- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Tctl - температура ядра Tdie - температура крышки CPU - температура с датчика на материнской плате, расположенного под сокетом.
Tdie - это температура непосредственно самого кристалла, с английского die - кристалл/чип (не путать со словом "умереть") Tctl - чисто оффсет, для турбокора и других технологий АМД, при ручном разгоне Tctl можно игнорить больше чем полностю. Используеться для процов с пометкой Х в конце названия. В обычных процах Tdie = Tctl CPU - в целом да, с датчик с материнки, энивей он не отображает ничего конкретного.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.11.2011 Откуда: Из ада Фото: 11
derp писал(а):
Ну а аппаратно матери на х470 даунгрейд, относительно х370. Потому смысл их ждать эти х470? Если только программно будут нерфить х370.
Чем они аппаратно даунгрейд то? Они получше будут. От МСИ я видел, от асрока видел. Гигу не учитываю. Все там вполне нормально. У кроссхаира не видел даунгрейда тоже. Никакого худшего питальника в упор там нет.
sdvuh писал(а):
В смысле? Можно ссылку на информацию, что там меняется. Просто звучит как абсурд, им же их продавать как то нужно.
Конечно абсурд, все там нормально. Сравнивать надо кросс с кроссом, таичи с таичи, а не абы как (старый топ за 250 баксов с новым миддлом за соточку)...
_________________ Ryzen 2600, Asus C6H, Trident-z 3000C14D-32GTZR
А х470 материнки стоит ожидать только после 19 Апреля или они по-раньше появяться ? AMD будет проводить какое то, ну как это назвать... Презентацию ? Ну как было с первыми Райзенами. Показали пару бенчмарков, игр, рассказали про них. Или на этот раз прост молча вывалят в продажу все это дело ?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2015 Откуда: Россия Фото: 642
я именно так и сравниваю. Советую таки посмотреть реальные фото и доступные спеки. и никакого абсурда, банально бизнес (рубят бабло). у интела же прокатило - намазали термосоплей под крышку, увеличили цену и продажи лишь выросли, так и матери только нерфят и цену накидывают, а продажи растут. Думаю, нужно здесь больше процы обсуждать, а не матери. Гуглите по материнкам новым, сразу найдёте. Куратор видел и тоже в курсе, плюс писал об этом толи в этой ветке, толи по рузен1. А я пока жду результатов по частотам/попугаям от реальных владельцев на адекватных напряжениях зен+ (vcore 1.3, soc 1.1, DRAM <1.4).
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2010 Откуда: Новосибирск Фото: 0
ivanvatnikov писал(а):
Народ, объясните, почему некоторые уверены, что нет смысла ждать мамок на X470 и можно смело брать X370?
По сути отличие X470 от X370 в родной поддержке овердрайва и Precision Boost 2 и новый 2000-й проц на новой матери будет авторазгоняться быстрее.
К "старым" матерям на X370 уже есть мод биосы, где тоже можно активировать эти новые фичи на свой риск.
Так что если уже есть хорошая мать на X370, то менять нафиг не нужно. Если же покупать с нуля, то лучше конечно же брать мать на 400-м чипсете, чтобы новый проц гарантированно завелся, ибо с 300-м чипсетом скорее всего придется бегать искать старый проц для апдейта биоса.
Меня нынешняя Prime X370 Pro вполне устраивает, а вот проц 1700@3.8Ghz буду на 2700X менять, ибо паршивый 1700-й попался, 3.9Ghz только при 1.45v берет. Надеюсь 2700/2700X будут до 4.2-4.4Ghz гнаться.
Мемbеr
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2006 Фото: 85
Записал на зеркалку со звуком в 60 кадров. Первую треть ролика на фоне какой-то гул стоит, не обращайте внимания. Дальше я запускаю многопоток и слышно как под нагрузкой раскручивается кулер. Под конец кулер сбавляет обороты до режима "простоя", там уже никакого гула на фоне нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
fynjy_2005 писал(а):
Интересно, у 2600Х или у 2700Х разгон будет лучше....вот думаю 1600 свой чем заменить...
греться они точно будут лучше и у них максимально рабочая температура снижена в отличии от 1***
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Последний раз редактировалось Prof 08.04.2018 22:07, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2007 Откуда: Москва Фото: 154
Боюсь можем не дождаться.... Или только с выходом новых Биос. С одной стороны, АМД что-то трудно будет сделать с напряжениями, завышенное напряжение из коробки - бич их продукции, имхо. С другой стороны - при накидывании на проц, он реагирует хорошо и даже на частоте 4.4-4.5 загружается. Но любые бенчи или что-то - просто упираются в стену ошибок. В общем ждём допила, чтобы понять, как же всё-таки правильно выставлять питание и что может процессор. Может и правильно ВЧ на новых платах подкрутили, как 1usmus писал.
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
AMDie писал(а):
проц скорее для тех кто с нуля собирает
Ну или кому попался супернеудачный 1600й Пока надо ждать какой из них гнаться будет лучше и проще, вполне возможно что и 2600 будет более массовым.
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Victor91rus писал(а):
Думаю, что объяснять, что 2700Х мощнее и почему он мощнее объяснять не надо..
Главное чтоб было куда эту мощь применить. Если он реально по частоте выше идет, то да. А если вровень, то тем кто чисто "на поиграться" берёт, может и 2600го хватить.
Сейчас этот форум просматривают: Dick32 и гости: 24
