Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3518 • Страница 16 из 176<  1 ... 13  14  15  16  17  18  19 ... 176  >
В asrock опция называется CPU Unlimited Current - Enabled
VR VCC Current(SVID IOUT) получается повыше стал
в нагрузке: Core VID - 1.3, VR OUT - 1.315 поднастроить DC надо
Стабильно 5.6\4.3 держит в CB
2x13950HX(Q1LP) P@5.7 E@4.5 HT off(DD+ЖМ)
Asrock Z790i Lightning https://imgur.com/a/eS9FTuX
MSI Pro Z790-A WiFi DDR4@4100(BIOS cfg) https://imgur.com/a/IUInyIX
Фото: 4
max1g писал(а):
(GD900 ниочем)
дык - а когда она была "о чём"?? Какой-то ютуб-блохер распиарил подставные(переклеил наклейки на шприцах) тесты и "понеслось"...
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Фото: 31
max1g вот теперь нет троттлинга по току. В принципе я своим экземпляром тоже доволен. Все равно сильно за 300Вт не собирался уходить, а за 16,5к получить средний 13900К более чем хорошо.
Z690 TUF/14700K DELID+LM5.5/4.3/4.9/ALF III 360 PRO/64Gb@4133CL18/MSI RTX4080S/LIANLI SX 1200P/ TT CORE P3 PRO
Дальше по температуре вроде можно,
но при нагрузке начинаются отключения просто в черный экран без крашей
Подозреваю то что одного 8 pin кабеля не хватает для питания процессора, нужно второй
но у блока питания только один 8 pin(переходник питания с GPU на CPU закажу)
Либо VRM платы уже не справляется с током больше чем 260A
Последний раз редактировалось max1g 11.10.2024 13:19, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 31
max1g да, один 8пин до 336 Вт или что-то вроде того. Второй уже нужен, но и VRM тоже должна быть к такому готова
Без HT P@5.8 E@4.4 NB@4.9, Core VID=VR Out=~1.385v
Можно 5.9 на 1.42 фиксе с AC Loadline ~0.29, но там этот же тротлинг
IA: Electrical Design Point/Other (ICCmax,PL4,SVID,DDR RAPL)
начинается, хотя Current Unlimited
(т.е предел кабеля 8 pin, или питальник материнки ~770A не тянет дальше, либо предел блока питания на линию CPU(Inwin 1kw, но на 5 линий разделено 12v))
Последний раз редактировалось max1g 11.10.2024 17:07, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 31
max1g 5.9 это прям очень круто для инженерника
ну я весьма в сомнениях что можно y-cruncher покрутить,
тот же фулл бенчмарк аиды в перезагрузку уходит где-то на CPU AES
заказал новый БП через три денька продолжим :to_become_senile:
BebeninDG писал(а):
И сюда же второй вопрос, кто-то отказывался от товаров с озон глобала? Или просто если не приду забирать, что будет с заказом? Обратную пересылку в Китай надо оплачивать? Возврат денег после получения процессора продавцом будет? Как на али?
Отказывался при получении. Возврат денег был моментальный (в отличие от али), пересылку обратно не оплачивал.
Мда, Интел такое фуфло выкатил, инженерники куда лучше. Ну за 15к рублей ultra 9 285K ещё можно взять, но за $600 никогда :haha:
i9-12900HX@5GHz| RTX5060TI16GB| ADATA 64GB DDR5 6K| MSUN B760ITX| XPG BLADE S70| LG 27GP850| DPCOOL CH160| CTECH PPS-650FC| A4TECH B800| CMASTER MM711| LTECH G435
Фото: 4
дык - когда там релиз 13950 был? Вот примерно через это время выпустят и "мутантов" :D хотя вроде "ноутбучные" давно презентовали. нет? Странно, чего китайцы тормозят?
Фото: 31
Megagad их должны ещё списать и пока они дойдут и освоят процесс год пройдет точно, но смысла большого нет, ИМХО. Смотреть уже надо на 16 поколение, допилят надеюсь до адекватного увеличения производительности к 13-14 поколению
Всем привет, подскажите пожалуйста, есть плата Maxsun MS-Challenger B760ITX D5 B760 и 12600hx, вообщем все гонится нормально через хтu (5.0, 3.8, память 6800). Но при изменении в биос разгон пару раз применялся не максимальный, потом сбросил биос и так и не понял почему сейчас разгон через биос не работает (возможно какой-то параметр сбросился со сбросом), а если использовать XTU, то там нет автозагрузки (точнее добавить в автозагрузку можно, но нельзя применять сохраненный профиль автоматически) подскажите получается только делать "Батник"?
Фото: 31
alex2020 делай через throttlestop и его в автозагрузку. У меня на asus лимиты из bios не применялись, например. Через TS же и разгонишь
Garik14 писал(а):
throttlestop
Спасибо большое! Буду пробовать.
Фото: 4
В общем - зарекался-ж не покупать дорогое на ВБ. В общем - "халява просто так не бывает"! В общем - вместо "TUF Z690-PLUS WIFI D4" прислали "TUF Z690-PLUS WIFI D4"!!! За 22к всё ещё норм плата(дешевле пока не нашёл - самая дешевая 24к) НО САМ ФАКТ! торгаш разводит народ! сейчас стоит вопрос - оставить либо сдать и таки купить "вайвай" версию?
Фото: 31
Megagad не понял :D
Фото: 114
Кому интересно, 128 гб Кингстонов работает с 13950hx. Материнка ASUS PRIME B760-PLUS D4. Память поставил 3600, вроде бегает. Вот только жрет как не в себя. Как отучить его буститься до 150 ватт? Оно чуть что разгоняется по потреблению и потом жалобно пищит о перегреве. Настройки в биосе игнорирует как на повыше, так и на понижение. Без XTU никак получается?
P.S. Похоже, придется насверлить дырок над кулером и поставить туда вертушку. 😆
9950X3D2 CO -22 / MO-RA 420 / x870e Extreme / RX6900XT & RTX5090 OC / 2x48G Trident Z5 @ 6800 C30 / Samsung 980 Pro + 2x Intel SSDPE21K015TA RAID0
Последний раз редактировалось HertZ 13.10.2024 0:59, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 31
HertZ throttlestop
Фото: 4
Garik14 писал(а):
Megagad не понял
я про этот товар:
Megagad писал(а):
Вместо TUF Z690-PLUS WIFI D4 прислали TUF Z690-PLUS D4 без вайфая. Сижу думаю - возвращать или оставить? Самый минус - плата 21-го года выпуска. БИОС самый первый... под 13/14 серию нужно проц искать для перепрошивки биоса... Или с новыми таки стартанёт для прошивки? Или можно без проца прошить?
Сейчас этот форум просматривают: alex_tiraspol, buchosi, CoolCmd, genri5813, Hermes_Conrad, kemiisto и гости: 23
