Куратор(ы):   SergeyTN    FatumNNM
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1500 • Страница 16 из 75 • <  1 ... 13  14  15  16  17  18  19 ... 75  >
Фреонщик
Народ, а по ссылочке http://www.overclockers.ru/cgi-bin/data ... n=xprating
можно посчитать Р-рейтинг. Все пишут что 2000MHz реальных=2400+, а ведь по этой ссылке говорят что 2000=2500+
кто виноват?
Да знаю я что у этих БРЭДОВ по другому рейтинг считается. Почему так ТАМ пишут?
Сдаю в аренду серверные мощности (Dedicated, VDS, VPS, IaaS): http://vds4you.ru
Refugee from AMDLand
При увеличении множителя растёт тактовая частота и энергопотребление. Замени БП и погонишь дальше.
Граждане Германии, Франции и Японии, аккуратнее там на своих автомобилях - нам на них еще ездить!
Джедай
У меня стоит 11,5 при поднятии,комп не запускается. Плата поддерживает 13
Видимо потомучто он заблокирован :)
Насчет запуска...
Может быть проблема "Холодного старта" - гляньте в Поиске.
Погонял вчера немного свой проц (1800+ 1,5V)- решил еще поднять частоту. Обычно он у меня работает на частоте 2300МГц при напряжении в биосе 1,725. Все проги и биос определяют напряжение в среднем как 1,675. Поставил частоту 2420МГц (220*11), напряжение не менял - winows грузится, но 3DMark сразу вылетает :-(. Дошел до 1,8 (~1,77 по биосу) - один 3DMark проходит, несколько - нет. Вот и думаю, есть ли смысл проверять проц на стабильность (в смысле, чтобы потом он постоянно работал на такой частоте) с более высоким напряжением? Как-то боязно для ежедневного использования повышать напряжение на 0,3В или более...
Разгоняю процессор, 133*15 @ 166*15 при 1,725 вольта работает стабильно (охлаждение-вода) При попытке поставить 180*15 даже не включается , повышение напряжения до 1,85 ничего не даёт. В чём может бытть проблема? Упирается в БП или это предел для процессора? Проц Thoroughbred В, мать Soltek 75FNR2 мать на н-форс2 (держит 215 точно) БП PowerMan 300W (+3.3 28A +5 30A +12 15A)Cистема работала с Бартоном на 205 шине. Тоесть тормозом может быть или БП или проц. Вот и не знаю, во что я упираюсь
Хороший юзер - мёртвый юзер.
Тазы не валят :)))
igi2004
Это 2700MHz :shock:, что ж тут удивительного?
ИМХО, предел уже камня, сколько ж можно...
Кривыми должны быть извилины...
У меня стоит 2200+ тоесть 1800мг
Я поставил его на 200 шину коиф. умножения 10.5 и поднял напряжение до 1.670
и в настройках сказал ему чтоб он работал как турбо
и в вольтаж поставил на всё по максимуму.
температура 32в стоячем 38 в нагруженом состоянии.
удачи!
igi2004
Предел. 2490МГц - хороший резалт. Но лучше его разлочить и поставить 200х12.5.
Илья /Martin/
Я бы даже сказал, что резалт выдающийся... :oops:
Гм, так в том то и беда, что мам на Н-Форс2, а предел у него 170*15 (2550) при 1,75 (температура по ABSII-50 по подсокетному -60, видимо прогревается пространство внутри сокета, на воздушке ABSII показывал температуру на 10 градусов выше чем подсокетный датчик)
Тазы не валят :)))
igi2004
Дык ясное дело. А помедленней разгонять (по мегегерцу шины) не пробывал? Сразу увидиш предел.
ИМХО если на ххх шине стабильно (для меня стабильно это - 2 часа прайма) то на ххх+1 должно хоть пост проходить.
Вот и я так думаю, а у меня на 170@1.75 стабильно, 175@1.75 - 175@1.85 виснет при загрузке Windows
Тазы не валят :)))
Сори за тупизм! Объясните плз: у меня Торик Б 1800+@11.5x133, если я замкну 5 мостик L-3 группы, то множитель можно будет менять мамой до 11.5 включительно, но не больше? А если я разомкну все, то в Биосе мамки множитель можно бует менять до 18? Так что ли? Мать Abit NF7. А то я прочитал "FAQ по разгону процессоров", но там именно в этом месте какие-то непонятки (для меня по крайней мере).
Говори, что думаешь, и думай, что говоришь!..
Джедай
2nuk
Если множитель у процессора заблокирован,то мостики L3 уже никакой роли не играют.
Вообщем в данный момент,у вас нет перспектив изменить множитель!
masterjedy
А как же все эти статьи о разблокировке? Лажа? Да, я же не говорил, что мать не может менять множитель. Я просто хочу ее купить, а пока - см профиль. У меня пока на L3 разрезан первый мостик (как раз множитель 11.5) И моя нынешняя мать множитель менять не может. :bandhead:
Alex Sher
slipoy
Нужно привести маркировку (дату выпуска) камня, с 39 недели 2003 г. множитель заблокирован. Читайте топик!
