_________________ Twitter -> @1usmus
Установил R5 3600 Кулер Gammax 300 Термопаста Evercool nano diamond tc-h01 В CinebenchR20 температура поднялась выше 80 градусов в стоке. ОЗУ на 2133. 80 - уже дохера, как я понимаю? Это даже не стресс-тест.
Перезагрузил комп. Выставил профиль D.O.C.P, ОЗУ на 3200. Множитель проца на 42.00. Ничего больше не трогая. Я совсем неуч в этих делах, а информации по разгону слишком много, сразу всё не понять. Поэтому решил, что автоматический разгон будет безопасным. Включил Cinebench, к середине теста, согласно Core Temp, температура ушла за 90+. На 94 градусах выключил нафиг. Это совсем караул, как понимаю? Я аж пересрался. Но откуда такие цифры?
В простое падает до 37-38, потом резко поднимается до 50+ и снова падает. Это норма?
В чём разница между ЦП и ЦП диод? Греется до 90+ именно диод. И набирает эту температуру за несколько секунд при тесте.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
это сильный бенч потому перегрев
обычно они равны,но так же может быть что cpu это датчик на материнке подсокетный,а cpu diode это датчик с ядер проца
Это моя история 1 в 1)) когда пару месяцев назад собирал системник, черт меня дернул купить это Гав...нище gammaxx 300 - было все тоже самое. Поменял на кулер в подписи, температура упала на реальных 10гр.
Не верю я, что Gammax 300 настолько плох, что попросту не справляется. Попробую боксовый Spire потом поставить. Посмотрю. Там хотя бы крепление максимально простое и понятное. Но сперва надо камушек от него отодрать
eRzZz писал(а):
ЦП диод это температура под крышкой, ЦП это типо на крышке,на сокете
то есть всё плохо?) Если включить стресстест, температура такими темпами дойдёт до предела быстро. Такого же не должно быть. Кулер крепится плотно. Идиотские крепления на AM4. На боксовом Spire с R5 1600 таких проблем не было. Gammax 300 явно будет получше.
Не верьте, я не против, человек фантазирует и я с ним заодно)) Мало того ! когда gammaxx 300 ставил, пасту мх-4 наносил, а с Verkho 5 Dark ту, которая с кулером шла - deepcool нонейм))
не верь твое право)3 теплотрубки и хреновый прямой контакт,все очевидно)
Совершенно верно, в теме кулеров неделю назад человек описал точно такую же ситуацию с gammaxx 300, поменял на гаммакс 400 с 4 трубками - выиграл ровно 5гр. У гаммакс 300 страшнейшие расстояния между тремя трубками, может не попадают как положено, у гаммакс 400 поменьше, у моего 5 трубок-зазоров практически нет, вот и результат
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2009 Откуда: Орёл Фото: 133
Он плох для Райзен 2, вместо бокса на Райзен 2 минимум ГаммаХХ 400, версию поновее и подороже, или ID Cooling 224 XT Basic, ещё коллега упомянул Verkho 5 Dark- возможно неплох.
Там отдирать нечего: любая процессорная нагрузка типа СВ20, выключить, аккуратно отстегнуть-открутить, аккуратно пошевелить кулером, снять.
_________________ MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
феном нагревал до температуры, при которой держать радиатор было уже некомфортно. Возьми боксовую термопасту на кулере AMD и добавь 3 года эксплуатации. Получится то, что получилось.
aka_s3rious писал(а):
А зачем тогда сначала крутить, а потом узнавать?????? Может лучше наоборот, не?
Одно дело играться с вольтажами и прочими значениями, другое дело выбрать автоматический режим, который тебе предлагает сама система. Тем более ни частоту процессора, ни частоту ОЗУ не довёл до "разогнанных" частот.
xoba CPU Core Voltage (SVI2 TFN). Это очень высокий вольтаж, тем более на постоянку. Попробуй поставить 1.25 и "протестировать" в том же cinebench20. Не надо материнке отдавать выбор вольтажа, если только это не сток.
_________________ R7 57X3D x MSI B450-A Pro Max x 5070 Ti TUF x Kingston Fury Renegade 2x16 x Fuma 2 x YS1000w Odyssey G7 x G305 x Qck x Corsair K30
Вы так легко говорите: сделай то, сделай это. Ребят, если бы я понимал, что нужно сделать и как, я бы сделал) В биосе десятки граф, куда можно что-то вбить.
Как снижение вольтажа может снизить температуру ЦП диода? Прямая связь между этими показателями разве?
Поскольку Вы явно недавно стали владельцем, проще всего поставить всё на авто и не заморачиваться. 3000-е на авто замечательно работают. Не спеша изучать тему, и уже после после этого начинать что-то регулировать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
