Пожиратель железа
Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2003
Мини FAQ: (версия 0.2)
Q: Как разблокировать множитель(мультипликатор/multipler) у моего настольного (desktop) Applebred/Thoroughbred/Barton?
A: Для разблокировки мультипликаторa процессора требуется переделка оного в мобильный.
[center]#77[/center]
Для превращения настольного Athlon XP в мобильный достаточно соединить L5[2] и *L5[0].
*при разомкнутом L5[0] значение напряжения питания, указанное мостиками L8, игнорируется и включается максимальное доступное (2.0 В)
- замкнутый L5[3] отвечает за поддержку мультипроцессорности
- группа мостиков L6 отвечает за максимальный множитель для AXP Mobile
- группа мостиков L8 отвечает за максимальное напряжение для AXP Mobile (до 2х Вольт)
Релевантность блокировки АХР:
- До 39_ой недели 2003его года: незаблокированные процессоры
- С 39_ой по 42_ую неделю: заблокированные и незаблокированные процессоры
- После 43_ей недели: заблокированные процессоры
В данный момент разблокирование множителя «замобиливанием» процессора на чипсетах NForce 2 невозможно!
Q: Каким образом можно изменять мультипликатор/напряжение процессора "на лету" из Windows?
A: Можно использовать программу CPU MSR или CrystalCPUid, или отечественную CPU informer.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2003 Откуда: Novosibirsk
xKVtor
Bios - Award, но пропатчить лично у меня врят-ли получится, а ждать пока apple_rom это сделает,я понятно, не могу.
Не думаю что это для него актуальная тема.
Насчет MP -это не предположение, а факт. Bios должен при загрузке проинициализировать чипсет для работы в SMP.
Если он говорит, что процессор(ы) "Not MP capable, continue to boot in non-supported uniprocessor mode" ,значит так оно и будет, уже проверено.
Но эта проблема обходится, как я уже написал, тем что L5(1,2) мостики замыкаются уже после прохождения POST, что позволяет обмануть биос на этапе инициализации. Замыкать эти мостики можно "на лету".
На вышеуказанном сайте поддержка AMD762 уже значится.
Когда куплю второй проц, напишу о результатах. Сейчас пока нет времени на это.
Теоретически, можно отучить бивис переводить проц на максимальный КУ во время ПОСТ, если:
а) выдернуть из биоса файл SCOTT.BIN;
б) в SCOTT.BIN заменить с помощью HEX-редактора байтик 10h по адресу 3CD8h на 08h(можно даже на 00h); [можно рассмотреть и другие варианты с другими адресами]
в) запаковать все обратно и не забыть CRC восстановить;
Это, конечно, не совсем то, что тебе нужно в данной ситуации, но мало ли пригодится.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.04.2004 Откуда: Питер
Я разблокировал эту хрень(множитель),как было сказано в статье посредством L5,но токо я сделал это проще-при помощи обычного клея для бумаги,иглы,Фольги и скотча!
Правда результат спорный...
Комп врубился,но написал мне вместо AMD...2500 такую хреновину:Unknown CPU at 1833 MHz,прикидываете?При этом все программы(3Dmark,CPUid,и драйвер видеокарты определили таки проц как атлон!
Затем он отказался менять множитель больше 11!Не пойму почему!
У меня такое мнение:
Или мой биос не поддерживает Мобильные версии атлонов ХР
Или я что-то не то перемкнул...
Как вы думаете,что это может быть!????я в недоумении!
Stan p. У тебя все правильно - биос не знает мобильных проц-ов, а стандартные частоты твоего - 1833, Переделка твоя прошла успешно.
Просьба: у меня Soltek Frn2-l (Nforse 2) как мне поменять свой множитель 12.5 на 11 или 10,5 - в мобильный я уже переделал, а дальше? Ни CpuMsr ни CrystalId не меняют - вешают систему.
xKVtor Интересное шаманство , еще бы понимать откуда это взялось. У тебя большой опыт
по модификациям биоса?
