Джедай
Статус: Не в сети Регистрация: 25.10.2002 Откуда: Екатеринбург
FAQ по разгону Celeron D.
В этой теме обсуждается разгон процессоров Celeron D на ядрах Prescott и Cedar Mill. Выбор комплектующих и сравнение производительности является оффтопом!
Q: Как ограничен круг мат плат (чипсетов) поддерживающих Celeron D?
A: Ядро Prescott.
С матплатами на 775-м сокете проблем не возникает, а для 478-го сокета эти процессоры поддерживаются следующими чипсетами:
SiS 648FX, 655FX, 655TX, 651, 661FX , 661GX
Intel 845, Intel 845B, Intel 845D, Intel 845E, Intel 845EM, Intel 845EP, Intel 845G, Intel 845GE, Intel 845GL, Intel 845PE, Intel 850, Intel 850E, 848P, 865P (E), 875P
VIA P4M266A, P4X400, P4X400A, P4X533, P4X600, PT800, PT880, P4M800,P4M800Pro
ALI M1685, M1691
ATI RS350, RC350, 9100IGP, RX330
Но очень многое зависит от материнской платы – поддержка VRM (Voltage Regulator Module) 10.0 является важным требованием. Как недавно выяснилось FMB (Flexible Motherboard) 1.0 вполне достаточно для всей линейки Celeron D,так как укладывается в уровень TDP = 84 Вт.
Информацию о поддержке данного процессора вашей материнской платой можно взять с официальных сайтов: Abit, Acorp, Asrock, ASUS, Epox, ECS,Foxconn, Gigabyte, Soltek и т.д. Также может потребоваться обновить BIOS материнской платы для корректной работы.
Ядро Cedar Mill
Для работы с этими процессорами матплата должно соответствовать требованиям FMB 05A. Они включают не только ограничение по уровню TDP до 84 Вт, но и гарантируют поддержку CedarMill по разводке и питанию. Материнские платы, соответствующие требованиям 04A и 04B, поддержку 0.065 мкм процессоров Intel не гарантируют. В этот скорбный список попадают многие материнские платы на базе чипсетов i865x, i848P, i915x и i925X ранних ревизий. Многие производители в прошлом году обновили материнские платы этой серии, и теперь новые ревизии соответствуют требованиям 05A. В каждом конкретном случае нужно консультироваться со списками совместимости на сайте производителя платы, либо обращаться в службу технической поддержки. Взято отсюда
Q: Подскажите на какой частоте работает Celeron D 2.53 GHz с памятью PC3200 на чипсетах i865, i875.
A: Все зависит от чипсета, если ваш чипсет i865/875,то выставится делитель FSB/DRAM= 4/5,т.е память будет работать на 166-ой шине.
Также возможно выставить делитель 3/4,который даст частоту памяти 177 МГц. С чипсетами SiS дела обстоят легче, там есть возможность повышения делителя на 133-шине до 4/6 На современных чипсетах, начиная с i915 проблема с множителем памяти нет.
Q: Где можно узнать спецификации процессора (степпинг, температурные режимы/допуски и прочее )
A: На официальном сайте Intel (здесь или здесь), также можно скачать datasheet.
Q: Какая температура процессора считается нормой?
A: Официально максимальная допустимая температура работы процессора 67 градусов C.
Q: Какое предельное напряжение считается безопасным для этого процессора?
A: Использование процессора на ядре Prescott при напряжении 1.6 В проблем, за исключением повышенного тепловыделения, не выявляет.
Q: Какую посоветуете матплату (как варианты БП, память) для разгона данного процессора?
A: Комплектующие выбирают в соответствующих темах Конференции (например, в Ветке помощи в подборе железа (советы от *Cofradia Intel*))! В данной теме такие вопросы оффтоп!
Статус: Не в сети Регистрация: 01.03.2005 Откуда: Москва
Chief Bake Уменьши напряжение на проце. У меня при 1.45 V На 3600 спокоино завелся, а сначала вообще напругу не поднимал только не стабильно работало. Правда у меня ревизия E0, может еще и в этом дело.
Все хорошо,запустилась,напруга 1.2В.Но дело в том что БИОС показывает какуюто херь.Камень у мну Селер 330(133*20).Смотрю сначала на частоту и множитель которые мне выдаются при загрузке компа-190*14.Потом на частоту памяти при загрузке компа-488Мгц!
хорошо...запускаю CPU-z,вернее 2 разные версии.Одна говорит что у меня стоит Pentium 4 c шиной окола 800,а более поздняя версия определяет мой камень как Селер Д355.
Насколько я понял вся проблема состоит в том что мамка не знает что за камень туда воткнули,не знает какую частоту поставить и какой множитель.А множитель 14 далеко не предел моей материнки.Кстати не давно игрался с Пнем 4,и мне в биосе можно было меня множитель,а с Селером Д 330 нет.Пожалуйста кто сталкивался с подобными вещами помогите(((. Биос стоит последний F5.Сегодня попробую перепрошить более старым,а потом снова F5.
У меня celeron D 320. При V=1.375 разгоняется до 3000 Ггц, на V=1.600 до 3500 Ггц. Вопрос такой на сколько можно ещё поднять напряжение( в биосе в мониторинге, а так же в других прогах V показывает на 0.05-0.1 меньше). Температура нормальная.
А у меня на Foxconn 945P7AA-8EKRS2 Celeron D 336 2.8 разгоняется только до 160x21, да и то с повышением PCI-E до 110,
и с повышением всех напряжений... А люди на 40% разгоняют...
