Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7417 • Страница 16 из 371 • <  1 ... 13  14  15  16  17  18  19 ... 371  >
Внимание! Платы LGA2011 из поднебесной обсуждаются в отдельной ветке:
Ссылка -> Китайский LGA2011 (Huanan X79 2.XX, X79Z 2.Xx, YW-X79-E, G218a, x79-m, ms-7777, 3.2x, 3.3A, 3.5a-c)
Old post...
хочу понять можно ли Xeon процы с сокетом 1366 ставить в обычные мамки (не серверные ) для дальнейшего разгона. стоит ли плптить 1500 за 980 десктопный шестиядерник или можно взятьт за 1000 аналогичный ксеон???. кстати четырехядерные ксеоны выполненные по 32 нм техпроцессу тоже очень интересны в плате разгона и увеличенным до 12 мб кешем. цены на них вполне адекватны для десктопа.
В нете нет ни одного обзора!
Последний раз редактировалось pcd4h 06.06.2010 16:15, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 6
N1ghtwish писал(а):
Кеш 8Мб против 6Мб, кое-где это может добавить производительности.
Может добавить, а может и нет, большую часть нет. Зато, не знаю как про v3, но у меня на 1230v2 не разогнать турбобустом, а это даёт серьёзный прирост, множитель меняется только до 33. Турбобуст работает, но большую часть времени держится на 35, иногда прыгает до 36. Ну я знала на что шла. Есть смысл брать только 1230, остальное проблемы себе искать из-за экономии 200р.
Juma84 писал(а):
ArtOFF писал(а):
Связка Xeon E3-1230V3 + MSI Z87 G43. Все работает за исключением BIOS
У меня такая мать, во-первых проц тут абсолютно не причем (не накручивайте себя), во вторых, попробуйте использовать PS2 клавиатуру (у меня именно такая), а не USB, в третьих, возможно на матери есть джампер, включающий поддержку USB клавиатуры.
Испробовал 3 PS2 клавитауры, 2 PS2 мыши, не считая нескольких USB клавиатур и мышек... проблема именно в БИОСе - когда при старте компа вызываю меню выбора вариантво загрузки - мышь и клава работают... захожу в БИОС - работает только комбинация Ctrl-Alt-Del. Послал запрос в службу поддрежки MSI 2 недели назад... ответа до сих пор нет.
Поставил недавно через костыль Xeon E5450 на старенькую gigabyte 965Pds3, все завелось и определилось без каких-либо танцев с бубном.
Intel Xeon E3-1240 + ASUS Sabertooth P67 F/W 3602
в биосе распознаётся корректно, все функции (энергосбережение например) работают. проблем нет никаких.
Фото: 11
Juma84 писал(а):
Зачем, если есть Core i5 4570?
нужно 8 потоков, которым сольют любые даже разогнанные 4 потока, плюс кеш больше такие дела ))))
Фото: 6
pcd4h писал(а):
как на ней E5620 гонится?
теоретически они мало чем отличаются от обычных процессоров. Так что и разгонный потенциал должен быть в наличии. По крайней мере, лишние 500-600 Мгц поимеешь что уже неплохо. В любом случае, только научный опыт все подтвердит.
Фото: 123
Xeon E5-2658 V2
Asus P9X79 WS
Полет нормальный, даже более чем, несмотря на отсутствие CPU в официальных списках совместимости. Однако, cpu strap заблокирован, так что особенно сильно не погонится.
Ryzen Threadripper 9970X / ASUS TRX50-SAGE Wi-Fi / 4x32 GB Hynix A-die @ 7800 MHz / RX6900XT & 2x Gamerock RTX5090 OC / 2xP4800X 1.5T
HertZ он на всех xeon 2ххх 4ххх заблокирован.
Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья
Так получается что xeon 2ххх 4ххх сильно не разгонишь? Только в рамках турбо режима?
Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды:
Народ! А бывают xeon 2ххх 4ххх семейств со свободным множетилем? 8-10 горшковые(ядерные)? :oops:
нет
нет[/quote]
ну и примерно до скольки можно разогнать xeon 2ххх 4ххх?
Фото: 3
Вам-же сказали не гонятся эти ксеоны никак...,только шиной вся система,вот посмотрите-http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=10916949#p10916949и полистайте еще этот форум,вы не первый.)
AsrockX79Ex11•XeonE5-2687W(C0)•DDR3-8х8SamsungRDIMM(ECC)1866•GTX690•AeroCSTRx1100w•CorsairH80iv2•SB0886X-FiTiFaPro•Solo4c+JBLe150p•2SSDraid0@W764•3HDD
Фото: 30
Народ, интересует вопрос.
Заведётся ли Xeon E5-269х v2 в обыкновенной 2011 материнке с обыкновенной памятью (без ECC)?
За разумные мегагерцы.
Фото: 3
Была Rampage IV Extrime,мой даже инженерник трудился без проблем...,но v2-не скажу,только эксперементальным путём,думаю.Пробуйте...
Фото: 30
German68 в профиле частота указана 3800 - это разгон до турбобуста?
Фото: 3
В профиле я указывал 3600 а не 3800,тогда я сидел на RIVE и эксперементировал-отключал гипертрейдинг и гнал шиной до достижения 3600 восемью ядрами,турбобуст отключался автоматом...и всё получалось,но мне не нравилось(всего восемь ядер)-при прогоне синтетики и др тестов видел явное снижение производительности.После перехода на AsrockX79E11(классная материнка!!!) и установки последнего биоса получилось заставить работать и турбобуст до 3800мгц(но только одним ядром в зависимости от нагрузки)-т.е.как прописано ксеонам.На том сейчас и остановился,хватает для моих задач с головой...)
ASRock H77M-ITX + xeon e3 1230v2, можно сказать стандарт, только в формате itx.
Добавлено спустя 1 час 40 секунд:
множитель на 37 выставился, так что на 3700 работает, шину на 105 похоже на h77 никак не задать, так что 3900 не видать
Xeon 1230v2+water 3.0 pro(скальп)/Asrock H77M-ITX/Asus GTX 670 mini/2x8gb crucial/m5s 128gb/1TB/sg05
XEON E3 1230V2 + Asrock Extreme 6 полет отличный. Гнать пока не пробовал :)
GIGABYTE GA-X79-UP4 (Rev. 1.1) + Intel Xeon E5-2670 (ES) QB7A 2.6 GHz 8-cores/20 MB - полёт нормальный. Всё видится и функционирует как и должно. Турбобуст работает так, как заявлено спецификацией Интел.
Per Aspera Ad Astra!
Фото: 60
у меня не реагирует при выставлении множителя на 37....робит на 3500.
Запахло рывком.....
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
cron
