Статус: Не в сети Регистрация: 11.02.2004 Откуда: Sochi
Ruda Просто я раньше всегда на АМД был и пока с Интелом не общался И это глюк очень напрягает, я так понимаю лечится только понижением частоты?
_________________ AMD 9950X3D, Asus X670E-F, Palit 5090, G.Skill Trident Z5 8200 to 6200 48 ГБ, LIAN LI Galahad AIO UNI FAN SL Edition 360, CM Cosmos C700M, Samsung Odyssey Oled G9
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 11.04.2006
TranceBooster какой степпинг у процессора .От этого многое зависит
Если A1 то намного и не надейся , если B0 то можно чуть выше 3,2-3,4 (стабильно ) ,выше уже лучше и можно думать о покорении 3,8-4,0
Средняя частота это 3.5
Вообще, прикидочно на сколько более - менее его безопасно подразогнать?
охлаждение нужно иметь хорошее,ибо процы очень горячие
Ruda , я имел в виду какие напряжения мне нужно выставить, чтобы Pentium D820 на мат.плате Asus P5B Deluxe разогнать до частот более 3,5 Ггц. Если не ошибаюсь, их надо повышать равномерно? А параметров там много... Проц, память, северный и южный мосты, чипсет. Боюсь по-неопытности что-нибудь спалить.
Kanzas ничего не трогаем ,кроме частоты FSB и напряжения CPU ,остальное лучше тебе не трогать .
ПОвышаешь FSB -смотришь ,как камп работает ,дальше повышаешь ,доходишь то того момента когда нужно уже повышать напряжение ,повышаешь до 1.5V ,и повышаешь до последней рабочей частоты FSB
ВОбщем твои задаваемые вопросы ,относятся к элементарному разгону .Как повысить напряжение ,и повысить FSB ,и всё остальное есть в FAQ по разгону процессоров .А то что погонится твой или нет никто не знает ,каждый экзмепляр гонится по-своему
Подскажите пожалуйста , где можна скачать BIOS со средствами разгона на ECS 945PL-A.
Проблема:полное отсутствие разгона на стандартном bios,а ой как чочется разогнать.
GF_killer увы ,но такого биоса нету . Да и тема не про то .
Есть у вас только один способ , но он сложный ,и требует больших знаний , BSEL mod ,как рах для таких плат ,как у тебя
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 69&start=0
Статус: Не в сети Регистрация: 13.10.2003 Откуда: Новосибирск
Железо в профиле.
При установке частоты шины выше 160Мгц, наблюдается тротлинг и не стабильность в не которых приложениях. температура в простое ~40 под нагрузкой 53 градуса.
Vyacheslav Sartin пользуйся speedfan или TAT для определения температуры .
А троттл на пратике идёт после 70 градусов (зависит от конретного экзмепляра ).
Напрягал-напрягал мозг, как разогнать проц, вобщем в итоге влез в биос и выставил Overclocking profile 30%..получилось - на картинке.
Нормально всё ? =) А то я в этом деле..хех...
Скрин сделал во время лазания по инету..тоесть нагрузка на проц минимальная..
http://dump.ru/files/6/6527713834/Bez%20imeni-1.jpg (798 x 474, 280 KБ)
Пост поправил. masterjedy Советую прочитать правила конференции.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2006 Откуда: Тамбов
Здравствуйте, уважаемые Оверы!!! Такая проблема. Емеется Pentium D 805 (В0) и мать Gigabyte GA-8I945GMF (чипсет i945G), память 2*512 (667 МГц). Суть проблемы: Невозможность осуществить разгон!!! В BIOS'e напрочь отсутствуют какие-либо возможности по разгону (Ctrl+F1 нажимал - появляется только возможность изменения таймингов). Программные средства (EasyTune 5) тоже не помогают (присутствует, но не активна кнопка Overclocking) ((
И еще одна странность: Чипсет поддерживает частоту памяти - 667 МГц, сама память может работать на 667 МГц, а на практике - 533 МГц !!! (( В BIOS'e можно выбрать только коэффициент умножения FSB (т.е. делители): 3 (@400 МГц) и 4 (@533 МГц), а вот 5 (@667 МГц) - нету!!!! BIOS обновлял до F10 (от 30.08.2006 г.). В руководстве к мамке написано, что доступность функции изменения частоты FSB зависит от проца (типа, если проц не поддерживает возможность изменения FSB - то ее никак не изменить). Что это значит - мне не понятно.... Подскажите, пожалуйста, как решить эти проблемы!
Если я не по адресу - напишите, куда обратиться.