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2005 Откуда: RUS
Процессор: Intel Celeron D310
Материнская плата: ASUS P4P800 SE GOLD
Маркировка: step E0
Штатная частота: 2128 (133 x 16)
Разгон: (%:44) 3071 (192 х 16)
Vcore: 1.424
Версия биоса: 080009
Кулер: Box
t°(C): 46,5
Погнался без проблем. Система полностью стабильна после тестирования SиM. Температура в простое 33 градуса. Память – DDR
512 Mb (pc-3200) 200MHz/400Mbps@ Hyundai Original. Поставил 2 кулера на вдув и 1 на выдув.
Делаю небольшой эксперимент:
Значит вытаскиваю весь компьютер на балкон и решаю его разогнать по максимуму.
Температура на улице была +10 гр. т.е на балконе она примерно 12-13.
Включаю S&M v1.7.3 и жду 10 мин. чтобы узнать минимальные температурные показатели.
Итак МБ: 16
ЦП:24.5
HDD:22
1 кулер TITAN TFD-12025H12B 2600rpm 120x120x25 на вдув
1 кулер TITAN TFD-8025L12Z/LD1 2100rpm 80x80x25 3 LED на вдув
1 кулер TITAN TFD-8025L12Z/LD1 2100rpm 80x80x25 3 LED на выдув
Вобщем компьютер запустился при 3841 (240 х 16) но тесты в S&M v1.7.3 не проходит.
Дома при температуре 23 компьютер запустился при 3808 (238 х 16) тесты в S&M v1.7.3 так же не проходит.
Интересно посмотреть на то, что Everest показывает:
если проц разогнан до 3137 то "чтение из памяти" 3769, тайминги 3-4-4-8 245 Mhz, FSB:DRAM как 4:5 а
если проц разогнан до 3841 то "чтение из памяти" 3676, тайминги 3-4-4-8 240 Mhz, FSB:DRAM как 1:1
Выше проц не гонится, хотя как то запускался на пару мгновений (242 х 16) и всё.
Вобщем что инетесно спрашивайте.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2005 Откуда: г. Волжский
Спрашивайте... Типа ты всё самое главное сказал. Температуру в разгонах и наличие тротлинга в студию!
P.S.: и как только народ так умудряется погнать на боксовых кулерах... я на своём залмане 7000 с 120мм вентилем нифига не могу погнать свой 2.4 выше 3.41 потому, что если повышать напругу выше 1.275В (штатная 1.375), то проц начинает тротлить, а если повышаю частоту, проц начинает глючить и всё вылетает... НЕ ПОНИМАЮ...
P.S.: а в статистике разгона результаты типа 2.4@4.0 на боксе при температуре 50 или 55 градусов -- полный БРЕД. Не верю...
тротлинга нет даже при разгоне 3841 проверял прогой RightMark CPU Clock Utility, а максамальную температуре узнать нельзя т.к тесты в S&M v1.7.3 валятся.
И это по-твоему разгон нормальный? Я вообще-то говорил про 50-55 градусов как МАКСИМАЛЬНАЯ температура. У тебя же 68. И где я неправ? Сам себе противоречишь. То, что в играх не больше 55 так ето ни о чём не говорит. У меня в играх 47, и что с того? Бред не несите. Разгон с тротлингом -- НЕ разгон, а фигня полная. Вообще считаю дибилизмом постить результат разгона с такой бешеной температурой и тротлингом опять же по причине того, что это полная фигня.
masterjedy писал(а):
P.S: А какого степпинга у тебя проц ?
E0. Всё никак руки не дойдут запостить в результаты.
Что значит валятся? Всё-таки нестабильно проц работает? Если так, тогда повторюсь: это фигня, а не разгон.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.06.2004 Откуда: Алматы KZ
Dean Блин не мать , а г.... Ниже чем 1,5 напругу не уменьшает. По дефолту 1,6 Ужас. И еще у меня БП не дает разогнать по полной. Посчитал в повер кальке что мощей не хватает. 300ватник мой не катируется
_________________ Поздравляю Шарик, ты балбес! (с) Кот Матроскин
дайте совет. Есть мама GA-8iG1000MK купил Celeron D310. погнал. камень стабильно работает на 2400 Выше гонится до2500 но постоянно виснет. Как исправить это безобразие.
Люди у меня чё-то проц (Celeron D 2.4 E0 533 1.375v) при разгоне до 3.6 с напругой 1.4875 в некоторых играх работает нестабильно (NFS UNDRGRND2, GTA SA) а именно, игра вадаёт ошибку exe-шниака и вылетает в винду.Зaто в S&M и 3DMark2003
все тесты проходят прекрасно и макс. температура 54 градуса. То что это из-за проца я точно знаю, я уже все попробовал и видяху отогнал и конвееры повырубал и память отогнал и винду и игры и дрова переставлял... в этих играх ошибка не выдаётся только если проц отогнать до 2.8, кстати повышение напряжения аж до 1.6 вольта ничего кроме перегрева не дало, если кто чё знает по этому поводу подскаажите... thanks!
Статус: Не в сети Регистрация: 02.08.2005 Откуда: Новгород
L2IN5P2Q у меня такой же трабл как у тебя 1 в 1, при FSB 200 (3600 Mhz) вылетает андеграунд и вайс сити , в остальном комп титанически стабилен, при FSB 199 (3580 Mhz) всё ОК! Поднятие напряжения тож не помогает! Народ помогите, а то 3600 намного красивее чем 3580 =))
