Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра. (Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 14.06.2006 Откуда: Луганск Фото: 16
vital_xbc писал(а):
у меня он оказался абсолютно стабилен на 2800 при 1,15В
это ты АМД Овердрайвом смотрел? или в биосе это пункт не трогал? Дело в том что я выставил 1,26В, а АМД Овердрайв показывает дефолтные 1,15В. сдается мне все-таки биосы ещё кривые. Ждемс новых...
_________________ Enjoy Ambient music. Music for soul, people, imagination. BF - Danger_Cat83
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2008 Откуда: Комсомольск-н/А Фото: 42
Господа, извиняюсь за оффтоп vital_xbc Насчект биоса материнки, советую отписаться в техподдержку. Обычно представители компании асрок, как никто другой отвечают написавшим им и могут даже сделать персональный биос (!!!). Встречал такое не один раз. Попробуйте.
_________________ ◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT Kraken X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2007 Откуда: Барнаул Фото: 2
В общем все достало, откатываюсь в номинал, в разгоне стабильности нет - от 3 до 8ч и висяк в кодинге, надеюсь в номинале вернуть стабильность, короче жду нового биоса, асроку писал 3раза - полный игнор.
Обнаружил странности работы материнки...если вручную снизить напряг Vcore на любое значение, сейчас стоит 1,25В при 3200, то Vtc совершенно не падает и так и взлетает периодически как раньше до 1,5-1,55В (самое странное при отключенном ТС хоть частота ядер больше и не взлетает, напряг ядрышек все равно подскакивает сверх 1,5В, причем логики работы уже совершенно не видно, 1,5В может взлететь и при 6 активных на всю ядрах ), уж не это ли вызывает зависоны? Ведь 1,55В это очень много даже для ТС ! Еще интереснее то что подъем свыше номинальных 1,35В приводит к дальнейшему росту Vtc, т.е. Vcore+0,15В.
Добавлено спустя 5 минут 1 секунду:
vital_xbc а ты не пробывал подымать напругу на проце? или отключать турбокоре?
Пробовал, глюки глюки и еще раз блин глюки...напряги поднимать не помогает совершенено (эффект обычно обратный), но вот опуская их как ни странно чуть увеличивает время до нездоровых приколов. Отключение ТС не помогает убрать подскоки сверх 1,55В на ядрах - именно это причина нестабильной рабюоты проца, он просто виснет колом, т.е. вообще без синьки или еще чего - просто мышь встает и все - жми ресет. И еще раз повторю - ОССТ и линпак прут часами безглючно, а кодинг вешается, что самое странное на 955 такого не было вообще ни разу...видимо биос не просто сырой, это ваще какая-то левая поделка не похожая на предыдущий Р1.90.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.06.2010 Фото: 5
vital_xbc Действительно только правильный биос поможет. У меня нормально держит разгон 3.7 при 1.34 вольта. С выключеным TC напруга не поднимается и не падает вообще
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2003 Откуда: Ревель.Колывань Фото: 3
vital_xbc
Не переживай, будем надеяться, что с новыми биосами твои проблемы решацца (если речь не идёт просто о несовместимости с именно этой мамой). Сам же о стабильности скажу одно: железная! 24\7 полная 6х100% нагрузка под 64-битным линуксом в виртуалке, частенько перехватываю медиакодированием в 6 потоков с повышенным приоритетом. Проверь тайминги памяти, может в биосе попробовать все зафиксировать принудительно на максимум и постепенно снижать?
Короче проблема нарыта и решена вроде, пока стабильно (кодирую фильм, дойду до конца к утру - будет уверенность) на 3500(зато память пошла на 5-4-4-8 1000мгц при 1,9В что очень неплохо ), просто вырубил турбокоре и зафиксил вручную все множители и напряжения не давая мамке ставить их самой, походу какие-то грабли с совместимостью 1055Т с мамкой и ее биосом.Наверно надо было на ам3 переваливаться постепенно, да и с ддр2 геморроя с тонкой настрой слишком много на феноменах, хотя вполне может быть х6 нестабильно работают с ддр2(т.к. официально работа с ддр2 вообще не рекомендуются что странно, ведь контроллер памяти перекочевал из оптерона 6ти ядреного который изумительно стабильно работает с есс ддр2 ), отсюда полное нежелание пр-й отлаживать биосы под ам2+ ...
Добавлено спустя 1 час 12 минут 10 секунд: В результате проверки оказалось что редкие единичные ошибки сыпет кэш L3 (походу механизм ЕСС отказал... ) - вот уж пипец то (может битый или бракованный попался проц?Или роняли его и засандалили микротрещину)...даже в его номинале 2000мгц ! Жаль, но поезд уже ушел - неделя давно прошла по истечении которой поменять уже никак нельзя (тока по гарантии, но это будут мутызкать от 3х месяцев до полугода) что исправный что неисправный проц, такова теперь звериная политика наших торгашей! Буду пытаться восстановить работоспособность подбирая напряги и множители, вот уж поменял проц так поменял...везет как утопленнику .
Статус: Не в сети Регистрация: 23.08.2005 Откуда: Калуга Фото: 5
vital_xbc
Может быть, просто не стоило подавать на него 1,55В?
