Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2005 Откуда: Московская обл. Фото: 547
russell-ander писал(а):
какой предел для ядра Brisbane
"предела нет" (с) Matrix
Разгон можно увидеть в статистике сайта и ветке. Обычно - от 2.8 до 3.1ГГц (бывает и выше) при наличии хорошего охлаждения и мамки + корректной версии hands.dll.
и какую под него память лучше купить? всмысле фирму,800МГц-ю
Я лично рекомендовал бы Corsair Value Select, Hynix (настоящая, т.н. "Original Korea"), Samsung Original. Покупка DDRII-800 обычно малооправданна - DDRII-667 до 800-ки гонится обычно без проблем и на номинальной напруге. Однако не всегда и необходима 800-ка - у меня 2.9ГГц и память работает как DDRII-726. Сейчас задрал напругу до 1.9V и память пашет в двухканале с CAS Latency 4, вместо 5.
_________________ Статьи overclockers.ru/tag/show/4417 и club.dns-shop.ru/authors/c7bdeb28312efbed-i-n/ Не пишите мне в ЛС "помоги выбрать SSD" и т.д.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.01.2004 Откуда: Запорожье
Какие-то непонятки из-за нового проца.
Был Athlon64 3500+ и спокойно себе функционировал на фсб 246 и частоте 2710. И вот достался Brisbane 4000+.
При замене камня мать запищала на память (фсб 246), сбросил биос, начал постепенно разгонять, стабильно только на 232. Что за бред?
russell-ander
а 800-ка до 1000 обычно..
Всё, что у меня было и есть Corsair VS:
Corsair Value Select DDRII-667 - два модуля по 512МБ - больше гигагерца при 1.9V
Corsair Value Select DDRII-667 - модуль на 1Гб - больше гигагерца при 1.9V
Так что не факт
Витаха
Напряжения, тайминги памяти и т.п.?
В любом случае по шине проц должен брать под 250 даже со штатным напрягом. Так что проблема тут не в напряге процессора. Возможно мешает память или нехватает напряга чипсета или ОЗУ.
Wiskaz В том то и прикол, что со старым процом всё работало на шине 246, а с этим только 232. И ругается на память.
Итак. Залил последний биос. Ситуация не изменилась.
fsb232 - стабильно
fsb236 - при загрузке ОС уходит в ребут
fsb246 - при выходе из биос система не стартует, при выкл и вкл питании запускается и можно полазить в биос.
Конфиг
Brisbane 4000+
ECS nForce4M-A
DDR2 2x1024Mb 667 AM1 CAS4 4-4-12-17 CR1 CPU/8 304.5MHz при fsb232, в биос maxmemclk 533
HTLink 4x 928MHz при fsb232
C&Q выкл
vcore 1.28
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2007 Откуда: Valhalla
Витаха Попробуй понизить множитель проца, HTT и памяти - и определить максимальную стабильную частоту тактового генератора.
Тайминги памяти для начала лучше увеличить 5-5-5-17-19-2T и повысить все TRFC до максимума (даже если уменьшена частота памяти в BIOS)
Затем искать максимальную частоту процессора и уж потом разобраться с памятью.
Т.е. методом исключения определить что не даёт гнать - шина, проц или память.
_________________ «К язычникам севера не ходите, ибо безгрешны они и не знают пороков и грехов дома Израилева» (Евангелие от Андрея гл.5 ст.1-3).
Wiskaz Что отлично? Нифига не работает Добавлено спустя 5 минут, 42 секунды Понизил HT до 2х, коэфф до 10х, вынял один модуль, вин запустился на fsb246, ничего не понимаю. Добавлено спустя 6 минут, 17 секунд Чёто не пойму, выставляю CAS на 5, а CPU-Z показывает 4, и CommandRate 1T Добавлено спустя 20 минут, 35 секунд Мая ничего не понимать
Родной коэфф у проца 10.5
Шина при которой запускается вин - 232
Ставлю коэфф 10 - уже шина 242
Ничего не меняя перекидываю коэфф на 10.5 - писк - нет памяти
Запускаю снова с коэфф 10 и перекидываю на 9 - писк - нет памяти
Эксперементы продолжу когда в руки попадётся память получше или проц с большей тактовой частотой.
Витаха писал(а):
Родной коэфф у проца 10.5 Шина при которой запускается вин - 232 Ставлю коэфф 10 - уже шина 242 Ничего не меняя перекидываю коэфф на 10.5 - писк - нет памяти Запускаю снова с коэфф 10 и перекидываю на 9 - писк - нет памяти
Ваша память просто не хочет работать с CL-4 и CR-1T на частотах больше DDR2-605
10x242 => DDR2-605
10.5x242 => DDR2-635
9x242 => DDR2-622
Надо увеличить CL до 5, а CR до 2T
или выставить частоту памяти в BIOS как 400, а тайминги:
Trc-22
Tcl-5
Trcd-5
Trrd-5
Trp-5
Tras-18
PS:
Можно ещё попробовать сбросить BIOS с помощью джампера, может исчезнет глюк с несохранением таймингов CL и CR.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.10.2006 Откуда: Novosibirsk
ADO3600IAA5DD - вроде такая должна быть маркировка для брисбена на 3600 ?
а как отличить степпинг Е3 от Е2 - можно по маркировке ?...
а то собираюсь прикупить - как бы не ошибиться ...
Сейчас этот форум просматривают: Razg0n и гости: 29