Привет всем....
У меня Торобред-В 1700+ 1.6(проц разлочен) + мать Асус A7N8X-E Delux не пойму почему проц стабильно работает при 210*8.5 в винде и не хочет проходить пост даже при 200*9....:(
Romko
А вот здесь не пробовали почитать? На первой странице форума все же....
Привет! Хотел задать несколько вопросов по поводу разгона своей системы. Прочитал вроде все статьи, касающиеся разгона проца в целом и моего Торобреда в частности, но некоторые вопросы и непонятки все равно остались. Конфигурация ниже и в личке.
1) На моей мат. Плате EPOX 8K5AE KT333CF-8235 как я понял шину 200 уже не поставишь?
2) Разогнал свой процессор Thoroughbred 1700+, 1,5Vcore, Stepping 1, Revision B0 до 2700+ (166*13), при этом стабильно работает при Vcore=1,65V. Прогонял на такой конфе и 3D Mark 2003, и SiSoft Sandra в режиме стресс-тестирования около 2-х часов, Hard Info 2002 в режиме overclocking stability test. Max temp. =55 C после тестов при открытой стенке корпуса (снимал с помощью MBM Monitor и USDM), в покое около 34-37 С. Ни перезагрузок, ни зависаний не было. Ставлю 166*13,5 и Vcore 1,75 V (повышал постепенно с 1,65V) и в Hard Info 2002 при примерно 90% завершенности уходит на перезагрузку, при этом температура повышается до 56-56,5 С. Вопрос в том, предел ли это для моего проца (ведь напряжение уже и так на 0,1V поднял по сравнению со стабильной работой на 166*13) или ему уже не хватает мощности БП-Codegen 300W (model 300x) (по показаниям Сандры при 166*13 жрет 63-64 W,а 166*13,5 уже 72-73W; помимо проца в системе стоят: кулер в БП, кулер на проц CoolerMaster какой-то (думаю дешевый), DVD-ROM, CD-RW, Floppy, Barracuda V ST380023A, NVIDIA GeForce2 MX/MX 400 32Mb, Lucent WinModem 56K, 256 Mb Kingston KVR400X64C3A/256 и DDR 333 256 Mb PQI MD3456UPS ) или еще в чем-то причина.
3)Как можно узнать сколько W потребляет каждый компонент системы? Есть ли такая прога? Пытался найти инфу по этому вопросу, но нашел только приблизительные данные по приводам, видео и т.д., а мне это не подходит в свете грядущей смены видеокарты…Так как может БП не потянуть, поэтому хочется все это просчитать.
4) Когда я поставил шину 166 для всей системы не повысилась ли шина AGP и PCI? В Биосе в разделе Frequency & Voltage Control есть неподсвеченный пункт “Next Boot AGP/PCI = 66/33 MHz, изменять его нельзя. Но я не до конца понимаю - это значит, что в таком соотношении они всегда будут работать, т.е 2/1, или на таких частотах независимо от того, какую я выставлю частоту шины. Вопрос возник в связи с тем, что при анализе Сандрой системы 1 раз мне выдала предупреждение, что у меня частоты AGP и PCI завышены (что-то около 76 и 42-точно не помню). Потом я обновил Биос, хотя данный пункт Биоса никоим образом не менялся, и вроде таких предупреждений уже не находил при тестировании/анализе системы Сандрой, но до конца не уверен. Как это можно узнать точно?
Forza Juve!
Buyan
Эту тему, типа, уже никто не посещает что ли?
Нечего зря флудить!
Здесь никто никому ничего не обязан. Если не отвечают, значит людям неинтересно, захотят - ответят!
Ну ладно, я отвечу :)
1. Впринципе можно, но не гарантировано и шины PCI/AGP вырастут (и вообще врядли)
2. Вообще бывает и такое, что работает стабильно напр 1.6 и 2100 и не хочет 2.0в и допустим 2150МГц. Все бываает. но ИМХО
Ты вообще экстремал - на таком БП так разгонять. БП менять однозначно по любому советую. В общем 90% - из-за БП (ИМХО)
3. Впринципе посчитать можно, но точно никогда не бывает всё только примерно. т.к. тот же проц жрёт по-разномы при разных частотах и напруге (особенно напруге!). Вообще твой БП работает на пределе - возьми тестер и померяй напруги (особенно 12в) и ты сильно удивишся. Желательно делай это загрузив комп по полной (это чтоб сомнений на счет необходимости смены БП не возникло) - мне хватило CPU Burn-а.
4. Ну во первых при шине 166 PCI должно уметь быть 33 (AGP=2*PCI - всегда). Вопрос - выставит это материнка автоматически или тебе надо ткнуть её в это носом. В биосе покопайся. ИМХО это сандра глючит скорей всего (раз биос пишет 33). Чтоб точно узнать - надо разные проги поюзать (щас могу вспомнить только AIDA32 (новое название - everest) кроме сандры).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