_________________ 13600K/Giga z790m aorus/4090 FE/2x24GB DDR5 7600@7200/Noctua NH-U12A/970 pro 1TB/980 pro 2TBx2/Seasonic TX-1000
spider66 Нет, на сам проц
vital_xbc писал(а):
а вы мне говорили что 4000 не возьмет на ней "фуфлогоны" ...жаль но для стабильности на 4200 приходилось лупить 1,6В, да и то на 5м проходе линпака он почти всегда выбрасывал ошибку
Оказыца даже 1,6В
На севернике по жизни всегда было 1,15В или ниже, если близко к 2000 ставил то снижал вообще до 1В, как уже отмечено при 1,55В северник и кэш №3 уйдут в мир иной почти сразу же .Сейчас ядрышко пашет на 1,35В 3600 и кэш на 2060 при 1,15В, вроде все кренделя прекратились и проц сразу же потерял 5С в нагрузке (походу на темпу датчика ЦП влияет только нагрев кэша насколько мне известно этот датчик и в кэше расположен), в кодинге 50С так и не перевалил, неужели был тупой и банальный перегрев при длительной нагрузке ? И пресловутые 62С вспоминаются сразу ...очень интересно что типа IH-4500 с двумя вентилями для разгона вместе с кэшем 1055Т не хватает, что ж извините, но существенно лучше этого кулера только водянка самодельная, лучшие воздушные СО от термалрайта и ноктуа не более чем на 1-3С лучше него, зато стоят аж в 3раза больше...что за процессор х6 (талибан?) такой получился, что на воздуха упирается в лучшие теплотрубные СО! Во всем виноват 45нм техпроцесс, не могли блин на 32нм перескочить, нет начали выжимать последние соки из имеющегося, изобрели иммерсионную литографию в жидкости...прям как нвидиа, та тоже не переезжает на новый техпроцесс пока потребление средне-верхних плат не перевалит за потребление средненького системника...а каждый ее переезд на новый техпроцесс всегда ведет к снижению разгонного потенциала при мизерном снижении энергопотребления, вот ати(амд!) и штеуд другой базар - там то что нужно падает и то что нужно всегда растет!
Оказыца даже 1,6В
Ну вот те на, а кто же это знал? На 945 и 955 подавал до 1,75-1,8В и ничего кроме мегацццкого нагрева и потребления (да такого, что "легко выключали" бп!) с ними не случилось, живы\здоровы\работают.
какой прирость фпс в гта4 после перехода на х6
Насколько помню от 25% до 40% на равных частотах х4 и х6 и при равных частоте северника и памяти...в фаркрае же как и в кривисах прирост даст только более мощная видеоподсистема, т.е. 2х5850.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2007 Откуда: Kyiv, Ukraine
vital_xbc писал(а):
Убедился многократно, линпак и бублик годятся исключительно для сугрева и тестирования БП\СО\VRM,но они совершенно непригодны для тестирования стабильности т.к. греют только специфические блоки и нагружают неравномерно остальные и в них обычно мы и ловим такие сбои в реально тяжелых режимах типа кодинга и игр.
дайте и мне пооффтопить! некоторый проц 1055Т в разгоне 3,78стабильно крутил праймы и LinX, но BSODил в....CPU тесте Futuremark vantage! так -то! пришлось откатиться на 3710МГц
Остановился на 3600 1,35В (номинал) и 2317 северник 1,15В(номинал), по памяти пришлось сесть на 858мгц при кошмарных 5-5-5-15, плохо работает х6 с 4хDDR2, пока кодирую уже 5ч - все стабильно, ест проц при этом 100Вт ровно по показаниям AsRock IES.В общем память гнать с бета-биосом в разгоне FSB бесполезно, буду ждать ответа саппорта и нового биоса. Если снизить память еще проц стабилен на 3800 при 1,35В, но кодинг не проверял, пока память не пойдет дальше, толку от такого разгона не будет, глючил не кэш (попробую на 2570 поставить попозже), а контроллер памяти, биос не дает Trc поднять выше 26, отсюда такой стремный разгон памяти.К счастью если множитель фиксануть TC больше не работает и напряг больше не скачет - держится в пределах 1,344-1,36В стабильно, но CnQ к сожалению уже не работает.
господа, ради смеху прогнал тест в x264 Benchmark. снимал данные по 2му проходу. Срдений FPS для 4 измерений: Phenom II X4 925 (4 core, 2800MHz) - 18 FPs Phenom II X6 1055T (6 core, 2800MHz-3300MHz) - 27 FPs Phenom II X6 1055T (6 core, 3700MHz) - 35 FPS Core i5 750 (4 Core 2600-3200MHz) - 21 FPS вот так то.. теперь понятно какие йогурты, и для кого они полезны!
Вот именно поэтому сначала засел на 945, потом на 955 и теперь вот на 1055Т...нравятся мне процики с буковкой 5 в конце, для кодинга х6 вообще оптимален и по цене и по скорости и по возможностям в разгоне.
Сейчас этот форум просматривают: Elias_AK и гости: 20
