Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2685 • Страница 16 из 135<  1 ... 13  14  15  16  17  18  19 ... 135  >
В этой теме обсуждаем всё, что связано с процессорами AMD Socket AM2:
Athlon 64 (Orleans) и Sempron 64 (Manila).
=> Mini-FAQ <=
Сопутствующие темы в нашем форуме:
1.Выбор оперативной памяти DDRII (AMD AM2)
2.Выбор материнских плат. Socket AM2.
3.Лучшие результаты тестов SuperPi !
4.Российские Рекорды Разгона процессоров !
Статистика разгона Athlon (Orleans) и Sempron (Manila) .
Прежде чем задать вопрос, прочитайте
СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩИМ ОВЕРКЛОКЕРАМ !
Отредактировано куратором: Wiskaz. Дата: 08.07.2007 14:49
Вопрос в том, что такого типа FX-44 НЕ СУЩЕСТВУЕТ,
У меня тоже атлон 3500+ также в cpu z определялся, пока я на последнюю версию не поменял ее.
Добавлено спустя 16 минут, 42 секунды
В faq написано что без повышения напруги на cpu можно разогнать до 2.7-2.8, а у меня при напряжении 1.42 глохнет на такой частоте, пришлось повысить до 1.57, но зато и температура теперь 65 грд в S&m.
И еще 1М пи считает за 35 сек на частоте 2.7 Ггц(11х245). Это нормально?
конфигурация такая:
Amd athlon 3500+ (orleans), ddr2 667 hynix 1024mb, материнка epox mf4 ultra 3, кулер titan (непомню модель, но стоил 450 р. в Санрайзе).
память стоит как ddr2 533 (4 4 4 12).
На 250 фсб проц глохнет, что только не пробовал. Это из-за того что я RefreshRow cycle не понизил? Или еще из-за чего.
Воть подскажите пожалста как мне его дальше гнать.
Тихо кулером шурша,
Тлеет плата неспеша.
Фото: 104
pirogok
а кто вам сказал что он "должен" больше?)
DLSS RENDERING RES.->DLSS OUTPUT RES.
1440×810->1920×1080(FHD)
1920×1080->2560×1440(QHD)
2560×1440->3840×2160(UHD)
ʞɐɯ оɯ-ʞɐʞ
CPU AMD ATHLON-64 3500+ (ADA3500) 512Кb/ 1000МГц Socket AM2 2722 р.
это он Орлеанс?
множитель у него какой? и обязательно повышать напругу?
Intel 245kF + Msi Z890Pro+ 9070xt PC\+64Gb-6200 T-force+512.M2 Apacer+8Tb.Sg+750 Wt Pantech Gold
Вообще не очень нормально, но париться не советую - дело в системе (другие запущенные приложения и все такое). Бенчеры все урезают для получения своих резалтов.
Млин.. ну почему не могут под дос бенчи делать..
E}|{uK
орлеанс раз ам2
таблицы с множителями есть везде, например в статистике разгона. Про напругу - глупый вопрос.
E}|{uK
Орлеанс конешно, OEM , множитель 11.
nAXAH
С супер Пи вроде понятно, а с 3д Марком тоже самое? В 06 показывает 1050 попок.
Вопрос у меня в том нужен ли кулер более мощный и почему глохнет при фсб 250? Может в таймингах дело?
Тихо кулером шурша,
Мужики подскажите.
Хочу на EP-MF570sli ставить Athlon x2 3800. С каой частоты я сразу могу попробывать старт системы??
Пока есть только мать процесор наверно через месяцок возьму:):):)
Джедай
С номинальной.
Никогда не понимал загадок - Как разгонится и т.п. :bandhead:
Смотрите статистику разгона и пробуйте сами. Гадать можно только во флейме.
Умные стремятся владеть информацией, мудрые - результатом ее обработки.
