Q: От каких напряжений может деградировать процессор ? A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
Расскажите пожалуйста про TurboBoost. Разговаривал со владельцем 920, так он сказал что множитель 21 работает невсегда. Что при нагрузке выше 100 (?) ватт он снижается. Верно ли это?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.06.2009 Откуда: Krasnodar
зависит от материнской платы, у меня всегда Турбо работает
Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2002 Фото: 0
invait+ писал(а):
У меня такая проблема, при выходе из ждущего режима (простой более часа) комп заводится, но на мониторе просто чернота, перезагрузка не помогает. Помогает только полностью отключение питания, на этапе загрузки говорит что разгон типа не прокатил, захожу обратно в биос, немного меняю частоту(FSB -160/170Mhz) и QPI соответственно 2800/3000Mhz. Тоесть меняю при разгоне тока эти 2 параметра, больше ничё не трогаю, работает всё стабильно, комп включается нормально, проверял правда тока в эвересте стресстестом, и именно при выходе из ждущего режима случается иногда такая фигня. Мат.плата ASUS P6T SE, память Corsair XMS3 <TR3X3G1333C9> если оно надо. В чём может быть дело или это нормально?
К сказанному остаётся добавить, что мы не рекомендуем использовать турборежим при разгоне в полной мере и по прямому назначению, хотя, в принципе, это возможно. Динамическое повышение множителя процессора при снижении нагрузки, не вызывающее никаких отрицательных последствий при эксплуатации в номинальном режиме, при разгоне может оборачиваться нестабильностью. Секрет кроется в том, что при разгоне процессора через изменение частоты BCLK шаг прироста частоты процессора при увеличении множителя становится больше, в результате чего процессор при переходе в турбо-режим может «переразгонять» себя дальше предела стабильности. В итоге легко может сложиться несколько парадоксальная ситуация: процессор будет успешно проходить ресурсоёмкие тесты на стабильность, но при умеренной реальной нагрузке, вследствие попыток перейти в турбо-режим, система будет давать сбои.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2007 Откуда: РФ Фото: 24
Gre4ka писал(а):
при отключении защиты не сбрасывается. не все материнки это умеют
А какие умеют? Моя могет?
_________________ За сообщение вида "Не могу создать тему в барахолке. Почему?“ будет ЖК 1 месяц за нарушение п. 2.1 правил конференции - игнорирование поиска.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.12.2004 Откуда: Portugal
Здравствуйте. Только вчера пересел на новую систему (профиль). Подскажите, пожалуйста, проц i7 950 с разгоном 4.4MHz при 1.46v можно держать на постоянку. Не 24/7 конечно, но в день часов по 6 с тяжелыми играми. Температура Прайм 1 час 63Cº. Может напруга высоковата?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.10.2008 Откуда: Н.Новгород
да почему?? нормальный средний разгон на воде. правда у меня 4,4 при напруге 1,376 идет. но и темпа 86-92гр. а так, для систем на воздухе и воде считаю что 950 это зря потраченные деньги. 920 все то же сможет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
