Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21115 • Страница 16 из 1056 • <  1 ... 13  14  15  16  17  18  19 ... 1056  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
Не берёт E8400 на p5k 4 Ггц :( 442 по шине, а дальше не грузиться винда.
Память OCZ platinum 800 гониться до 1000. С шиной 500 мгц с понижением множетеля прошёл superpi. Bios последний, напругу ставил вплоть до 1.6, память до 2.3. Кулер ТТ Bigtyphoon VX.
Может я чё пропустил? На северный мост наругу мож поднять или чё ещё?
Фото: 41
xxaoc
Да, на севере можно напругу поднять, но если ничего не поможет, то возможно стоит подождать более нового биоса!
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Проблема с разгонам E8200: мать DFI UT P35-T2R (последний БИОС). Память OCZ держит 1066. Проц держит не больше 3200 какую бы напругу не подавал, вплоть да 1,60. До этого стоял E6750 держал 3600 при напруге всего 1,40. брал и больше вплоть до 4200.Неужели есть такие не ганябельные экземпляры или я что не так делаю?
Фото: 41
PashaGomel
Жди нового биоса, скорее всего именно в этом проблема!
"Team Russia"
А как с процем отдовать в магазин (есть возможность), или оставить? Есть вероятность что не зароботает на 4000? Или эти проци все должны гнатся, как пишут в обзорах и в статистике.
В общем остановился на 4050Mhz (9x450) c напряжением 1.384 (CPU-Z) в нагрузке. OCCT 100% прогрев - 64С, Idle -38C. Можно и больше, но система 24/7. Всё с учётом TT MaxOrb (1338 RPM) почти на минимальных оборотах.
P.S. Есть ещё 1 вопрос, который смущает. Что Everest, что CoreTemp показывают разброс температуры ядер в 5С. Криво нанесена термопаста или
проблемы биоса или прог?
3DMark 2001SE - 71k http://service.futuremark.com/compare?2k1=9252308
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=238415
Фото: 41
User667
Поставь 500х9 и прогони тесты, посмотри при какой напруге в реале все стабильно будет, просто интересно, потом откатишься на 450х9 если тебе больше ненадо!
То есть погоняй на 500х9 если время будет!
На разницу в прогах забей - у меня до 30 градусов доходит разница в прогах, так что они все врут!
"Team Russia"
Есть предложение по созданию в шапке ветки удачнах серий процессоров
***Cofradia Intel Benching Team***
Фото: 41
BozelMan
Еще не понятно в чем дело, надо чтобы повыходили исправленные февральские версии биосов для мам и набралась статистика, твое предложение где нить через месяц-полтора актуально будет помоему!
"Team Russia"
Himik_15
поставил 500x9. В биосе напруга 1.625V. Винда успешно грузится. СPU-Z 1.608V в простое. Температура в простое 45-46С. Но припопытке пройти S&M или OCCT вываливается прктически сразу с ошибкой на привышение температуры 74С !!! И это на макс оборотах на MaxOrb. Очень грешу, что он криво стоит.
Ну вообще-то вполне возможно, что у тебя на 1.625 темпа такая большая, это ж офигенное напряжение для 45нм процев..
BloodSnow
Естественно напруга ооочень высокая, но проц на неё отзывается по сравнению с 65нм. Никто не говорит о 24/7 с таким напряжением. Максимум - бенч сессия. Но всё же всё таки интересно узнать предел камня на воздухе.
Фото: 41
User667
Переставь кулер, намажь пасту заново и потести часок другой на 4500МГц!
на XS один чел Е8400 на воздухе до 4900 погнал - жесть - я давал ссылку пару страниц назад!
"Team Russia"
Himik_15 писал(а):
при напргуе 1.512в в нагрузке на 4230 у меня основание кулера и низ трубок еле теплые
СО камня не на высоте...?А вентили на обдув стоят?
Фото: 41
masterr5
СО просто супер, прижим сильный - проверял 2 раза по отпечатку - все ровно, просто хз в чем дело, буду новый биос ждать и с процом и напругами на маме шаманить!
"Team Russia"
блин, чтото я не могу найти информацию, но ктото ставил 45нметровки на Asus P5W DH Deluxe??? было бы не плохо добавить такую инфу в фак.
Himik_15
Переставил кулер. Пока на 4.5 не гонял, но заметил странность, что в биосе, что при максимальных оборотах, что при минимальных температура 38-39 градусов.
на 4.41 прошел 3DMark2001SE набрав не напрягаясь 78к. http://service.futuremark.com/compare?2k1=9331315
Все-таки любопытство взяло свое над ленью и решил залезть в корпус и попробовать темпу наощупь.. Итак Core Temp 0.96.1 в простое дает 70 градусов, про этом, кулер и его подложка даже не теплые, да и вообще сколько не шарил там, не нашел ни одной части кулера, или места на нем, которое можно теплым назвать!
p.s северник правда очень горячий (напруга на нем поднята до 1.45)
Так может контакт плохой? Тогда как раз :)
Фото: 5
1. Не в контактах дело - у меня тоже холодный, да и пирометр, который скоро заберу, покажет наверно при боковом замере не более 35-40С
2. Не тока в бивисах гемор - куча проблем при гоневе с памятью, со статик рид контролом и с поднятиями напруг. Тут тчательно потрудиться нужно.
3. На северник пришлось присобачить кулер на штатный радиатор - крутит тихо на 3500 и регулируется (что правда) - ку-фаном правильно и не слыхать, так вот темпа сразу упала, само собой частотами уже другой резон и смысл играться появился =)
Ахтунг!
Сейчас этот форум просматривают: alex_tiraspol и гости: 29
