташитам можно увидеть на что способны чипы. будут одинаковые (что врядли) - вообще отлично, ставим их в первый (нулевой) банк и по ним уже гоним систему...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
