Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1226 • Страница 16 из 62 • <  1 ... 13  14  15  16  17  18  19 ... 62  >
Хм. Итоговый Offset -0.045, в нагрузке напряжение поднимается до 1.28 В. Закрыл корпус, температура чуть-чуть подросла (1-2 градуса), но вентиляторы оставил с Ultra Low Noise, и вот, что вышло сейчас в итоге:
Память на 2666 не завелась, а как её погнать на этой матери, скажем, до 2500, я пока не разобрался.
Оптимальная концентрация кофе - это когда код уже дает советы, как его написать, но еще не спорит с тобой и не подкалывает в случае неудач...
повысь тайминги,и по шине разгони,чтобы память 2500 была
потом зажимай тайминги
Путем разгона шине не разобрался, как получить нужную частоту памяти. Попробовал выставить BCLK=125МГц, но опции 2500МГц нет. Где-то можно почитать ликбез на тему, как можно выставлять кастомные частоты для памяти на этой платформе?
Ещё попутно несколько вопросов:
1. При текущих настройках процессор не идет при VCore=1.29...1.38 по частоте ядер выше 4300МГц. Какими напряжениями и параметрами можно поиграться, чтобы получить выше разгон?
2. Есть опция выставить на материнке частоту питающих напряжений процессора в диапазоне 300...500КГц. Кто-нибудь баловался этими параметрами? Как влияют на разгон? И какая частота будет по умолчанию, на Auto ?
Чтобы получить 2500 по памяти можно выставить страп 125 и шину на 134
Fixed freq это частота обновления фаз питания, скорость реакции VRM. Я у себя оставил на 500khz.
На разгон (ежедневный) в целом никак не влияет. Более высокие значения увеличивают нагрев VRM.
Для стреса лучше использовать prime95. Он стресит лучше, кроме того сразу останавливает поток на том ядре где выявил ошибку.
Для ежедневного разгона я ставлю LLC на Ultra High. Это позволяет подавать на чип чуть больше напряжения при серьезных нагрузках, и соответственно не особо жечь его когда назрузки нет.
Если проц стабилен на 4.3 на напряжении ~1.3, и при этом на напряжении до 1,4 не работает даже на 4,4, значит разогнать его больше не выйдет.
Есть тут у кого 4930к который может 5000 при 1.45в или что то похожее? Или больше 4500тут никому не надо?
Что rulezzz что suxxx познать нам суждено, а выбрать лишь P-III дано)
Взял себе 4930К, берет 4.5 на 1.300 по BIOS, в нагрузки пишет 1.288. Гонял Prime95 три часа и LinX. Из настроек ставил только CoreV 1.300 и множитель 45. Память стоковая 1333, поставил 1600 не трогая не чего. СВО
#77 #77
Пробовал снизить до 1.295, после 52 минут в Prime95 словил ошибку на ядро. Так же пробовал 4.7, пока выше 1.4 не проверял, идет ошибка после первой минут.
Мнения автора могут не совпадать с его точкой зрения.
Более менее приличный камень. А если 5000 попробовать взять. Сколько напряжение нужно будет ему.
Фото: 15
не фига себе более менее приличный, я бы сказал просто отличнеший проц. вот у меня срань, работал более менее 4500 на 1.47в, перестал пахать стабильно, щас снизил до 4400 на 1.416в.
Приличный это когда 5000 на 1.45в линкс проходит. Все остальное более менее. А вот если 5500 на 1.5в хотя бы винду загрузит. это супер камень
Фото: 15
Pahen
Покажи мне такие камни. 80 % с трудом 4.5 берут, 10% даже 4500 не могут 4300-4400 в лучшем случае как у меня например, и только 10% как ты говоришь 4500+
bartx3 они есть у оверов которые на азоте бенчат можно и за рубежом поискать было бы желание и возможности. Например у смоке назара надо спросить может есть у них.
Фото: 15
Pahen
Это еденицы, отборы из сотни процессоров а то и из 1000.
Мы же просты люди которые покупаем проц в магазине в коробке. И для нас простых смертных проц серии 4*** берущий 4.5 без проблем на 1.3в это суперский камень.
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
кстате рекомендую энергосбережение отключить, так как в нагрузке в играх камень выше 3400 у вас не будет подниматься, можете даже проверить, запустите гру в окне например бэтл4 и тд.
Фото: 62
Если только под азотом. Нет таких. 4800 макс для хорошей воды
bartx3 я прекрасно понимаю сам сменил 3 хасфейла ниче путевого нет вернее есть но 20000 за проц такой не готов платить.
4800 неплохо. Но если даже 3д марки гонять на 5000 не запустится? Пусть ни 1.55в. Вода удетжит. Или лучше хороший 3930к поискать вроде есть экземпляры 5300-5500 которые на воде для тестов ходят.
Фото: 15
ну а как ты хотел? вон 4930 новый в коробке в магазе стоит 20 000р а ты хочешь который уже с ходу фигачит 5ггц понятное дело что он будет где то так стоить.
Pahen
С рынка процессоры которые берут 5 и выше герц, не рекомендую брать. Обычно таки процессор насилуют азотом или фрионкай, а есть деятели которые для пафоса делают тесты на проточной воде. Так вот, срок службы такова процессор не известен, он после таких издевательств может умереть - деградировать в любой момент.
Мой щас делает 4500 на 1,26, раньше до деградации делал 4,6 на 1,32.
5GHz не брал но 4,8 был стабилен как раз в районе 1,45.
Если только под азотом. Нет таких. 4800 макс для хорошей воды[/quote]
Ну почему, знакомый мой один недавно купил 4930к, может забудиться в винду на 5,2 с напряжением 1,4.
Наверняка 5GHz стабильны с 1,45в.
Фото: 33
У _Makaveli_ вроде отборный 4930к - 4600@1,2В
i7-13700K@5,4GHz - ASUS Z690 Hero - 64GB Fury@6400MHz CL32 - Palit Gamerock RTX4090 24GB@~3/25 - 970EVO+ 1T - 870QVO 2T - 2x4T Barracuda RAID0
I_N_J_E_C_T_O_R связывался с ним. есть такой но не продает.
Фото: 25
Да,он не продает,для себя отбирал.
Было и у меня желание переехать на 4930к,но посоветовавшись решил остаться все же на профильном 3960х.
На бюджетной МП брал 4900 НТ с 1.46, выше мать не держала.Надеюсь на новой 5000+ осилит легко.
Сейчас этот форум просматривают: teasnap и гости: 42
