Куратор(ы):   Pahen
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1742 • Страница 16 из 88 • <  1 ... 13  14  15  16  17  18  19 ... 88  >
А я свой Pentium ll 350 разогнал до 633 без поднятия напруги на Abit ( модель не помню) до сих пор работает :)
Последний раз редактировалось predator_max 22.04.2005 17:06, всего редактировалось 1 раз.
predator_max
PIII, если память не изменяет, от 450 мгц начинался... :)
Значит PII :)
:( Ставлю Vcore=1.90 все равно на первом экране после обнаружения HDD виснет. Дальше поднимать????, или я уж думаю не судьба ему стабильно работать на 1200?
вафля
А, на каких частотах у тебя PCI? Если ты не уверен, что на них подается (при FSB 133) 33, то надо попробовать изолировать ногу проца AJ31, и поставить частоту в Авто, плата сама выставит FSB 133 и PCI 33. А, напругу можно поднимать до 2-2.05в безопасно, надо только за темпой проца следить, Копперы любили греться гораздо больше Туликов.
Память у тебя какая? Если PC100, то поставь тайминги побольше, CAS - 3.
GerK вот тебе ответ: у меня селерон 900, я его хочу гнать на 1200(FSB133), плата ASUS tusl2-c аPCI ,если че =33 при FSB 133, а память PC133, так что тут проблемы нету, вопрос в другом не хочет грузиться на FSB 133:133:33 как я уже писал виснет после обнаружения HDD. Попробую поднять (сегодня время нету, а вот в воскресенье можно попробовать) до Vcore=1.95, ловлю тебя на слове что не сгорит на Vcore=2.05 потом напишу что получится. А вообще у меня сейчас стоит FSB 119 и PCI=39 и работает нормально, дальше боюсь HDD(20 GB) точно накроется итак шумит.
Отредактировано куратором: Pahen. Дата: 29.08.2006 0:29
Как только не ставил перемычки в сокет не заводится больше мой Thunderbird.
А точно эта статья подходит там вроде для XP?
http://www.overclockers.ru/lab/15275.shtml
4.5х100. Vcore=2V. Стоит ли? До каких частот этот процессор можно реально разогнать? Судя по тому, что есть старшая модель в 600 Mhz - именно до неё. Что делать с охлаждением микросхем кэша на плате? Сильно будут греться? У кого есть опыт, поделитесь.
А какой смысл его гнать то??? одна Удалено. [Tommy], всё равно заметного прироста от дополн, 100-150 Мгц ты не заметишь
Помогите завести процессор все перепобовал.
Я сначала свой Atlon 950 до 1100 разогнал через мостики, а т.к. не получилось через мостики напругу поднять, то ставил перемычки - доподнимался напряжение что он перестал запускаться на материнке Epox-8ktm3, а на Гигабайтовской 7zxr запускался после того как ставил Duron 900,
и на напряжении 1,85 работал. Я решил напругу снизить и он перестал работать вовсе. Не получается уже через мостики.
Через сокет не заводится, но может есть какая то особенность когда перемычки в Soket ставишь? Может надо все мостики L3,L4,L6 разрезать
bratkrolik
Несказал бы, очень даже заметно, на старых (до гигагерца) процах даже сотня даёт ощутимый на глаз прирост
Летели гуси-лебеди, а им навстречу - воробьи-пингвины и соловьи-страусы...
РАЗгон старых процов <1,5GHz (ведь не жалко :)) а мне свой торик 1700+ 1.47ГГц сюда вписывать ? :D
наверное я рекорд ветки поставил :)
cel Coppermine 600@749
вопрос. мать на via apollo pro 133a/t в биосе не дает поставить частоту выше 83. с какой вероятностью на матери будут перемычки позволяющие поднять частоту выше?
RuzziaN
если в биосе нет, то на мамке скорее всего не будет...
Если ты никуда не спешишь, значит тебя никто не ждет....
У меня есть компьютер на нём стоит cel 366@460 (5.5х83.5) мать zx98ct
на 100 шине не грузит. Я вот думаю туда помощнее проц поставить у кого какие идеи?
Народ а как вам такой разгон, посмотрите на что способны процы которые привыкли работать на пониженном непряжении? Athlon 1400Mhz 133x10.5 1.75v до 1600Mhz 200х8 1.65v и 1770Mhz 168x10.5 1.7v!
Celeron 733Mhz до 1100Mhz 100x11 1.7v дальше непозволяет память.
Read "Nekronomikon" and we will get to know power!!
пацаны ну не хочет работать мой селерон на 1200(стандарт 900) и напряжение поднимал до 1.95 все равно не грузится виснет на первом экране
после обнаружения HDD. грузится только на 1.85 и ниже но потом, как уже писал висент в винде :( :bandhead: :abuse:
Вестник драйверостроения
вафля
Скорее всего, твой Celeron 900 не тянет такую частоту - это все-таки, для этого ядра достаточно много. Так что о 1200 похоже, надо забыть.
Но у тебя ведь материнка ASUS TUSL2-C, значит она должна уметь ставить промежуточные значения FSB. Попробуй разго до меньшей частоты, например 110x9=990 МГц, 120x9=1080 МГц. При FSB 112 МГц и выше могут терять информацию старенькие жесткие диски, уточни, какой у тебя стоит.
Dr.Drew
поставь коппермайн 533 через переходник и гони его, гони!! :D подробные инструкции в аську
fin
Я думаю что тянет 1200 потому что при напруге от 1.75 до 1.85 все грузится виснет только в винде через некоторое время (сомое большое было 25 минут успел хоть в контру нормально поиграть). не знаю от чего виснет, но точно не от температуры.
А сейчас стоит FSB=119-1070 Mhz ,без поднятия напруги и работает нармально. Жесткий информацию не терял стоит IBM 20GB7200rpm, плох только одним, что шумит. Но 1070 крайне не устраивают хочу 1200
Сейчас этот форум просматривают: b0n3z и гости: 20
