Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17675 • Страница 151 из 884<  1 ... 148  149  150  151  152  153  154 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
Насколько я помню-не умеет. Управляет,раздельно,множителями для каждого ядра,общим напряжением для всех ядер и напряжением для нб.
"х264 под AMD заточен".@Trump
"Получается ниша Intel Celeron G1610 определена-высокопроизводительная рабочая система".@Kost Troll
Являюсь владельцем профильного проца с понедельника. С разгоном и тестами пока особо не заморачиваюсь,времени нет. А так вроде 3400Мгц при авто вольтаже держит, запускал на 3500 игры, видео, кодирование все нормально но тесты евереста не проходит. На выходных вплотную займусь.
Gigabyte B550 Aorus Elite/R5-3600X/Scythe SCZP-1000 Zipang/16Gb DDR4-3200 CRUCIAL Ballistix RGB
Jaromir68
bi6a
Спасибо за совет. Подскажите еще плз, PhenomMsrTweaker не хочет изменять напряжение на проце:( множитель меняет нормально. Кто-то с таким сталкивался, есть пути решения проблемы?
invertor2 ставил dotnetfx3.5 по другому netframework 3.5 она нужна обязательно для полного функционирования.
И еще попробуй AMD Overdrive, если через overdrive не меняется напруга, то походу у тебя такая мамка не дающая сменить напругу, и надо будет копать уже в настройках биоса.
Нет предела совершенству.
<TopUpdate> Установлена вин7, я так понял что у нее уже по умолчанию dotnetfx3.5 прописался, а вот AMD Overdrive вродь не управляет напругой. Подскажи плз, какие настройки биоса копать?
Фото: 3
OffTop
ArgenLant
поможет доработать тепловой контакт теплотрубок и основания кулера (термоинтерфейсом жидкий металл залить)
Кирдык! ЖМ + алюминий = поошкообразный оскид, смерть кулера
http://rutube.ru/tracks/983742.html?v=6 ... 42da5adf4c
http://www.coollaboratory.com/Anleitung_RUS_NEU.pdf
invertor2 Я не знаю какие там могут быть настройки. Но могу пока посоветовать, обновить биос на самый последний. Если не поможет, то можно будет поискать, может найдётся чего.
про алюминий знаю, но не подумал...
с алюминием лучше действительно жидкий металл не смешивать. хотя вот посмотреть в глаза тем, кто медные теплотрубки на алюминиевое основание крепит - хочется очень :)
если я становлюсь нарочито вежлив на форуме, то я очень зол :)
Не хочет PhenomMrsTwk управлять напряжением на проце, биос последний , нетфреймворк стоит, шаманство с настройками биоса не к чему не приводит:( Может кто-то кроме меня сталкивался с такой проблемой?
И еще не нашел на овера ветки обсуждения PhenomMrsTwk, подскажите, есль на других русскоязычных рессурсах сабжа?
invertor2
http://techage.ru/node/28
мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один
prick Спасибо, статью читал раньше, но отвена на свой вопрос в ней не нашел.
Может у кого-то хоть подобная проблема с AMD Overdrive была?
invertor2 Есть некоторые особенности в работе ФеномТвикера, надо в биосе отключать работу CnQ.
Купил AMD Phenom II x3 720 Black Edition с мамкой Gigabyte GA-M720-US3 (4 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394) обновил бивис, актевировал калибровку появилось 4 ядро, но не садо мазу не перестройку комп не проходит и 20мин, хотел выключить ядро вырубил в биосе калибровку ядро не исчезло, в чём я протупил ?
KillHunter Отключи ACC, и всё.
У меня так же было. Нужно Clear CMOS сделать (перемычкой или батарейку вынуть на секунд 10). Ядро закроется.
щяс работаю с отключеным АСС на 4 ядрах каторые так работают норм но тесты тажолые не проходят
Люди подскажите у меня процессор такой
Phenom II X2 550 Black Edition
И мать Msi 770-C45
Скажите на таком комплекте можно у проца разблокировать 3 и 4 ядро?
Как это сделать?До скольки можно разогнать этот проц без поднятия напряжения и других действий?
Я понимаю что это уже обсуждалось на форуме,но искать очень долго придется.
Поэтому сразу извиняюсь.
Куратор темы
avir2005 по идее, разлочить можешь, как что где и когда - viewtopic.php?f=2&t=302017&start=0
фак на первой и немного последних страниц, чтобы быть в теме.
Каждый из нас сходит с ума по-своему. Max Ernst.
donnerjack
А если получиться разблокировать процы,напряжение надо будет где-нибудь поднимать или там все автоматом выставиться?
avir2005 НАдо но не намного ито если будешь разгонять.
