Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 405 • Страница 16 из 21 • <  1 ... 13  14  15  16  17  18  19 ... 21  >
Джедай
SergeyTN
Кхм... спрошу наивный вопрос - биос обновлял ?
Умные стремятся владеть информацией, мудрые - результатом ее обработки.
masterjedy обижаешь :(
Джедай
SergeyTN
Проблема скорее всего в мат.плате, подобные проблемы не только у вас http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=9:54496-53#1770
Можно попробовать откатить БИОС на более ранний, или обратиться в службу тех.поддержки.
Всем доброго времени суток. Тема вроде соответствующая, может быть, здесь мне ответят. Вопрос простой: в Висте CnQ работает? И если да, то как его включить?
Процессор: AMD Phenom ll 720, 2800 Mhz;
МП: Gigabyte GA-M52l-S3P;
Память: 16 Гб ddr ll 800;
Видеокарта: Zotac GeForce GTX 460, 2gb.
Хотел воспользоватся прогой RMClock, но возникла одна проблема. Прога может повышать напругу на проц только до 1.35, хотя в Биосе можна поднять до 1.65. Может мешает абитовская фича uGuru?
riff-raff BIOS и uGuru тут не причем. Дело в плате. Попробуйте разблокировать дополнительные значения напряжений в RMClock (смотрите reg-файлы в папке программы) и если не поможет - ничего не сделаешь!
Abdalla спасибо, изменил ключ UnlockVid на 1, появилась возможность менять напряжение до 1.55В.
Abdalla,
выставил свой 5200 по дефолту, в эвересте напряжение 1.07В, при нагрузке 1.38В. Я так понимаю, это свидетельствует о работе C&Q? Выходит разгон и экономичность - несовместимые для данного камня понятия. :) Но польза от понижения частоты процессора во время простоя всё-таки есть - низкое тепловыделение и низкие обороты пропеллера на кулере.
Спасибо за столь ценную информацию, сам бы не обратил вниманя.
riff-raff А увеличились ли пределы изменения на самом деле?..
Это - да :)
Ну, это зависит от платы. Когда-то у меня был оптерон 144, который работал в режиме (примерно) 1,2ГГц на 0,9В - 2,8ГГц на 1,55В. Плата позволяла свободно менять напряжение через RMClock, который динамически переключал точки FID/VID. Тогда вентилятор на моем процессорном кулере выключался через пару минут после снятия продолжительной полной нагрузки... Сейчас такого никак не добиться, увы.
Пожалуйста :)
Народ как активировать C'N'Q в WinServer 2003 SP2? Мать Asus A8N5X - в биосе выставил. Но эта схема питания не появляется.
[img]http://durdom.in.ua/third_pary/xbb/images/smiles/sps.gif[/img]Рабів до раю не пускають.
Что еще за схема? :spy:
RMClock пробовали?
Abdalla писал(а):
Что еще за схема?
наверно "Диспетчер энергосбережения"
Если так, то она и не нужна. RMClock сам добавляет свой профиль в список "Электропитания". Редактировать профиль можно в самой программе. В любом случае динамическая смена FID/VID должна работать, когда процессор не разогнан и/или напряжение на нем в BIOS стоит на auto.
это не обязательно, у меня с повышеным напряжением и C&Q и RMClock работают прекрасно
Вот я туплю!! почему я не знал о RMClock !!!) это же просто находка
эта прога абсолютно корректно работает?
а множитель то когда снижается когда нагрузка на процессор падает?
Человек! Лучше поздно, чем никогда :)
Все работает, если плата не препятствует (может блокировать понижение напряжения).
Да, когда выбран и настроен профиль performance on demand.
чё то отложил эту прогу ничего не понятно куча настроек все на не нашем... может есть русификатор или инструкция)))
а делители памяти так же изменяются при изменении множителя???
Человек!
Чего там не понятно? Все очень логично и просто, по-моему...
Да.
Фото: 19
Подскажите, кто какой утилитой пользуется м Висте х64 для управления cool 'n' quiet раньше на win xp x32 использовал rmclock, все работало на ура.
Пришлось пересесть на Висту х64 а тут rmclock не хочет запускаться, я и под администратора пытался.
Затем снес все программы в винде даже драйвера, тоже ноль. Может кто знает как ее запустить или альтернативу этой утилиты. Хотя главное
просто задействовать cool 'n' quiet и было бы не плохо иметь возможность управлять в ручную этим процессом.
Подскажите а то уже замучался :(
Так "пересаживайтесь" обратно, мой вам добрый совет...
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 108