К сожалению, главную проблему, как ты верно заметил, это не решит.
Как раздобуду запасную флэшку, так поэкспериментирую. На этой плате из-под доса
биос не шьется,проверено. Только из-под винды, WinFlash.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2003 Откуда: Pskov
Cronos
Там все элементарно Если эксперимент пройдет удачно, то все подробно опишу и выложу на персоналке. Эта инфа может пригодиться тем, у кого AWARD так же переводит проц на максимальный КУ.
У тебя большой опыт по модификациям биоса?
Нет. И с ассемблером я не очень Но в данном случае больших знаний и не требуется.
Модифицируемый участок кода исполняется только в случае, если установлен мобильный проц.
Если модификация не сработает, то для того, чтобы откатиться, надо лишь установить десктопный проц и можно перешивать биос обратно.
Запасная флешка может потребоваться только в случае неправильной обратной сборки биоса и неверно восстановленного CRC
Естественно, при перепрошивке желательно воздержаться от модификации boot block'а.
На этой плате из-под доса биос не шьется,проверено. Только из-под винды, WinFlash.
Оригинально. То то я не мог понять, почему в файле биоса свободно почти 50Кб, а AWRDFLASH нету
Статус: Не в сети Регистрация: 04.01.2004 Откуда: msk
народ. я обещал выложить филигранную работу - не могу пока. засох дома контактол, а магазинах коло техноложки (спб) тоже весь засохший продают. ломает на ауторынок ехать. могу выложить свежезапаяный паломино - принцип тот же - соединить три площадки Л0-Л1-Л2, ближние к кристаллу, между собой. Л0 - единственный не порваный мост. Не очень аккуратно, паял малой температурой, припоем с оловом легкоплавким, чтоб не покоцать внешний вид. Круто вобщем. Атлон стал мобильным, коэф зашил бивис патчером 9. Теперь палыч из 10.5х133 стал 9х166. Я рад. Максимальный КУ 18.
На новых ядрах - то же самое. не надо париться с мостиками.. видно под лупой - все мосты соединны с подложкой с одной стороны. поетому - гиморой с мостами уходит. для паломины кстати ничо не надо дополнительно паять (Л1).
Статус: Не в сети Регистрация: 24.11.2002 Откуда: New Mexico, USA Фото: 42
Кому надо, могу выслать фотки мобильных (от рождения ) 2400+ и 2600+ с высоким качеством и разрешением, и для сравнения есть настольный 2500+. Если кому надо скинуть на почту - пишите в ЛС. Фотки в разрешении 1600х1200, 500 кб. Если скажите, могу пережать их. Сразу говорите, надо ли вам слать фотку настолькного 2500+ за одно или нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.09.2003 Откуда: Москва
Кажется здесь пока никто не обращал внимание что у всех мобильных процессоров мосты L3 отвечающие у десткопных процессоров за к.у. , стоят в положении ( CC:CC ) к.у.=5 или 6 ( CC::C ) ,что вроде означает Mobile Athlon XP-M FSB100 и Mobile Athlon XP-M FSB133 соотвествено,если попробовать поставить перемычками (не в биосе) множ. 5 или 6 может это приблизит процессор к состоянию мобильного, сам не пробовал лень, да мне и не надо . Владельцы Nforce2 у кого удачно переделывается в мобильный т.е. компьютер загружается, попробуйте если есть желание
All Глядя на имеющиеся у меня три фотки процев 2400М, 2600М и обычного 2500+, могу сказать, что различие между мобильными и настольными процами таковы:
1) L3 - у мобильных разрезаны 2й и 3й мостики |::|| , у настольного все соединены ||||| Эти мостики отвечают за стартовый множитель процессора.
2) L12 - у мобильных разрезан 3й мостик ||:| , у настольного первый :|||
3) L5 - у мобильных разрезан 2й мостик |:|| , у настольного 2й, 3й и 4й |:::
Получается что мобильные поддерживают многопроцессорность. 3й мостик сама мобильность. :) 2й мостик меняет множитель на 24 и делает доступным все КУ.