Резонанс писал(а):
Привет всем оверам я тут недавно прикупил проц Sempron 2800 AM2 мать MSI K9NU Neo-V (MS-7270) та что на ULI 1697 (Что то таких матерей я на форуме не наблюдаю у всех почему-то NF 5 я тоже хотел взять такую но там токо один контоллер IDE а у меня 3 IDE винта в системе ) Я работаю на комп фирме и у меня есть доступ к железу я взял на тест 3 вида памяти ddr 2 667 по 512mb(Другой у нас на тот момент не было токо 667) Apacer (512mb UMB PC2-5300 CL5 P/n 78.91G92.9DC) Good Ram (GR667D264L5/512) и Eleksir (Он стаит сейчас в тачке но он на чипах Nanya M2Y51264TU88A2B-3C)Начал разгон максимальный разгон мне удался на памяти Eleksir я покорил максимальную шину на матери в 350 mhz проц заработал на частоте 2.8 но был не стабилен и я спустил его на 2.66 а память разогнал на ddr 2 890 при напряжении 1.95 в (Жалко что функция поднятия напряжения для семпрон не активна)А на памяти Good Ram и Apacer мне удалось разогнать токо до 2.3Mhz.Так что не вся память одинаково полезна для контроллера памяти AMD.
Я тут ранее писал о своем разгоне
Помогите устранить не которые проблемы
1.У меня система не всегда стартует с первого раза или после перезагрузки не всегда вкл а если резеннуть то все нормально (в решение данной проблемы немного помогло уменьшение множителя HTс 5 на 3)но поблема не исчезла при этом если вкл то система обсолютно стабильна.
антиспамер
Это так и должно быть. Пока производитель не исправил эту проблему.
А чё, я и без подписи нормально смотрюсь. . .
Попробуй памят на 400 , 5 5 5 16 24 , a если можеш , попробуй другая памят . Я думаю , что АМ2 Athlon 3500 + очен похожий для разгона , с Epox MF 4 ultra 3 не будет проблем 2.8 гхц .
Excuse me for my bad Russian :)
Проблема. Процессор Семпрон 3000+. На материнке ЕРОХ Ультра-3 гонится до 3000 Мгц, дальше никак, т. к. мать не повышает напругу больше чем на 0,2в. Чем еще можно повышать напряжение процессора?
Такой вопрос, на что или как влияет на производительность и разгон Hyper Transport?
Поскольку когда было выставлено HT 1000мгц материнка стартовала на 215 шине, и через рас 225,снизил HT 800 стартонула 230-240, снизил на самый минимум HT 200 запустилась на 272 шине, дальше не хочет. Мать к9n ultra bios 3.1 проц 3000 @ 2.44
разогнал пылесос!
А ты не боишся получить маленький охладевший кремневый трупик?? :):):):)
Народ такая проблема. Разгоняю проц amd3000+ orleans (станд. частота 200x9=1800) до 320x9=2880. Наряжение ставлю 1.5В. Винда грузится, все нормально. Захожу в cpu-z - частоту показывает примерно 2070mhz. В чем проблема? В биосе настройки все сохранял. Мать Asus M2N-E.
антиспамер
"Забыли" выключить функцию Q&Q ! Заодно и SpreadSpectrum отключите...
антиспамер
Изменение множителя HT особого влияния на производительность не оказывает...
Последний раз редактировалось QSS 22.11.2006 7:58, всего редактировалось 1 раз.
Q&Q поставил Disabled - не помогло. Что такое SpreadSpectrum и где его отлючать?
антиспамер
Можно слегка почитать теорию...
Последний раз редактировалось QSS 22.11.2006 7:59, всего редактировалось 1 раз.
Я не нашел теста, в котором есть разница для множителя HT от х1 до х4.
SuperPi не пробовал.
антиспамер
Завтра, вернее уже сегодня, уточнюсь/перепроверюсь...
Сейчас этот форум просматривают: Dick32, Elias_AK и гости: 16
