Keks2K на частоте 166 стабильность была тока при напруге на чипе 1,4В. На проце было 1,4 (по mbm 1,35V) вольта, память - 2,6 (по mbm5 - 2,66V)
на частоте 220 стабильность тока на проце не меньше 1,85В (по mbm5 1.83V), на памяти 2,6В, на чипсете 1,6В (меньше и не ставил, надо будет проверить)
Добавлено спустя 1 минуту, 8 секунд: fr@me ну ты просто везунчик!
Статус: Не в сети Регистрация: 01.04.2003 Откуда: Tallinn
Может не внимательно читал, но растолкуйте пожалуйста. Эти семпрончики 2,2, 2,3, 2,4, ...2,8 залочены по множителю, но в основном схожи по тех. парраметрам?
Стоит ли покупать напр. 2,8+, если 2,2+ погнать до 200 шины, то получится 2 ГГерц, эквивалент наверно целику 3ГГерц, а по цене в 2 раза дешевле?
Имею ввиду, что если они одинаковы по тех парраметрам, а отличаются по выставленному коофициэнту множителя, т.е. эти 2,8 просто разогнанные 2,2...
Каковы реальные преимущества покупать 2,4, многим ли он уступает в разогнанном виде 2,2 по тестам, играм и т.д.?
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2004 Откуда: baika10vers Фото: 12
masterjedy Есть только в сандре. Юзал 1 планку Хуникс РС4000. Тайминги 10-4-4-3, "агрессив" включен. Этот результат на 250фсб, на 253 пришлось отключать агрессив и производительность немного упала.
http://images.people.overclockers.ru/15980.png Типа АН7 плохо гониться по шине???
PriMu$ С чем повезло? Камень не такой уж и прекрасный, хотя потенциал в нём остался, дальнейшему разгону помешала либо мама либо БП.
_________________ Ryzen 5600x || Asus B550-F || G.Skill 2x8 gb 3200C14 || RTX 3600 Ti
Visor Камень поменьше? Надо подбирать по множителю и тогда брать. Из Семпронов лучшие камни начиная с 2600+, т.к. коэффициент 11 и больше... Отредактировано куратором: Факер. Дата: 11.09.2005 8:06
Статус: Не в сети Регистрация: 05.11.2004 Откуда: Moscow
Fahrain писал(а):
Подскажите, пожалуйста, будет ли Sempron 2200+ работать на материнке chaintech с via kt266? По частотам, вроде бы должен, но...
Может и будет, но зачем такая слабая плата для такого разгоняемого проца ? Сейчас за те же деньги можно взять приличную плату на чипсете nForce 2. На этом сайте зан-ся не даун- а оверклокингом! Смотри, он стандартно на 166 частоте типа должен работать, как правило, на нормальной материнке (а лучше с оверклокерским биосом) и памятью - на 200 мГц, у меня - на 240, у людей, говорят до 250-270 доходит при хорошей памяти и удачном проце. А ты хочешь его воткнуть на частоту жалких 133 мГц. Стыдись, Белое Перо! :abuse:
_________________ По данным науки, человеческий мозг работает на 5-10%.. ищу программу софтварного разгона.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.12.2004 Откуда: Тверь
Visor писал(а):
ZPeter Прогрэйдь вот это 512 мб DDR 333 Hynix на это 512 мб DDR 400 Hynix, разница не должна составить более 150 р. Это ж не дело так сидеть частота 222*9, память в режиме 5:4 на 177, надо чтоб частота 222*9, память в режиме 1:1 на 222 А с прогой правильно, если и без нее хорошо.
Ты всё верно говоришь - с этого мне и надо было начинать, однако кто ж знал, что и разогнать захочется и руки зачешутся . Насчет разницы в 150 руб - согласен, но это только касается цен в магазине. Найти же покупателей на DDR333 можно, но не факт, что это произойдет быстро, уж поверь моему опыту (в свое время еле сбыл с рук почти только недавно купленный радеон 9600про и там разница была куда больше). Так что пока сижу с тем что есть, кстати странно - по идее память должна работать в синхронном (dual channel) режиме (у меня 2*256) -однако в биосе при загрузке пишет single channel - не пойму в чем дело, в биосе по этому поводу настроек не нашел (в сандре 2004 в тесте пропускной способности памяти показывает 2688/2376) в cpuz пишет на вкладке память - dual channel. Может кто знает в чем дело?:)
Статус: Не в сети Регистрация: 20.07.2003 Откуда: Taganrog
fr@me 2200 мгц - это фактически экстремальная частота для торебрэда, и брать проц который при разгоне на 200 по ФСБ будет нормально работать с результирующей частотой 2200 - неоправдано, просто по шине и памяти можно не получить штатного максимума 200. А Семпрон 2400+ имеет как бы запас в 200 мгц по результирующей, и вероятность разогнать его по шине 200 - больше, чем с 2600+, также можно погнать и дальше напр. 210х10=2100, ПС3200 память едет обычно больше штата и вероятность того, что она заведется 210 есть, и таким образом продолжая можно доехать и до 2200мгц жаль что множитель заблокирован. (т.е. все, что сказанно имеется в виду без подъема питания). А с подъемом питания можно и большего добиться.
ZPeter Если память не на гарантии . А насчет двухканалки не знаю, тебе покопаться надо в биосе и в мануале матери, поэкспериментировать с размещением планок памяти в слотах, всяка фигня бывает. Отредактировано куратором: Факер. Дата: 11.09.2005 8:07
Память то как раз на гарантии, только покупал я её не в Твери, а в Москве, в Ультре компутерс, так что ехать неудобно . Да и не уверен я, что мне сразу поменяют (наверняка недели на три затянется), да и про то, что такое возможно впервые слышу
у меня щас семпрон 2400+ работает на шине 220, напруга 1,85В. клева работает, всю ночь тестил прайм95 и S&M - ошибок нет! вобщем офигенно доволен покупкой!!!
Еще тут вопросик возник сам собой. Что получим на базе разогнанного семпрона 2600+ мать nf7, память корсар 256 2,0х4000, но с моей слабой видюхой FX5200 128/128 Chaintech, сколько примерно попугаев в 3Дмарк01 , сколько флопсов в 3Д марк05, например сейчас с моим целиком 950 и памятью 512х133 от нуля до 3-х флопсов в 3Дмарк05! ))) При смене платформы с копермайна на семпрон что будем иметь по производительности? Или пока на видюху 300$ не отстегну, реальной производительности не увижу? )))
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 27.07.2004 Откуда: From the HELL!
Однажды купил 2600+ и... не угадал Но если есть возможность протестить камень (или манибэк), коэффициент 11 - оптимален!
А разве 2200 (220х10) небудет работать быстрее чем 2200 (200х11)?
Из ядра Терабреда (в случае очень удачного экземпляра) можно выжать 2400Mhz, хороше матери под Soket A как раз умеют стабильно рабртать на 240Mhz. исходя из этого самый оптимальный для Семпрона к.у 9.5-10.5!
_________________ Read "Nekronomikon" and we will get to know power!!
fr@me Да кто спорит, любой Sempron в хороших руках (не считая "плохие" экземпляры) будет гнаться, но для новичков лучше камень с множителем поменьше, а когда разберется и обкатает можно и побольше.
Я вот ищу Sempron на ядре Torton, нарыть где-нибудь 2500 или 2600, Тортоны гонятся круче, никак не идет ко мне . Кто-нить знает в каком процентном соотношении торики и тортоны выпускаются?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 99
