Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 21.02.2016 Откуда: Poland
Drugok001(new) писал(а):
MrSushi, другие китайцы, например Cecil999555, пишут, что ревизия очень сильно влияет, посоветовав взять 501. Сейчас все 501 у него раскупили, но готовятся к продаже 448 с гарантированными 4200 МГц. Даже логически поразмыслить - партия 501 была сделана намного позже, как работа над ошибками после четырёхсотых.
Я с этим продавцом раньше работал по зионам, заказывал около 10 штук, всё было отлично упаковано и работало без каких либо проблем. У него тоже есть L501C300 по $138,55 и судя по описанию и фоткам у него их полно (867 шт. available) https://ru.aliexpress.com/item/I7-6400T ... 70394.html
как выше писали что между L501C300 и L501C679 скорей всего разницы нету в разгоне, и дальше как повезет то разница в $11 между тем продавцом что пару постов выше за $149.85.
Drugok001(new) Да им же продать надо, они что угодно напишут... Есть люди у которых и более старые ревизии норм гонятся... В теории да, чем позже проц выпущен тем больше вероятность отсутствия там каких либо ошибок и проблем... Потому и я рекомендую брать либо 448 либо 501...
MrSushi DDR3 сильнее нагружает контроллер памяти который в проце, нагрев больше... Может и еще на что нибудь влиять будет, а может и не будет) Потестируешь скажешь) У тебя какая мамка планируется под проц?
_________________ Было же времечко: https://people.overclockers.ru/profile/ENAMEL/created/topics/
Только у него доставка так себе. А у того же Cecil999555 - ePacket, который работает молниеносно.
Не знаю пока что, вот в раздумьях. Всё-таки надо DDR4. Просто DDR3 то 16 гигов лежат, а чтоб 4 взять - надо эти спихнуть.
ко мне в Польшу зионы приходили за 12-16 дней хотя пишет доставка 25-43 дней
Это Польша, в России своя атмосфера. Учитывая тот факт что Новосибирск очень близок к Китаю, я ePacketом жду 12 дней, а china post обычно от 26 и более.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.07.2016 Откуда: Минск Фото: 1
MrSushi у меня ePacket с 24,09 не обновляется, но и термопаста gd900 которую я спецом заказал для китайца с 20,09 не обновляется... А сейчас еще с 1-7 каникулы у них
Едет от сецила, и вот ещё инфа от него - we are having a holiday on 10.1-10.7 , so logistics information will be delayed to update, please understand, thank you.
Последний раз редактировалось Mellow 02.10.2016 7:36, всего редактировалось 3 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 23.08.2007 Откуда: RusМОКлимовск Фото: 11
Ахахах когда как )) С 20 сентября до сих пор по Китаю катается. На EMS отслеживается неделю. Но самый затуп начинается в 5 км от дома из-за перегруженного узла почты в Московской области по району, поэтому +-неделя погоды не играет. Обычная почта и за 9 дней доходила, мелочевка бесплатной аэропочтой. Быстрее доставить физически невозможно - от Китая до Москвы может за 3 дня долететь, а потом 3 недели кататься вокруг да около по узлам Почты России. Остальное проходит весь путь, как правило, за 2-3 недели. Опытным путём было определено, что разница между дорогой и дешёвой почтой минимальна, исключение TEAPY - эти долгие и в Екатеринбурге застревают, а могут вообще через Турцию пустить. И Нидерландские посылки идут довольно долго. Финские побыстрее. Израиль - месяц. А быстрее всего - напрямую через Россию. Поэтому единственная главная фишка Cecil999555 - это тестирование на разгон перед отправкой и возможность открыть спор в случае большого несовпадения результата.
я не оспариваю порядочность продавца Cecil999555, но во первых он продавал свои процессоры дороже всех, L501C679 за $165 который находясь в одной серии с L501C300 за $138 у продавца ShenZhen Processor/memory/world ничем не отличается кроме как датой выпуска. Во вторых, разница $24 довольно таки ощутима, и я думаю каждый хотел бы ее сэкономить. Но если ты предложишь ShenZhen Processor/memory/world протестировать твой процессор на разнгон за $24 они с радостью согласятся. В третьих, имея опыт покупок на Али, с уверенностью заявляю, что никто тебе не отдаст деньги если ты не докажешь что процессор у тебя не разгоняется на точно такой же мамке как у Сесила, и что она у тебя исправна. Те у кого мать другая, будут посланы мягко говоря подальше. Ага, и еще, умный китаец написал что версия L501C679 имеет 80% шанс достичь 4Ггц, тем самым застраховал себя этими 20%. Выудить у китайца бабки изза неразгоняемого процессора будет практически невозможно.
