Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61764 • Страница 16 из 3089 • <  1 ... 13  14  15  16  17  18  19 ... 3089  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Я тоже купил FX-8350
Cinebench11.5
Материнка GA-990FXA-UD3 биос F9 Win7 SP1 (c последними апдейтами), пока все в дефолте, Корпус Zalman Z9 Plus (боковая вертушка выключена)
Кулер Termalright Silver Arrow (с одной вертушкой, вторая не влазиет) паста Arctic mx-2, в простое не понятно какая темпиратура ниже комнатной показывает, а в нагрузке до 49 градусов пока прогревался.
Вот тока беда, не могу память выставить на 1866, при установке 1600 Мгц черный экран на старте системы (помогает только сброс биоса перемычкой)
на 1866 МГц не дает после перезагрузки сбрасывает до 1333 Мгц.
Может память конечно хреновая я ее 1.5года назад брал.
По ощущениям из заметного, в барузере всякие скрипты и флеш анимация быстрее отрабатывает по сравнению с феном 965ым
FX-8350 /GA-990FXA-UD3 bios F9 / RAM 16GB Kingston KHX1866C9D3K4 / Thermalright Silver Arrow / Zalman Z9 Plus
Фото: 42
в простое походу у всех датчик так глючит. А вот в нагрузке вроде показывает адекватную температуру.
Замечу, что по температурному режиму вишера холоднее денеба.
Что за память то? И вообще, не мешало бы вам профиль заполнить свой, так было бы проще.
Моя хуникс 1333 мгц легко запустилась на 1866 мгц. С напругами не стал экспериментировать, сразу выставил 1.56 в.
◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT Kraken X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
SK.art писал(а):
в простое походу у всех датчик так глючит. А вот в нагрузке вроде показывает адекватную температуру.Замечу, что по температурному режиму вишера холоднее денеба.
Вообще да, с тем же куллером в том же корпусе 965ый грелся до 56 градусов (хотя был 95ватный)
SK.art
Да у меня она не шибко новая, плашки по 4 Гб. через одну Kingston 9905403-421.A00LF / 905403-420.A00LF (думаю я глючит из-за етих планок)
Фото: 42
Мимопроходил2
когда будете гнать камень? :-)
ALL
у кого до каких частот и с какой напругой погнался CPU NB?
Хз пока не дулал, пока так устраивает, с памятью досадно вышло, на 1600 Мгц система запускается, но черный экран и тишина, я даже напругу на них ставил 1.65 и все равно, надоело перемычку дергать.
Сильно жуже будет на 1333 Мгц сидеть против 1866 Мгц?
Мимопроходил2 ну а профиль с натройками для памяти загрузить никак? там же XMP в ней должно быть. должно вроде как на нем 1866 заработать.
i5-3570k@4.4 asrock z77 extreme4 16GB Crucial BallistiX 1866 2xGTX1070 asus turbo БП BDF-850
polyakoviv
Там во какая беда
Плашки вроде одинаковые но на половине из них нет профиля XMP
Фото: 9
Мимопроходил2
тайминги вручную выставлял?!
если нет,то вручную поставь что нибудь типа 8-8-8-24;9-9-9-24
Если не жалко денег купи Samsung M378B5273DH0-CH9 1333MHz,а старые продай
Последний раз редактировалось ivanned 17.11.2012 16:50, всего редактировалось 2 раз(а).
Мимопроходил2 не получается профиль XMP выставить с нормальными, а потом "довставлять" в материнку?
ivanned
Пробовал не помогает, все из-за того что когда память брал под старый проц, кулер то здоровый под него плашки не подлазили ни какие с таким объемом, пришлось тогда эти взять.
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Так еще не пробовал, но думаю эфект тот же будет черный экран, если доставить потом
Фото: 42
насколько я знаю, на АМД-системах эти профиля не работают. Для интела они, если не ошибаюсь.
bi6a писал(а):
вижу пришелся тебе по душе бульдозер? а то все фен лучше..
пилидрайвер - не совсем бульдозер) допиленный буль, если быть точнее.. :D
а вообще, насколько я помню, насчет "фен лучше" я имел ввиду сравнение FX-4xxx vs Phenom II, разве нет? :crazy:
Последний раз редактировалось SK.art 17.11.2012 16:58, всего редактировалось 1 раз.
Мимопроходил2 может тогда только нормальные планки использовать, или вам не хватит при этом памяти под ваши задачи? у меня 8 гигов подо всё, кроме 1 случая хватает (на который и было 16 куплено)
Добавлено спустя 31 секунду:
ну-ну, и как же оно у меня и у многих других работало?
Тож ставил не помогало, но правда система стартанула без черного экрана написала ошибка с памятью и в дефолт выставила все.
как же не совсем, если это и есть архитектура бульдозер. ток немного замбези допилили и стала вишера.
"х264 под AMD заточен".@Trump
"Получается ниша Intel Celeron G1610 определена-высокопроизводительная рабочая система".@Kost Troll
Фото: 42
SK.art писал(а):
если не ошибаюсь.
ошибся значит
polyakoviv
Да можно и на этой памяти посидеть не так уж и плохо, задач особых нет, просто когда покупал думал ну что я 8Гб буду брать, на старом атлоне x2 тогда столько было, просто взял про запас 16Гб :crazy:
Файл подкачки поставил минимального размера, толи 4 толи 16 MB, сколько винда позволила (отключить совсем не довала)
За все время пока не было случаев чтобы память вдруг кончилась и не могла быть вытеснена в файл подкачки.
Мимопроходил2 У гиги вечные проблемы с памятью, было 3 матери, еще начиная с 790FX, память ставишь в штатном режиме все на авто, но мать сбрасывает частоты мемори на мин (помогает только ручное выставление основных таймингов и разгон по шине). Сейчас такая же мать как у вас, и снова в номинале не держит 2000МГц - выставил режим 1666МГц, выставил вручную таймы шина 250МГц и все - ОК. В вашем случае, попробу все же вместо 24 поставить 27, для уверенности, не поможет - попробуйте увеличить таймы 10-10-10. Уверен, что дело в таймингах...
RUSSS
Попробую, но наверное уже не сегодня, сегодня уже не буду
Фото: 42
К слову о таймингах. Поставил 9-10-9-27 при 1866 ггц. Так норм?
зы: гоняю счас игровые бенчи на частоте 4.7 ггц. :-)
SK.art у себя разницы между 9-9-9-27 и 8-8-8-24 на 1866 особой не заметил.
Сейчас этот форум просматривают: Setkos, solbadguy93 и гости: 39