4) L6 - у мобильных 2400+ и 2600+ различаются, это их максимальный множитель, у настольного 2500+ все замкнуты. У 2400+ со множителем 13.5 разрезаны 1й, 3й и 5й мостики, у 2600+ со множителем 15 - 4й и 5й.
5) L8 и L11 - У мобильных разрезаны 2й, 4й и 5й мостики |:|:: , у настольного разрезан только 2й мостик в группе L11. Эти мостики отвечают за VCore. На вид судя по дорожкам L8 и L12 являются продолжением друг друга. Мостики у мобильных не совпадают со значениями настольных, надо пользоваться этой табличкой.
PS. Если проц взять так же как и показано здесь, то мостики я номеровал слева направо или сверху вниз.
Вопросы:
1) Если я правильно понял, то для установки множителя 13 и выше из БИОСа, нужно установить стартовый КУ более 12.5? Или не пройдёт?
2) За что отвечают мостики L12? Шина?
3) Если я закрашу второй мостик L5, проц стартует со множителем выставленным в БИОСе или всегда 24?
Saynez
My motherboard, EPoX EP-8KRA2L with KT600 chipset, doesn't know Mobile Athlon MP and "sometimes" it knows Mobile Athlon XP. Why sometimes? Mobile Athlon XP processors have startup multiplier of 5x (FSB 100 MHz versions) or 6x (FSB 133 MHz versions) and my motherboard shows at POST CPU is Mobile Athlon only when I set multiplier to 5x or 6x. In other cases it just shows AMD K7 processor. The same applies to EPoX with KT333 chipset.
Этот трюк проходит на всех EPoX'ах, даже на 8RDA. { http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 119#349119 } Биос распознает проц как мобильный, но поддержки со стороны чипсета все равно не появляется. Естественно, на заблокированном проце стартовый множитель, в том числе x5,x6, выставить никак не удастся.
Можете не пробовать, сбережете свое время и, возможно, железо.
VRoman
безопаснее и лучше скобами
да
Стартанет по L3 или по биосу (если проц незалочен)
(справедливо для всех EPoX, Gigabyte, ECS и пр. с авардовскими БИОСами)
Но на твоей 8RDA3+ чипсет не поддерживает смену множителя мобильных процов на лету.
Просьба к модераторам: Поместите plz все ссылки из этой мессаги (кроме ссылки на мое сообщение) в первый пост этой ветки.
Так хоть можно отсылать туда вновь прибывший народ, раз уж никто не хочет писать фак по этой теме и перечитывать всю ветку с нуля.
еще фишка. в мобильник переделался проц в новой упаковке прсто заливкой ям контактолом....
найденые мной отличия упаковок - отсутствие одного резистора (?) под кристаллом на новой упаковке и номинал их 15 ОМ вместо 5 ОМ на мостиковой упаковке. Коротил их (0.2 ОМ) - ничего не произошло
кстати на паломинке мосты л5, отвечающие за макс ку и щза мобильность поменяны местами.
dumb
у меня уже больше двух месяцев пара процов работают, замобиленные именно таким способом
причем, этот способ работает как для новой, так и для старой упаковок
главное, скотчем свеху не забыть мосты заклеить для надежности
кстати, один из этих процов дюрон1400 (незалоченый) -- кэш на нем разблокирован таким же образом (контактолом в яму от лазера)
вот они собсно. (сори галимый сканер)
классные скриншоты, по 100кб каждый
Добавлено спустя 56 минут, 57 секунд: dumb Сейчас только пригляделся к первому скриншоту: получается, на паломино этот способ тоже работает ???
Если да, то это что-то новенькое. Спасибо за инфу.
xKVtor про палыча я писал уже - лениво было выкладывать... вчера проста тормоза менял, купил на рынке американский типаконтактол. все залепил - работает.. блин еще есть торобред. нелоченый. тож как мобильный работал с НГ, переделан по способу паломино.. тока на паломино ф-ции л5-1 и л5-2 свапятся с ториком.