Ребят, а из Асроков что лучше выбрать - Extreme4 или PRO4? Просто Экстрим4 ощутимо дороже, чем Прошка4. Есть ли какая-либо кардинальная разница? на форуме проскакивали сообщения, но окончательного ответа так и не нашел..
Lucky_Angel Думаю, что разницы не будет. В Регарде между ними разница не очень большая, там я бы купил Экстрим, если в вашем месте разница большая, то переплачивать смысла не вижу. Разгон будет одинаковый скорее всего. Судя опять таки по Регарду, спрос на Про4 очень большой, разбирают их как горячие пирожки. Тем более смысл инженерника-высокая производительность за меньшие деньги)
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Соглашусь. Из за того, что проц не разгонится - деньги не вернут....
Проблема в том, что он пишет мифические проценты по разгону (откуда он их берёт, может тестирует?). Это немного настораживает. Прям так точно в процентах рассчитано и округлено. Он там видимо целую партию просмотрел (ну бред же). Поэтому, как мне кажется, он просто наваривается.
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
Так в том то и дело, Epacket не дорогая. У того же цицила она бесплатная. Там посылку до наших будет везти EMS China, а они расторопные, в отличие от Великой Почты России.
Да мне кажется все 448 и 501 возьмут 3,8Ггц. По большому счету больше и не нужно. Эти процы берут те у кого явно не 1070 и 1080 видяхи) Если этот проц раскрывает нормально мою 1070 на 3,8, то послабее видеокарты и тем более будут работать на 100%... Так что если рационально посмотреть, то особо смысла гнаться за 4Ггц и выше на этих процах нет... Это мне как энтузиасту интересно, чем больше тем лучше, а для просто домашнего игрового компа его и на 3,5 с минимальным напряжением будет с головой.... По цене i3 получить почти i7 это мегапрофитно...
Последний раз редактировалось Mellow 02.10.2016 8:36, всего редактировалось 1 раз.
Понятно что Extreme4 позиционируется у Асрока выше чем PRO4. Система питания, охлад... и главное-наличие SLI ! Но я задавал вопрос чем все таки PRO4 лучше Extreme4 в разгоне, кроме цены? Аргументов в пользу PRO4 не было... В итоге заказал Extreme4.
4tober
Естественно ни чем младшая модель не будет лучше старшей в данном случае) Но разгон будет одинаковый скорее всего, потому для тех у кого бюджет ограничен выбирают про4, у тех у кого есть лишних пару тысяч берут экстрим... Хотя экстрим под инженерники брать менее оправданно чем про4, разгон там идет без большого вольтажа и до меньших частот чем серийные Скайлеки. Потому результаты будут одинаковые что на той матери, что на той... И плюшки Экстрим версии особо не нужны... Тут вопрос чисто предпочтений уже ну и SLI конечно, если планируется две видеокарты. Под инженерник с одиночной картой, я бы не парился и брал Про4, даже имея средства.
Последний раз редактировалось Mellow 02.10.2016 8:42, всего редактировалось 1 раз.
4tober В Ведьмаке карта везде на 99% загружена. Игра оптимизирована отлично. В ГТА вчера были странности: проц загружен на 50%, все на максималках, ФПС за 100, а загрузка видяхи скачет 60-70-80-90%... Удивился, задал вопрос, мне ответили
Вроде так у всех на четырехядерных i7 с включенным HT. Особенности игры. Если отключить HT, загрузка ядер будет под 100% (а fps чуть ниже). Это уже обсуждали, просто такая особенность игры. Ничего тут не сделать. Игра не может эффективно использовать 8 ядер, хотя с ними работает лучше, чем с 4.
