Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 338 • Страница 16 из 17<  1 ... 13  14  15  16  17  >
Внимание!
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте FAQ на первой странице!
FAQ по процессорам Intel Celeron на ядре Conroe-L и их разгон
Настоятельно рекомендуется к прочтению:
СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩИМ ОВЕРКЛОКЕРАМ !
WOT - MuSeV
Последний раз редактировалось Rossi 26.03.2008 22:30, всего редактировалось 6 раз(а).
ZooLoo
Так например..:oops:
Фото: 23
Dr.Oz
:wink: Маладчина, уже намного луче. У меня при 888 Мгц такие же стоят. У меня кстате при 3 Ггц тока на 1.45в работает, так шо у тя поинтересней
Duron750@942Mhz < Athlon 1800+@2100Mhz < P D805@3600Mhz < P D915@4300Mhz < Cel. E1200@3333Mhz < Cel. E1400@3700Mhz < P E6600@4400Mhz
Более низкое напряжение не позволяет выставить материнка.
Проц стабилен.
ZooLoo, Dr.Oz какой VID у процев?
Dr.Oz, у процев с низким VID возможно такое напряжение и при 1.8ГГц частоте, разумеется полностью стабильно
stabias
VID 1.325
Для 1.8 GHz нужен ~ 1 вольт.
сорь за мб тупой вопрос: а софтом можно гонять данный проц?
E1200 + P35
Фото: 23
Vors вроде называется Setfsb программа
:) на 31 мая намечен официальный анонс Е1600 2.4 Ггц. Будемс джать... Хачу 4 Ггц на постоянку :oops: :D
ZooLoo
Крайне сомнительно, что E1600 сможет работать на 4 ГГц постоянно.
ZooLoo, лучше купить что-нить из 45нм.. вот там реальна такая цифра.. а из всех процев, которые у меня были 65нм никто не взял 4Ггц на постоянку
E1400@3600 1.776 V
Linx (правда всего 4 мин) Температура 61*С.
Фото: 23
stabias Да я понимаю что намного лучше взять тот же Е5200, но там уже интерес не тот, мне самый смак жать из самого дешового. А производительности даже базового Е1400 мне с головой хватает, я в игры не играю.
Dr.Oz Ну 4 Ггц я тож думаю что для постоянки почти нереально, а вот 3.6 - 3.7 думаю возможно. Хотя как показал Рекскор что и Е1200 при грамотной настройке может 3.8 на постоянке работать :applause: :D правда на водичке
У меня 3.8ГГц на 1.4в, но у меня одноядерник :) Горячий правда, умудряется на 1.4в прогреваться до 90 градусов, несмотря на то что с него снята крышка и охлаждается он IFX-14 :)
А у Rexor очень удачный экземляр E1200 был, особенно fsb wall в 480мгц с лишним впечатляет.
Я снова с вами :D :D
правда камень в тот раз всего 455 по шине может. :writer:
Небо голубое, вода мокрая, трава зеленая - жизнь дерьмо!
В море сыро, солёно, мокро и холодно!
Привет всем!
Разогнал я тут свой проц не давно купленный :) Celeron 450 c 2.2 до 3.3, легко поднялся. При максимальной нагрузке греется до 74-75 градусов, простаивает на 50-52 градуса (кулер ice hammer IH-4300 B). Критической точкой оказались 3.5Ггц, на них он при макс нагрузке rebootится. На 3.4Ггц прет без сбоев, температура не понравилась почти под 80гр. решил не издеваться сильно :) В общем разгон составиль 50%+ Производительность системы заметно возросла.
Тестил: occt, coredamage.
Хе - а я тут для себя америку открыл
взял для теста Е1200 - впихнул его в свою старую домашнюю мать на 865G чипе (это который с ДДР1 и АГП) - мой пень D 531 3.0>3.6 - лег на лапатки - в сандре чето нереальная разница + селерон гораздо холоднее
погнался на 2.5 - стабильно (мне то и родного хватает) и до 3.0 нестабильно - в винде вылеты минут через 10 - но тут можно на мать списать.
мне очень камушек понравился
Проституточка в кредит - никаму не повредит!
В грязи лежат бомжи! С бомжами рядом не лежи!