Сделал после прочтения:
http://www.cpuheat.wz.cz/html/AXP_multi ... iplier.htm кстати там же четко написано зачем нужны л1- для оверрайда дефалта по л3... так по ходу именно ето и есть в блокированных процах... причем чтото типа паломины. но если в палыче - ето мосты, то в новой упаковке мэйби отключенный слой подложки. надо ето обойти. пока вот грешу на ети елементы вокруг едра... про отличия, увиденные между ториком и тортоном уже писал.
Вобщем по ходу в новой упаковке совсем нет нижнего елемента (между ядром и маркировкой). А вот какие номиналы остальных?
народ проверьте плиз на разлачиваемом проце в новом корпусе сопротивления етих елементов, которые вокруг ядра находятся... У меня на залоченом все 15 ОМ. Может на разлоченом не 15... или может какой один не 15. Очень надо.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.12.2003 Откуда: Казань
dumb Не всё у тебя правда.То что не хватает под кристаллом одного элемента-это уже давно подмечено(и элемент этот - ёмость).Второе-у меня бартон в старой упаковке(мостиковый,залоченый) и резисторы на нём по 15 ом.Кстати один момент на нём интересный.Если замкнуть на нём L12(0), то он по дефолту становится на шину 200, чего не было при эксперименте с Duron 1400. Попробовал таким же макаром и разрезал L3(1), думал множитель тоже как и шина сменится(на 12), фиг вам получился.Выходит можно и другие L3 резать,а множитель не будет меняться.Видимо L3 будут меняться,если в мобильный переделать.
Вот ещё хочу уточнить кто-нибудь резал L5(0),чтоб он настольным не определялся и что из этого вышло?
На счёт последнего твоего поста-на моём залоченом не все резисторы 15 ом.
_________________ Чтобы быть хорошим Overclocker-ом
надо непрестанно работать над обогащением своего ума знаниями...
gav965 Хм. я не уверен - резисторы ето или нет - я просто тестером тыкаю, сморю сопротивление. у меня везде 15. А на разлоченом торике в мостиковой упаковке - все с сопротивлением 5 ОМ. кстати - попробуй залей контактолом сверху все те, что больше 5- может заработает. У меня не вышло, но у меня по-другому проц упакован.. На фотке видны следы, я прямо сверху аккуратно капал на елемент, коротил его.
Хотя лутше ИМО на 5 ОМ все вывести.
насчет правда-неправда: все ИМО. Не претендую на правильность постов.
Просто кажется, что все решится просте. ведь л5 до сих пор работают. что их мешало АМД скрыть от злобных клокеров.
Собсно у меня то тортик 3й денек. Дык вчера его подержал в руках сново, отодрал гарантийные наклейки, замазал контктолом... Ну и прозвонил чуток.
xKVtor
Но как скобками, если надо резать по крайней мере один из мостиков?
Стартанет по L3 или по биосу (если проц незалочен) (справедливо для всех EPoX, Gigabyte, ECS и пр. с авардовскими БИОСами)
Тогда решаются все проблемы с множителем. Спасибо за ответы!
Да это я уже выяснил методом пробы ошибок, виснет при попытке изменить множитель из винды, жаль.
dumb Хоть бы пасту отмыл. Зубной щёткой с мылом за 30 секунд бесследно счищаются остатки пасты. Тестером лучше не тыкать по всему подряд без разбора, он подаёт обычно 1в на контакты. Я так материнку угробил, дотыкался... А то что это кондеры (наверняка на питании проца) это понятно.
ALL Глядя на эту ссылку http://fab51.fc2web.com/pc/barton/athlon-e23.html я заметил, что у мобильных и настольных процев различается значение L12 мостиков для 133й шины! У мобильных замкнут ещё один крайний мостик! Может быть в этом заключается проблема с чипсетами NForce? Никто не пробовал его замыкать?
Сейчас этот форум просматривают: Gnome-x и гости: 35
