_________________ Twitter -> @1usmus
непонятна ситуация. пишут аж сами инженеры амд что дескать фиксация напряги может быть даже вредна, ибо возможны такие нагрузки при определеной силе тока. а в авто режиме это регулируется все само. и?
Статус: Не в сети Регистрация: 04.07.2017 Откуда: Запоріжжя
apu писал(а):
имхо стоит ждать ради снижения цены на 3600х
Дождешься что их на прилавках не будет. XT должен заменить модели с Х а не растянуть модельный ряд. Да и сейчас цена в 200$ за такой камешек просто замечательна, не вижу смысла сидеть чего-то ждать если хочется прям его.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 17.05.2020
сам то в это веришь? по твоей логике, сейчас на прилавках не должно быть зен и зен+ а их как было навалом, так и этих навалом я тебе больше скажу, даже через пару тройку лет, 3600-х-хт будут на прилавках валятся а тут стоит подождать до августа, когда цены более менее стабилизируются с выходом хт на х уже цены снижают, сами амд снизили на 3700х не сегодня-завтра, и остальные вниз поползут
Последний раз редактировалось apu 07.06.2020 0:22, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2020 Фото: 22
Нужен совет по процессору, не бустится до 4200, ни в авто, при выставлении множителя в ручную, система не грузится. Все настройки биоса в авто, кроме CPU Core Voltage, отрицательный offset - 0,0125
_________________ ✪ R9 5950x ✪ Asus Crosshair VII ✪ G.Skill Trident Z Neo [F4-3600C14D-16GTZNA] x2 ✪ RX 6900XT Formula ✪ Super Flower SF-750F14MP t.me/The_KMS
Да, но без учета удачности проца. То есть для всех, а значит с запасом, из расчета на самые плохие. Отсюда завышенные напряжения и нагрев. Можно же не фиксировать частоту и вообще все оставить в авто, но при этом понизить напряжение под свой проц минусовым оффсетом
Похоже стоит чуть понизить частоту IF, не тянет проц 1900
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
Статус: Не в сети Регистрация: 23.02.2010 Откуда: Москва
Народ, помогите разобраться. Собрал систему Asus B450-I Gaming, Ryzen 5 3600, Corsair Dominator Platinum RGB DDR4 2x16Gb CMT32GX4M2C3000C15, БП Chieftec bbs 600w. А дальше вопросы: 1. Проц всегда на максимальной частоте. 2. У проца на автомате стоит напряжение 1,4+в. 3. При проходе стресс-теста cpu в аиде64 сразу же появляется ошибка "Warning: Hardware failure detected! Test stopped." Выставлял напряжение проца 1.3в, все равно такая же ошибка. Что я делаю не так?) Всю жизнь сидел на интеле, а тут решил, блин, попробовать амд... Уточняю: не проходит стресс-тест system memory, стресс-тест cpu проходится. Может что-то с памятью? Или может ее нужно как-то правильно настроить в bios?
Последний раз редактировалось serrgeeich 07.06.2020 0:54, всего редактировалось 1 раз.
Оффсет у него и так минимальный, почти никакой. Стоит приподнять LLC и понизить IF - возможно процу 1900 не по зубам. А может и в памяти затык, раз даже может не загружаться
То есть причина неизвестна, но сразу хватаемся за напряжение проца. А если причиной память? Стоит, для начала, тестить в аиде без галки на память. А так же, только с галкой на память.
Уже протестил отдельно память. На ней выдает ошибку. Может быть причина в настройках биоса? Или память должна стабильно работать "из коробки"?
Можно попробовать чуть увеличить напряжение на SoC (выше 1.1V не стоит) и напряжение на оперативу. Приподнять LLC на SoC. Погонять память в предназначенных для нее тестах. И надеяться, что причина только в памяти, а не в проце+память
Тест cpu прозодит же, значит с процом все ок. Завтра добавлю напряжения на память, сейчас на автомате стоит 1,2в, мне кажется, для такой памяти это маловато будет. Вообще не ожидал, конечно, что с коробки с амд будут такие проблемы.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.02.2010 Фото: 0
Мне показалось или на драйвере 2.04.28.626 буст стал гораздо ниже? Был стабильно 4300+, а теперь стабильно 4200. Или падение буста не связано с дровами? а нет, показалось, в другой игре всё норм
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017
serrgeeich Есть несколько разных способов установить настройки памяти. Это актуально и для Intel и для AMD.
0. Выключаем накопители и не подключаем пока не настроим память. В редких случаях сэкономит вам кучу нервов на некоторых системах и не важно интел или амд. 1. Авто. Загружаете настройки по-умолчанию в биос. Больше НИЧЕГО не делаете, проверяете как оно включается. 2. XMP профиль. Правильно и относительно нормально работает на интел, да и то если это хорошие планки без экстремальных частот. Его надо ВКЛЮЧИТЬ. XMP - Профиль РАЗГОНА, это НЕ номинал. Редкие платы включают XMP сами и не включать его правильный подход. Содержит частоту, некоторые тайминги и напряжение. Если профиль корректный, то работает шустрее чем авто, хуже ручного режима. 3. Различные режимы разгона с предустановленными наборами частот, таймингов и напряжений. Называются по-разному, суть одна, наличие и содержимое зависит от платы. 4. Ручной режим. Выключаете всё вышеперечисленное и настраиваете руками. 5. Кривой режим. Пытаетесь комбинировать предыдущие пункты с непредсказуемым результатом. Относительно нормально комбинировать можно только авто с ОДНИМ из пунктов. 6. ОЧЕНЬ кривой режим. У платы в авто почему-то активен автоматический разгон на её усмотрение. Выключите и забудьте про этот бред. Не уверен есть ли сейчас такие платы.
Только авто и ручной режим являются относительно надёжным способом заводить память. Авто здесь находится в основном потому что если не стартует с ним, то до всех остальных вариантов можно и не добраться не перешив SPD.
