Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1805 • Страница 16 из 91 • <  1 ... 13  14  15  16  17  18  19 ... 91  >
В данной теме обсуждаются APU и Athlon линейки AMD второго поколения "Trinity"!
Саннивейл, Калифорния -10/2/2012
Компания AMD (NYSE: AMD) объявила о доступности в розничной торговле и каналах дистрибуции второго поколения APU A-серии.
miniFAQ на первой странице темы
>> Выбор материнской платы под Socket FM2
>> Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
Последний раз редактировалось izhrunner 17.10.2012 13:14, всего редактировалось 2 раз(а).
Vilm писал(а):
У меня сейчас уже третий по счёту 5800K. Ни на одном из них такого я не замечал. Хотя память до 2400 разгонял.
Понятно, это радует. А мне на 2400 напряжение встройки до 1,3 пришлось поднять. Вероятно, тоже кривизна БИОСа.
Я так понял, никакая из плат автоматом напряжение встройки не задирает при поднятии частоты памяти?
Dimon3216
На частотах выше 1866 обязательно нужно поднимать vddNB, 1.3 вполне нормально.
Фото: 14
Всем спасибо!
переустанилл систему вин7-64 на ссд, поставил родные драйвера, и все стало работать, пока разгон не планирую, та как корпуса нет еще.
AMD A10-5800K
FM2A75M-ITX
Crucial DDR3-1333 8GB*2
Seasonic SS-300TGW
OCZ Vertex 3 VTX3-25SAT3-128G 128GB
еще лежит видеокарта 7770 но это племяннику в комп, купил заодно у себя потестию, и ссд тож его, у меня самого адата на 64 гб.
танки заработали все нормально, после встроеного видео от чипсета амд 890 :)) настройки низкие но уже хоть что то и фпс не 15-40, а 40-100.
как я понял тротлил у меня не центральный процессор как я думал, а сам графический процессор, MSIAfterburner показывает просадку с 800 до штатных 300 и как раз в эти моменты игра и подтормаживает, проверил я это все на пониженых оборотах вентилятора.
MSIAfterburner эта утилита странная показывает какуюто температуру странную,от 0-15 градусов пока больше не видел, но я ориентируюсь на GPU-Z, дак если сравнивать с ним и показанием температуры центрального процессора в это же время, и по максимальному значению MSIAfterburner показывает разницу между температурами цпу и гпу, пример максимальная температура гпу 52С + 15 по MSIAfterburner и получаем температуру 67С которую и показывает GPU-Z.
Теперь о потреблении, я меряю потребление всей системмы что питается от кабеля блока питания Seasonic SS-300TGW (монитор не учитываем)
в простое (5 минут) потребление 26 ват
а при серфинге скачке и тп 30-40ват пики могу не видеть
в нагрузке, ворд оф танк 127 ват получилось, чуть позже синтетикой помучу но в реальных задачах он так потреблять как при тестах на синтетику не будет.
Температура на открытом стенде :) в простое 32 ЦП и систему 31, ГП 41 градус
в нагрузке 52 ЦП и систему 33, ГП 67 градусов
еще раз напомню что все сток, ничего не трогал, вентилятор один. может кому поможет при выборе.
п.с. пока исправлял и добавлял тут, минимальное потребление стало 23 вата
У меня танки в 1280x1024 с высокими настройками(по-моему тени и вода в среднее стоит) идут отлично, 40-60fps. Память правда 2400, а не 1333 и контроллер памяти на 2100 работает, это для бортового видео очень важно.
Фото: 14
Забыл написать что разрешение 1920*1080 это телек.я же всетаки медиа центр делаю.я лучше графику уменьшу но разрешение выставляю точка в точку.так смазывания нет.
Фото: 32
AMD A4 Series X2 5300 - это физически 2ух ядерный проц или одной ядро + модуль ? как в FX серии......
13700KF | 2x16 DDR5 | GV-N407TAORUS M-12GD | King 1Tb+980Pro 1Tb | SF-1200F14MP | WD20PURZ | WD2000FYYZ | MG07ACA12TE
Vilm писал(а):
ASUS F2A55-M LK
жаль.с отсутствием юсб3 не смирюсь.
господа,есть ли у кого не примете миниитх мать,позволяющая без лишних шаманств выставить 2133-2400 память?
Cyborg39rus
Два модуля, один из которых отключен.
william blake
До плат на A85X я ещё не добрался - ждут своей очереди.
MiniITX пока не приехали вообще.
http://www.overclockers.ru/tag/i.n.
Фото: 32
А включить можно ?
и ФХ-серия,и А-серия тринити-это модульная архитектура.
два целочисленных ядра+одно вещественочисленное=модуль.
а4-тринити-одномодульный проц.или двухъядерный,считайте как хотите,и то и другое верно.
если гипертрединг от интела позволяет к "лошади"-ядру подцепить ещё одну телегу,если лошадь прохлаждается,то модульная архитектура-позволяет впрячь двух "лошадей" в одну телегу.
если предыдущая серия А(на ядре ллано) позволяла без оглядки пихать двухъядерный А4 в домашний копеечный медиакомп,то с одномодульным А4-А6(тринити) дело посложнее.там где будет нужно более одного вещественночисленного потока(фпу)-проц забуксует.
от поколения ллано к поколению тринити ситуация такая
четырёхъядерник(двухмодульник) тринити имеет некислый прирост производительности почти везде и если проигрывает в некоторых случаях ллано-то копейки
он,энивей,выгоден
двухъядерник(одномодульник) тринити,например ваш А4-5300,в многопоточных приложениях,нагружающих фпу,проиграет предыдущей архитектуре куда больше.
и для того самого копеечного медиакомпа,А4(ллано) и сейчас отличный выбор.
Последний раз редактировалось william blake 21.11.2012 12:01, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 14
у меня мини итх, в биосе можно, но у меня память на 1333 и по тестам она больше 1600 не пойдет вроде, я ее на 1600 включал но не тестил на ошибки, комп повис через час, а 2400 как параметр стоит в биосе.
Фото: 32
william blake
Спасибо за красивый и хороший ответ !
golova19 писал(а):
Меня интересует возможен ли пассив при активном гейминге! Спасибо!
Протестил процессор без кулера и с кулером, вот результаты температур
Тестовый стенд
Результаты тестирования
ПС. Если включать одновременно ьест стабильности аида и программу MSI Kombuster, то частоты на процессоре проседают до 2200. Если не включать, то работает постоянно на 3400-3700
MSI PRO Z690-A | I7-12700K | RTX 5070 | DDR4 2х16Гб 3600мгц | Corsair RM750e
вот я с фм1 уже обжёгся,когда пришлось биос перепрошивать и модули памяти заменять.а мотаться по городу забесплатно мне лень.подожду гарантированного результата :-)
Подскажите пожалуйста, до скольки можно гнать А 5700 по шине, что бы не поблокировать ничего? (экстремальный разгон не нужен. Просто если есть возможность добавить 100-200 Мгц, то почему бы и не попробывать)
материнка Gigabyte GA-F2A75M-D3H
lev258
А зачем? Вы же специально выбрали камень с TDP 65W.
А что, если гнать по шине, сильно энергопотребление возрастет?
lev258
Думаю, если не повышать напряжение доберётесь до 3700. В авто с турбокоре тоже самое. Есть ли смысл?
Да, но если будет 3700 рабочая, значит в турбокоре цже будет 4100
lev258
Как только тронете шину турбокоре отключится.
Сейчас этот форум просматривают: rex33, XimikF и гости: 59
