Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39483 • Страница 1499 из 1975<  1 ... 1496  1497  1498  1499  1500  1501  1502 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2390698 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
xoba писал(а):
В биосе десятки граф, куда можно что-то вбить.
А трудно в гугле набрать: изменить напряжение cpu в биос и посмотреть в картинках или видео...
R7 7800X3D/Rx6800xt Taichi X/32Гб G.Skill 6000 МГц/Fuma2/250Gb 860 EVO/1Tb 860 EVO/Deepcool 850w/Phanteks P600S/65XF9005+геймпад/C27JG50
Вот интересно на третьем гамаке при 90гр на камне, радиатор хоть нагревается? Ради эксперемнта, положить системник на бок горизонтально, а гамака развернуть на 90гр, можно под своим весом оставить или прижать пальцем и прогнать тест.
Он у ремонтяша под алюминиевой фигней вообще без трубок при 4.3 получилось 84гр
R7 5700X3D, Rx5700XT Nitro+, 32gb 3800, TUF B450-Pro, Macho X2 LE.
Devijack у него там процессор работает на напряжении 1.19(!) с 4300.
R7 57X3D x MSI B450-A Pro Max x 5070 Ti TUF x Kingston Fury Renegade 2x16 x Fuma 2 x YS1000w
Odyssey G7 x G305 x Qck x Corsair K30
Slimchanskiy писал(а):
Это очень высокий вольтаж, тем более на постоянку. Попробуй поставить 1.25 и "протестировать" в том же cinebench20. Не надо материнке отдавать выбор вольтажа, если только это не сток.
Я вернул дефолтные настройки в биосе.
Потом лишь взял D.O.C.P профиль для ОЗУ и выставил 3200, так же не меняя вольтаж ОЗУ.
Проц стоит на авто.
Так же выключил SMT.
Теперь показатели разительно другие. В CinebenchR20 выше 72 градусов температуры не увидел. Долго, конечно, проходил тест. И результат мелкий, 2700. Но SMT выключен.
Тем не менее, температура начала вести себя адекватно и в стресстесте. Медленно поднимается. До пика не доводил, но понятно уже по первым двум минутам, что всё нормально.
Вольтаж всё равно высокий. 1,35 с подскакиванием до 1,4. Но это я уже потом буду разбираться, раз сказали, что вольтаж так важен.
Насколько я понимаю, Gammax 300 вполне себе нормально и установлен, и работает. Верно? 72 градуса в СинебенчеR20 без SMT норм?
да норм
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
В скором времени заимею R5 3600, хочу поинтересоваться про вольтаж.
Судя по всему, в авто режиме вольтаж, как всегда избыточен?
Если так, то надо будет выставлять его вручную, и фиксировать частоту на максимальной доступной, тк, я так понял что когда все ядра в бусте, то вольтаж ниже.
Сейчас я на интеле, как у амд не знаю, не бейте)
LG 27GL850, R7 5700X, 32 gb Kingston Fury Renegade, MSI B550 Tomahawk, Zotac AMP Extreme Infinity 5070 Ti, XPG Core Reactor 850W
да так,это младшая модель потому можно начать с 4200 на 1,25v
Я бы уже дождался 3600XT. Обещают заменить 3600X в ту же цену.
то есть, если я хочу сделать так же: залочить проц на такой частоте.
Мне нужно просто в биосе прописать 42.00 и выставить вольтаж 1.25? (про вольтаж я погуглю потом).
Или ещё какие-то параметры менять?
Когда я выставил 42.00 сегодня, у меня и пошла "взрывная" температура ЦП диода. Изменение вольтажа с 1.4 до 1.25 так существенно поможет?
И касательно ОЗУ. Её бы я тоже хотел до 3600 поднять. Тоже потом буду гуглить эти калькуляторы ваши и гайды. Но есть взаимосвязь между разгоном ОЗУ и ЦП? В плане, надо ли при ручной настройке таймингов, вольтажа и частоты ОЗУ так же что-то менять в ЦП? Или они независимы?
llc надо еще выставить
поможет,хотя подъем все равно будет резкий тк кристалл маленький,но верхний уровень температуры уменьшится,небольшая связь есть при разгоне памяти процу требуется несколько больше напряжения
Все буде КНР
Agiliter писал(а):
Вы сняли крышку и положили термопару на CCD? Сомневаюсь.
При нормальном термоинтерфейсе (припой) крышка имеет практически ту же температуру что и кремний под ней.
У меня в стресс-тесте набиралось 73 градуса по данным с датчика процессора, в тоже время термопара приложенная между основанием и теплотрубкой давала 36.
Я и пирометром снимал и рукой щупал радиатор, еле теплый. Вижу два варианта, либо термоинтерфейс под крышкой полная фигня, а там вроде как припой, либо датчик сильно врет.
Я бы еще списал это на свое невизение, глюк у термопары, хотя я ее проверял, глюк у пирометра, хотя до этого всегда нормально показывал, глюк моих пальцев. Но я уже с десяток сообщений видел о том что даже под крутым кулером в стоке набирается 70-80 градусов, а у меня то всего 4 ядра. Ваттметр показывает в простое 50-60Вт, в нагрузке 140-160...при таком низком потреблении всей системы, процессор не может за секунды нагреваться до 73 градусов, при небоксовом кулере и имея всего 4 ядра. Та даже запуск браузера "нагревает" до 60+, явно же что показания бред какой то.
Я не выставлял, чем чревато? У меня в нагрузке только небольшой vdroop, ~0,02 максимум. Это ок?
А зачем SMT было отключать? В авто - нормальное поведение напряжения. В простое (т.е на рабочем столе) должно снижаться до 1.1 и ниже. В кратковременной нагрузке может и до 1.5 прыгнуть. Все есть в FAQ. Но это авто. Постоянное напряжение выше 1.25 я бы не ставил.
если без потери стабильности то ок
Ну мне многопоток не нужен особо. А в играх прирост небольшой, говорят, есть без SMT.
Просто по логике смотрю: есть 6 ядер, они работают на 6 потоков. Все довольны. А так, с SMT, добавляются ещё потоки. Сложнее задача.
Это так, мысли чайника.
Все буде КНР
apu писал(а):
ради снижения цены на 3600х
Я когда посмотрел на цену 3600Х....то понял что мне 12 потоков не так уж и надо, хватит и 8, особенно учитывая что при равном охлаждении частоты будут как минимум такие же, а то и выше.
Сейчас у меня в бусте получается 4,45 и 4,475 на одно ядро. Кэш конечно поменьше, но на 4 ядра его хватает.
Зато меньше стабильность по low 1 и 0.1 фпсу. Брать 3600 и отключать SMT такая себе затея конечно.
Все буде КНР
+1
это если игра не использует 6+ потоков без smt будет быстрее
А можно ничего не отключать. Сразу на 256 потоков.
Второй поток.
start /affinity AAAAAAAAAAAAAAAA приложение
Первый поток.
start /affinity 5555555555555555 приложение
Все буде КНР
Попробуйте загуглить "ryzen temperature spikes" и почитать что люди пишут...на это есть какое то внятное объяснение на текущий момент ?
Сейчас этот форум просматривают: Зум и гости: 14
