Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4199 • Страница 151 из 210<  1 ... 148  149  150  151  152  153  154 ... 210  >
Внимание!
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте FAQ на первой странице!
FAQ по процессорам AMD Athlon 64 Х2
Вопросы, раскрытые в FAQ, а также оффтоп и флуд удаляются без предупреждения
Отредактировано куратором: Roman16. Дата: 22.12.2006 9:55
nextman хм.я мать такую же собрался брать.....теперь вот и незнаю даже.....
ХЗ, народ ее хвалит. Может просто я сам - криворукий. Мне в ней не нравится, что после переразгона грузится не хочет-батарейку вытаскивать приходится, а написано - просто шнур выдернуть. И вообще труднопредсказуемая-то нормально пашет с небольшим разгоном 220 по шине, перезагружаюсь - тишина, не грузится. До этого сидел на Asus K8N4-E s754 - вот та была стабильная. Решай сам, не знаю что сказать. А процы в Сарае - лотерея, какой дадут -ХЗ.
а как насчет мсиай к9н неоф или ультра 2ф.........
masik63 nextman
С обсуждением плат перемещаемся в другую тему.
nextman
на профильной системе ADA5200IAA6CZ без поднятия напруги разогнался до 231*13 и думаю что это не предел...
Тот кто ищет, тот всегда найдет!!!
Я счас в глубоком сомнении делать ли ПинМод на 1,55В мать больше 1,35В не поднимает (
Народ подскажите, хватит ли блока питания FSP 350 (остальное железо в профиле)
Температура счас при 1,35В 42С при полной нагрузке (считается F@H SMP) частота 2550 выше выскакивают ошибки
Кулер надеюсь справится комп в холодном помещении и мосфеты на ощуп прохладные?
Бери все и неотдавай ничего! TSC! Russia (Folding@Home, Rosetta@Home) - tsc.overclockers.ru!
Petrovich_Belarus
Я НА блоке 350
ват(павер мастер) и на более жрущем железе сидел. просто убери разгон видюхи кады будеш гнать проц. и посмотри есть ли смысл менять блок питания под твой конфиг... просто я точно так же всё кивал на блок когда мой первый х2 негнался. а потом понял что просто неудачный проц был.....
я был АМД,есть АМД ,и буду АМД
S.T.A.L.K.E.R-это и есть наше ''светлое будущее''
Жетон S.T.A.L.K.E.R.а 0569\1986
student_vs_mb писал(а):
nextman на профильной системе ADA5200IAA6CZ без поднятия напруги разогнался до 231*13 и думаю что это не предел...
Я тоже сегодня также погнал 231х13 (темп-ра в простое 35-37 по CoreTemp), но с поднятием напруги на проц +0,15В. У меня c таймингами какой-то косяк и садо-мазо подвешивает сразу, а Сталкер и Биошок идут нормально. Видно с памятью пожадничал - взял дешевый Патриот . На нем даже SPD нет. Щас пашет как 376МГц 5-6-6-18-26-1Т.
Какую напругу на ADA5200IAA6CZ можно дать безопасно?
nextman можт быть что игры не грузят проц до предела-вот ор и невиснет.я тоже так страдал...проц в тестилках вис а игры и 3д марки ишли без проблем...
Так уже при калибровке теста виснет и мышь не работает. :(
а ты пробовал этот тест но без разгона?
Пробовал, идет, проц около 47 град, но в конце выкидывает.
Может Винду переставить, а то я как с s754 слез, не переставлю никак. Надо попробывать на досуге, может поможет.
nextman
Напряжение можно повышать пока температура под нагрузкой не превышает 60-65 градусов...
Попробуй понизить множитель, память опусти на 667 или даже на 533, не забывай про множитель НТ (его лучше поставить на х3 и забыть ;))
Увелич напряжение на память (до 2.1В ничего страшного с ней не произойдёт)...
Кстати на твоей материнке рекорды ставят по разгону, так что она тут не при чём...
В общем эксперементируй.
Core 2 Quad Q9550, 4x1024Mb DDR2-800, 512MB Radeon HD 5670
kampf
Попробую, но ИМХО дело может и в не переставленной Винде.
Кстати, если винты SATA'шные, то их надо подключать к 3 или 4 порту, т.к. при подключении к 1 или 2 они каким-то образом мешают разгону...
kampf
для меня новость, каким это образом первые два SATA порта мешают разгону?
У меня как раз Саташный к 1 подключен, но щас хочу Винду переставить, надеюсь поможет, т.к. помню что в реестре что-то правил (кеш и пр.) под старый Веник. И проц все-таки стал двухядерный. Надеюсь поможет до 3,4ГГц дойти.
в windows надо руками сменить ACPI Uniprocessor PC на аналогичный Multiprocessor PC. сделать это можно через:
Start -> Settings -> Control Panel -> Administrative Tools -> Computer Management -> Device Manager -> Computer
видишь какой у тебя драйвер висит. обычно это Standart PC или ACPI Uniprocessor PC. жмешь на нем Properties
Driver -> Update Driver -> Install from a list .. bla-bla -> Don't search. I will choose ->
и вот тут видишь списочек в котором ищешь Multiprocessor PC. его и выбирай. после перезагрузки увидишь в Task Manager два проца
штука в том что нет в списке у меня многопроцессорной конфиги хоть ты тресни! ((
что делать?
дрова с сайта АМД (processor driver и core optimizer ставил!) установлены.
фишка в том что до какого то момента обя ядра работали, а щас - бах и одного нет ((
чем это вызвано - для меня загадка.
кто что посдкажет?!
-=vrtArmy=-
student_vs_mb
У меня мешают, видимо они на какой-то шине повязаны.
kampf ИМХО но это бред....чего есть общего у винта и шины проца?можт ещё скажиш что на АЙДИШНЫХ винтах -разгон круче?
Сейчас этот форум просматривают: AHDPEY198329477, HertZ, ivanch88 и гости: 178
