Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2015 Откуда: Слоним! РБ Фото: 102
Не помню про 7ку, но в 10ке вроде через msconfig есть настройка использования ОЗУ, там галочку надо поставить типа" использовать максимум памяти. Может в этом фишка.
_________________ Asus Z170-A/6600k 4,8Ггц/DDR4 2700/8Gb/1060/6Gb/SSD128Gb/1000W
Статус: Не в сети Регистрация: 14.03.2006 Фото: 46
ZooLoo посмотри внимательно ,возможно оторвал какую ногу у старого и она там осталась,почему же тогда новый проц с трудом сел в сокет? пс ,я перед сьемом грею куллер феном и никаких проблем.
народ при 1.5в в биосе держит аидовский стресс без проблем на 4.7 ггц ,при линксе вкоре ллц подымает до 1.515 по мониториге аиды но синька на первой минуте , добавлять? или не игратся
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2011 Откуда: vologda Фото: 3
avtoelectrik судя по температурам в аиде на ядрах - в линпаке будет все 90 = это и есть критическая, бсод и перезагрузка .. так что добавлять смысла нет, пока такие температуры у вас
cannibal_pro так что получается ,для игр можно 4.7 под перформой ? или все же лучше не издеватся над процыком? получается я так понимаю что камень может 4.7 ..но надо менять со...или вентиляторы на перформе ,то сейчас родной с резюком и такой же сзади на 1300об
avtoelectrik все зависит от самих игр, наргузки на CPU, разгона CPUNB и памяти.. но личто по себе знаю, что если на какой т частоте есть нестабильности - то может быть бсод на ровном месте , напрмер при просмотре флеш роликов/игр.. (один из тестов на разгон CPUNB)
cannibal_pro 4.5 у меня обкатанная временем линксами и все чем только угодно,да ,в линксе на этой частоте перформа держит проц около 70градусов и это если убрать резюк с вентиля,...не знаю ..было бы у кого взять на пробу ноктю пвм12 ,но думаю это будет одно и то же что с родным на 2000 об., 4.5 получается тихо и абсолютно стабильно..но руки чешутся и как показала аида проц все же может дальше
avtoelectrik у меня на этой частоте под линпаком около 55 примерно, ЖМ+Thermalright Silver Arrow SB-E Extreme)) так что думаю у вас могет лучше охлаждать если сменить термоинтерфейс
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2011 Откуда: Саратов Фото: 12
потестил щас, полчаса прогнал прайм бленд, мемтест, х265, потом запустил линпак и получил финт ушами))) на 6144Мб хрень творится с невязкой, а на макс. объеме кукурузит...да и в х265 на кукурузу похоже
cannibal_pro паста у меня ZALMAN STG2M ...не думаю что это хреновая паста
ну как можо сравнивать то ? наши куллера и рядом не стояли ,во первых ваш как моих два по площади,во вторых у вас два ти 140 которые +- на 1300 об равны моему на 2000 об,ситуацию возможно изменила бы установка двух пвм12 но цена блин ..если бы не дорогой аналог этих кулерков подобрать...
Статус: Не в сети Регистрация: 19.02.2013 Фото: 24
ZooLoo, видишь не зря мы тебе говорили про ножки, у тебя еще сразу должны были быть сомнения из-за того, что туго входит, а ты дальше пихал С проволокой будет также хорошо работать, главное чтобы по длине в аккурат была, единственное что потом продать будет проблематично.
_________________ ASRock B650M-H/M.2+(BIOS B650M-HDV/M.2)//Ryzen 5 7500F(PBO +50Mhz, CO -22)//DDR5 6000Mhz@6200Mhz(38-46-38-58)//XFX RX 6700 XT Speedster QICK 319 BLACK 2800Mhz@2112Mhz
Статус: Не в сети Регистрация: 01.01.2006 Откуда: Україна, Київ Фото: 23
Так для начала перед сном вкинул Линкс при 4000Мгц и 1.2В. Не вариант, вылетает. Думаю вольтаж низкий, так как по счётчику Гиги было около 115Вт. Ну а так, проц на много холодней моего 6350.
Так из тестов что называется на скорую руку - Линкс на 4000Мгц, при 1.27В. Прогнал около 10-ти минут. Вроде стабильно. Уезжаю на 2 дня пить водку, вернусь буду дальше тестить "безногого"
_________________ Duron750@942Mhz < Athlon 1800+@2100Mhz < P D805@3600Mhz < P D915@4300Mhz < Cel. E1200@3333Mhz < Cel. E1400@3700Mhz < P E6600@4400Mhz
qefir А зачем консоль закрыл?
avtoelectrik перформа не потянет 1.5 в линксе, не надо камень кончать!
Nash13 Сам все помучал, проанализировал и сделал правильный вывод.
ZooLoo писал(а):
Как я и подумал - согнулась нога. При попытке её выровнять я естественно её отломал. Всунул кусок проволки в сокет. Каналы нашло, надолго ли правда.
Припаивай, а то еще убьешь что-нить. И гугли в срочном порядке распиновку, чтобы выяснить за что именно отвечает это нога. Оставлять чисто на контакте совсем не серьезно!
Для начала лучше скинь сюда отчет из цпу-з, ту часть где описаны все п-стейты с частотами и вольтажами. Выяснив реальный vid для твоих 3200, там уже и сразу можно будет понять для какой частоты примерно какой вольтаж нужен будет.
Сейчас этот форум просматривают: Waldemar и гости: 15