Приветствую! BSEL mod на бюджетной системе Celeron 420 + Colorful C.N73PV (MCP73 GF7100 + 630i) + 2x Zeppelin DDR2-800 дал разгон по FSB 200->333 (CPU 1,6@2,7), что в принципе неплохо. Напряжение на ядре 1,288В, тест на стабильность в Everest прошла успешно, температура в нагрузке около 56°C, MCP около 42°C. Инетересуют 2 момента:
1. Касательно MB. Мать, не смотря на своё целиком и полностью китайское происхождения вполне оправдывает свою цену - функциональность; стабильность в работе (около года в штатном режиме); индикатор POST-кодов; резервный BIOS; оф. поддержка FSB1333; спец. меню в BIOS "Colorful Magic Control", с хорошим диапазоном для разгона - FSB 400-2400 (QDR), DDR2 400-1400, vCore 1,2-1,55. Но почему-то при выставлении даже FSB 401 (частоту памяти пробовал и понижать) после перезагрузки на экране вылезает POST-сообщение "System now in safe mode, change CPU or DRAM frequency", и действительно всё сбрасывается в дефолт - 200. После BSEL mod поведение такое же но сбрасывает соответственно в 333. Версия BIOS - 1005, родная, обновлений для модели данной MB на сайте Colorful нет. Чем обусловлено такое поведение системы, недоработки в BIOS?
2. Касательно BSEL mod. Поставленная цель: разгон по FSB 200->400 (немного, но встречаются упоминания об успешном, например). Наиболее полную и удобно представленную информацию по теме нашёл на overclockers.com. BSEL1 на VSS даёт 266, все остальные мыслимые и немыслимые комбинации давали только 333 или родные 200. У кого получался такой BSEL mod на 1600, подскажите пожалуйста какие контакты замыкали, всё ли сразу пошло, мать/чипсет?
3. Динамический разгон. ClockGen и SetFSB отказались работать, как я понял по причине токо, что на чипсетах nForce 2 и старше тактовый генератор встроен в чипсет. Поэтому скачал с оф. сайта последнюю версию nVidia System Tools. Чем может быть обусловлено мёртвое зависание при любом выставленном значении (даже ниже штатного по FSB, таймингам и пр.)? И ещё ползунок PCI Express имеет нижний порог 100MHz, но когда он в этом положении значение для ручного ввода отображается как 2500, глюк программы или какая-то эффективная частота?
взял щас погонять Е1400. На 1.35в спокойно взял 3.33ггц... Щас буду дальше его пытать:)
Добавлено спустя 2 часа 29 минут:
вообще интересный процессор:)Отложил пока квад в сторонку.. за 300р производительность давольно таки не плохая..
мой Celeron 420 разогнался только на 378 по шине(без повышения питания) и стабильно работает, но вот дальше никак не хочет, даже есль поднять напрежение 1.6v память не превышает 900mhz хотя может и 950mhz держать спокойно :(
Добавлено спустя 20 минут 12 секунд:
у меня ещё есть проц Celeron D 347 3.06Ghz/533Mhz, хотел его на разгон испытать,множитель х23 :D , дак он на материнке ASRock P45XE-R не запустился :( (вентиляторы работали) Это из-за 533mhz частоты, или еще что то? А так бы очень хотелось его испытать :-)
i5-750,Asus P7P55D, 12Gb
вообщем заметил..чтоб подниматься выше 3.33ггц..напругу уже приходится довольно сильно задирать..вообщем оставил пока как 3.2ггц . Напруга 1.3в в нагрузке..так меньше..
Ему бы кэша 1мб:)
Никак не могу поднять частоту шины и увеличение напряжения не помогает :(
#77 - режим простоя
#77 - в нагрузке
Ставил множитель на х6, напряжение на 1.6 и пробовал увеличить BUS FSB. При частоте 257 система начинала запускатьса "через раз", а уже с 258 система не запускалась и сбрасывала настройки. Почитал эту темку и понял, что что-то тут не так. Не может FSB wall быть таким маленьким. М. б. дело в материнке? (Gigabyte GA-EG31MF-S2 v2.0) upd: установил новый биос, попробую с ним
upd:
обновил биос, выставил в нем пункт разгон - extreme и магическим образом мне удалось добиться повышения частоты шины!
P5QD Turbo|E8400 (450x9, 1.24v)|Mugen2|Kingston (DDR2-800) 2*1024|Radeon HD 4350 (512Mb)|Spinpoint F3 2x500Gb RAID 0|FSP ATX-400PNF
Сейчас этот форум просматривают: Alim63, shuler37 и гости: 58
