Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1223 • Страница 16 из 62<  1 ... 13  14  15  16  17  18  19 ... 62  >
12
maxmm писал(а):
чипсет при этом "наборе" памяти держит HTT макс. 270
а для стабильности где то на 10 меньше надо... увы...
а на 260 теряю 10% в памяти... на играх это заметно...
придется наверное так оставить, при этой памяти лучше не будет... :(
прапрадед клана "Деды" :) - http://dedov.clan.su
БТ - [L-B-H Xtreem Team]
maxmm ПРосто понизь множитель НТ до 3-х, и подними вольтаж на чипсете:)
паралельно такой вопрос... проц работает на 280x10 при HTx3
есть ли смысл пондимать до HTx4?
Проверял... работает довольно стабыльно... правда один раз датчик заглючил :) С него не снимались показания.
При HTx4 проц греется побольше.
Есть ли смысл поднимать частоту шины до 1120 или оставить как есть - 840 ? Будет ли заметный прирост и где его можно будет увидеть?
Peter D. Это может добавить тебе только нестабильности. я бы оставил как есть.
http://www.hwbot.org/user/12/
maxmm
не у ж то при 260*11 и память как ддр333,работает хуже чем 230*11 и память 230(1:1)? :spy:
можно до бесконечности смотреть на огонь,воду и качающийся варезз!
FreeDOOM
При 260х11 и DDR333 частота памяти 204,29 МГц < 230 МГц
12
Если поставить 272х11 и DDR333. то частота памяти 213,71 МГц
http://overclockers.ru/lab/18285.shtml
-=v=- Лучше умереть и чувствовать себя спокойно, чем жить и волноваться! -=v=- HD & MM
да это то понятно,но при этом частота процессора выше на 330MHz,неуж то так сильно падает производительность?я лично сомневаюсь.вот что я имел ввиду.
FreeDOOM в некоторых играх да... при "большом скоплении" NPC сильно заметно...
ну чесно говоря я не думаю что так уж "сильно заметно",хотя тебе конечно видней. :oops: ну а при более низкой частоте памяти тайминги понижать пробовал,в пригципе должен быть адекватный прирост(или память себя в этом плане ведет абсолютно аморфно?) :spy:
FreeDOOM
на 5 - 10 FPS, при общем в таких местах 30-40... пробовал... частоту уж оч.сильно понижать приходиться(170-180), а "прироста" вообще не заметно(по сравнению с 230), даже хуже малость...
а вот в таком варианте:
здесь то прцессор уже намного быстрее,а память всего на 30 мегагерц ниже чем при частоте HTT230?(при таком раскладе,в принцыпе,должно быть нормально,ну преимущество прцессора в 600MHz должно дать адэкватный прирост!!!,а если нет,то тогда 230 твой вариант!или замена памяти. :roll: )
скоро ж Vista выходит,бегом все за 4Гб памяти!:D(sorry)
ладно хрен с ней, с памятью... еще вот вопрос:
подскажите предел(разумный) пов. напр. под фреоном...
кстати я заметил одну хрень, при + температуре(+4-+6С) проц гонится при меньших напр... раньше, пока небыло норм. крепежа испарителя, темп. была гдето +4C, проц гнался до 3400(проходил тесты, S&M непробовал) при 1.74... а сейчас при -6 3370 при 1.79!... во такая хрень... че скажете?
ладно сегодня еще попробую скину где нить до -15 -20...
ПРИВЕТСТВУЮ ВСЕХ
Вот и мой San Diego приехал из МОСКВЫ
С ZALMAN 9500 завелся на 3000 MHz :)
Asus A8N-SLI Premium
S&M v1.8.0(alpha) работала больше 2.5 часов, по графику максимальный прогрев 46, а в среднем 41. Одновременно SpeedFan2.8 выдал тоже самое, вольтаж в биосе 1.55. БП на 500 термалтейк.
Отредактировано куратором: [Blackfire]Bart. Дата: 05.09.2006 14:11
russuccess писал(а):
выставил 1.550
а,при выставлении 1.55 утилиты рапортуют что 1.6,ну так ето нам извесно еще с A8N SLI Deluxe. :)
Работала больше 2.5 часов по графику максимальный прогрев 46 а средняя 41
это при частоте 3000Mhz?какя температура в комнате,в корпусе?
(ты бы профиль заполнил,всем бы было проще.:))
12 писал(а):
хочется 3Ггц абсолютно стабильных при комнатной температуре.... когда же он мне попадется, сколько уже можно их отбирать
Зажрались, батенька! 9 из 10 никакой возможности "отбирать" не имеют в принципе.
Последний раз редактировалось Nazgul 30.03.2006 22:28, всего редактировалось 1 раз.
FreeDOOM писал(а):
(а что на Premium можна выставить 1.7?)
может... :) с ВМ! :)
Nazgul
10 из 10, это тока 12 может... :)
мож у него работа такая? процы отбирать...
maxmm писал(а):
может... с ВМ!
понял,протупил! :D
интиресная работа,сам бы не отказался! :)
12 3dMark вешает на 3180... даже нет, на 3060 (12x255), так как при больших частотах летом с обычным вентилятором работать не будет, а воду, фреон, и проч. хрень стабильным разгоном не считаю :)
Ну а под фреоном стабильно (с 3Dmark) 3260, при 1.75...
3Dmark-ом кстати теперь "проверяю" напр., то есть на 3000 у меня и при 1.52 тесты проходит, но 3Dmark тока 1.55...
Так что считаю "стабильный потребительский разгон" у меня 3000, без всяких ВМ, холодн. возд., и др. изголений :)
Отредактировано куратором: [Blackfire]Bart. Дата: 05.09.2006 14:19
Народ, скажите как греется в играх (не надо о садомазо писать ибо это искусственная испытательная среда - там всегда мучения проца выше)
San DieGO 3700 клокнутый до 3000 (или выше) в повышением напряжения питания на 10 % (или выше).
Справится ли с охлаждением его Большой Тайфун или нет?
и ещё - можно ли поставить San Diego на Epox EP-9NDA3 и надо ли прошивать для этого новый БИОС ?
Спасибо!
SerGee
maxmm писал(а):
разгон A64 SD 4000+@3000 (250x12;1.55v) проходит все тесты (S&M 1.7.6, OOCT),макс. темп. 57C
это с Zalman 7000AlCu... про BT не знаю, сам делай выводы :)
Сейчас этот форум просматривают: Xant1k и гости: 88