Или интересует, почему так происходит технически? Игра - сложная программа, одновременно идет и рендеринг графики, и обработка логики, просчет поведения персонажей (AI), расчет физики и т.п. Не всегда есть, что рисовать - нужно ждать, пока физика рассчитает, как именно рисовать то, физика ждет, пока рассчитают поведение и т.п. Из-за этих ожиданий различные компоненты регулярно простаивают. Постоянно загруженных тредов для вычисления на процессоре в игре больше 4, поэтому как минимум 4 ядра получается загрузить на 100% (условно - реально все равно будут небольшие простои и будет плавать, скажем, 95-100%), но на 8 тредов постоянных задач, которые можно считать, не ожидая друг друга не находится. В результате процессорные треды время от времени ждут друг друга, с точки зрения использования процессора это выглядит как свободное время (хотя на самом деле все треды на неком ядре ожидают результатов вычислений от треда на другом ядре, а их ожидает другой тред, ну или пусть видяха). Если ждет видяха, то она будет недогружена - тупо не готовы еще полностью новые кадры, которые она могла бы рисовать. В результате выглядит так, будто недогружены все. На самом деле все упирается в производительность конкретного ядра (в разные моменты - разного, поэтому-то и получается, будто "все ядра недогружны" - на самом деле недогруженное ядро(а) и прогруженное на 100% меняются много раз в секунду, а в среднем мы видим картину, будто недогружены все), в производительность передачи данных между процессором и видяхой и т.п.
Это не какой-то просчет разработчиков, просто практически невозможно сделать подобный проект, чтобы он работал на совсем любых конфигурациях. Они заложились на некое количество ядер у среднего пользователя и их игра использует оптимально, а больше не выходит. Они могли бы заложится на большее количество и раздробить взаимодействие между частями игры иначе (или, например, усложнить логику - рассчитывать одновременно для большего числа npc и т.д.), но тогда бы игра хуже работала, когда ядер мало. Сделать хорошо одновременно и когда мало, и когда много технически очень сложно / дорого. Ну то есть в какой-то степени оно так делается, но есть пределы, выходить за которые очень дорого в плане программирования и тестирования; тут разработчики заточились примерно под 4 ядра. Если меньше, игре сильно хуже, если сильно больше - они недогружены. В таком сложном проекте сделать, чтобы можно было "сжирать все ресурсы" на совсем уж любой конфигурации - действительно очень дорого.
Это касается и других игр заточенных под 4 ядра и 4 потока только. Так что я успокоился. Игры которые могут многопоток, не видел никаких проблем, карта всегда на 99 загружена. 3,8 частоты достаточно для 1070 на этом проце.
Добавлено спустя 28 минут 46 секунд: В FAQ добавил информацию как посмотреть наличие микрокодов в Биосе.
Разница: $105 = AsRock Z170 Pro4S твердотельные конденсаторы на 10 тысяч часов; 3 аудио разъема; S - означает simple - слабее радиаторы на фазах питания, которых 10 как и в старших моделях $132 = AsRock Z170 Pro4 твердотельные конденсаторы nichicon (ноу хау) на 12 тысяч часов; 6 аудио разъемов; - Защита I/O Armor(пластиковая накладка от статики); дополнительный радиатор возле cpu. $148 = AsRock Z170 Extreme4 позиционируется на рынке выше чем предыдущие версии, но фаз там тоже 10 что сулит о разгоне такого же уровня как вышеуказаны платы. Если вы не собираетесь использовать функцию SLI, кнопку Power/Reset распаянные на плате рядом с мини-экраном, кнопку сброса биоса то зачем платить за эти дополнительные плюшки.
По факту, в районе процессорного разъема ASRock Z170 Extreme4 мы видим двенадцать фаз преобразования напряжения. Сама ASRock заявляет, что преобразователь питания процессора десятифазный. На самом деле получается, что восемь из них формируют напряжение VCore, две питают iGPU, а две оставшихся отвечают за формирование VCCIO и VCCSA соответственно.
первая плата стоит на $43 (на 41% - читай пол цены) дешевле последней, 3 аудио разъема хватит для домашнего использования за глаза для обычных среднестатистических домашних колонок или наушников, радиатор для фаз питания можно приколхозить самому, благо отверстия для этого дела производитель оставил, плата ведь сделана на том же текстолите что и ее старшая сестра... и будет он стоить не $27 (разница между Pro4S и Pro4) а 100 рублей на радиорынке в солнечный день
_________________ Конфигурация компа в профиле
Последний раз редактировалось NachoBarbero 02.10.2016 12:40, всего редактировалось 1 раз.
