Статус: Не в сети Регистрация: 23.03.2004 Откуда: г. Москва
А у меня вообще мой 2500+ не гонится шину поднимаю до 200 винда не грузится вольтаж тоже не помогает Мож мой Блок питания не справляется PowarMan 250 W
_________________ Не важно кто хороший,а кто плохой, важно у кого ружьё
Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2003 Откуда: Россия, Вологда
masterjedy
Я тоже так думал, но протестил на одной и той же системе 3 процессора (29 недели 2003, 4 недели 2004 и 10 недели 2004) - на последнем по показаниям МБМ разброс напряжения 1,64-1,66. На предыдущих экземплярах было от 1,61 до 1,72. Как ни странно, но это факт. Причем блок питания неплохой, Inwin PowerMan 300 Ватт.
_________________ Нельзя иметь все сразу - и море, и по колено
Джедай
Статус: Не в сети Регистрация: 25.10.2002 Откуда: Екатеринбург
Forever Young Но процессор является конечным звеном в цепи питания,и он не может влиять на стабильность напряжения,подаваемого на него! На своей системе я тестил больше 10-ка процессоров,но этого не заметил,т.к это просто невероятно Если не сложно, замерь питание с помощью тестера(мультиметра).
masterjedy Я понимаю твою иронию Но не я первый, кто об этом говорит. Я просто подтвердил наблюдения первопроходцев.
А процессор - это не отдельное звено, а тоже, в сою очередь, многозвенный организм
Во блин история...
Купил комок, батон 2500+ 0351.. На 200 встал с трудом, долго фыркал и привыкал, что ли? Но прикипел... На 1,75V стоял, бурном тока так, макс. темп. 57... Прайм его выбивал в ребут минуте так на второй....
Тут вижу: 0323MPM.... Во, думаю, разлочен... Меняю, приношу, ставлю, шина 200 - фиг. Напруга 1,8 - фиг... Долго мучился.... Прыгал вокруг с бубном, рыдал по ночам в подушку....
Вчерась плюнул и поменял его на 0414.. Напруга 1,7, шина 200... Все тесты... Ё... Теперь я знаю, ято есть щастье...
Tommy Приборы тоже напичканы электроникой. Ваше право не верить, но у меня на одной и той же платформе проверялось 3 процессора. Результаты последнего меня порадовали больше всего - меньше нагрев (по показаниям выносного термодатчика), меньшее напряжение требуется для установки его на 200 шину. Это приятно. И в принципе это логично, так как техпроцесс производства процессоров должен отлаживаться с течением времени.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.08.2003 Откуда: UA, Kharkiv
Forever Young
Некорректно, электроника электронике - рознь. Для убедительности добавлю, что приборы подлежат метрологической поверке, а софтовые "замеры" меняются от БИОСа к БИОСу. Особенно забавляет мониторинг на бордах Асус, когда напряжения "измеряются" с точностью до 3-го знака после запятой, при разрядности АЦП в 10 бит #77
Тогда такой вопрос, вот с этим камнем
при установке одинакового напряжения из БИОСа, как ведет себя питание на камне? Напряжение (измеренное програмно) как отличается от других, скачки больше, меньше?
Tommy Я вот тоже купил Barton 2500+ и Ep 8rda+ на замену 1700+ и Ep 8kha+ и что...
Ставлю FSB 200 грузимся все вроде ок только по +5V - 4.89 под Бурном 4,78 (PowerMan 300W)
При запуске любой игры виснет намертво не говоря уж о Прайме..
Втыкаю в мать свой старый 1700+ FSB 200. Смотрим +5V - 4,97 под Бурном 4,89
Частоты то выходят одинаковые, однако Торик то на этой частоте стабилен проходит все тесты (и ночь под Праймом тоже)
Да и напруга стабильней, без скачков(ну 0,01V не в счет), так что чем черт не шутит..
P.S. Кстати Торик на 166*11 выдает больше попугаев чем Бартон на 166*11
_________________ Дом - там где тебя ждут.
Последний раз редактировалось xsf 28.05.2004 11:24, всего редактировалось 1 раз.
Tommy
При стандартной частоте 166 мегагерц и стандартном напряжении 1,65 В (выставленном в БИОС) на камне 10 недели разброс напряжения на процессоре по показаниям МБМ5 за 5 часов работы (игры, сжатие фильмов) от 1,61 до 1,64.
Насколько я понимаю материнская плата занижает напряжение примерно на 0,025 В.
При использовании процессора 4 недели 2004 года диапазон Vcore был от 1,58 до 1,66.
Джедай
xsf
У Бартона потребление питания гораздо больше,за счет большего кэша ! Поэтому и "просадка" больше !
Все зависит от условий тестирования,не забываем про пляску частот на NForce 2.
Forever Young Но это слишком не объективно-делать статистику используя софтовый мониторинг...
Forever Young Т.е. на "более удачном" камне меньшие скачки? В таком случае, видимо, меньшая стабильность питания определяется большим энергопотреблением менее "удачного" камня за счет технологического разброса. А скачки напряжения - это, ИМХО, пульсации на выходе конвертера питания МВ. Нужно смотреть осциллографом.
xsf
однако Торик то на этой частоте стабилен проходит все тесты (и ночь под Праймом тоже) Да и напруга стабильней, без скачков
У ТВ потребляемый ток меньше, чем у Бартона. Далее см. выше .
Tommy masterjedy Ну пусть я не совсем прав, зато как доволен Ничего не глючит, тишина и прохлада
Вот вы ведь согласны со статьями про тестирование термопаст, в которых их эффективность определялась на одной и той же тестовой системы по показаниям софтварного мониторинга. Почему я не могу сделать вывод об улучшении стабильности процессора, если тестовая система у меня тоже одинаковая во всех случаях?
Все, извините, спор заканчиваем. Главное, чтобы всем было хорошо
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
