Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5616 • Страница 151 из 281<  1 ... 148  149  150  151  152  153  154 ... 281  >
#77 В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i5!
FAQ на первой странице.
Временная ссылка на Ликбез
To all Все желающие могут поучаствовать в составлении FAQ по процессорам i5. Свои наблюдения и предложения писать в личку alex1974 (в виде вопрос-ответ), желательно со ссылками на первоисточник информации.
В теме обсуждение FAQ - оффтоп.
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 13.10.2015 18:07, всего редактировалось 7 раз(а).
Обновление шапки темы.
Предупреждение
Знающие люди подскажите, почему при попытке разогнать i5 760 до 4,2 и повышении Vcore выше 1,344 при прохождении LinX происходит перезагрузка компьютера (по типу тротлинга), перегрева нет (темпа выше 83 на ядрах не поднимается) , дело точно не в БП (пробовал разные). Пробовал увеличивать Vtt и PLL не помогает, память проверял. На постоянку стоит разгон 4,03 (192*21) стабилен во всех тестах: LinX 0.6.4, Prime95, OCCT 4.0.0 и в играх. Может просто на этой материнке разогнать процессор сильнее не судьба?
мать ASRock P55 Extreme, Cor i5 760~4,03(192*21, Vcore=1,31, VTT=1,29, PLL=1,8), куллер V6GT(2*120), память Corsair DDR3 2000 (9-10-9-27) 2*4Gb, 2*GTX580(SLi), БП Chieftec 900Вт
7950X3D/ MSI X670E TOMAHAWK/ 64Gb G.Skill TZ5 6000cl30/ GIGABYTE RTX 5070Ti AORUS MASTER
там у тебя питание не перегревается?поставь дополнительный обдув в районе цепей питания...и да для 2х580 нужен санди от 4.5Гц.
Предупреждение
Проверял на другом БП (Enermax 1000 Вт) отключал одну видеокарту, не помогает. На счет процессора ты прав, для SLi GTX580 нужен более мощный, но сменить платформу до осени не получится. На счет цепей питания я не подумал, корпус закрыт и я их не щупал. Спасибо за совет, вечером попробую установить доп.обдув.
sg999570 у меня была такая проблема на асрок Н55де3 при разгоне до 4гц,сначала обдув поставил 80мм,а потом кое какие радиаторы поставил и все прошло,возможно и тебе поможет.Еще частоту на память убавь,поставь среднее значение.
Предупреждение
Память не разгонял она с заводским профилем XMP 2000 (9-10-9-27, 1,65В) сейчас работает на тех-же таймингах 1920 Мгц (192*5). Вспомнил, что когда устанавливал куллер V6GT, эта большая падла уперлась тепловыми трубками в радиатор преобразователей и даже пыталась его сдвинуть (закреплен он хилыми клипсами). Может трубки от него передают тепло на маленький радиатор цепей и они действительно перегреваются? Менять куллер то-же не хочется.
ребят подскажите, при разгоне Core i5 760 3.6Mhz, память 1600Mhz,в виндовсе оценка проц 7.5 и память 7.6,а если разогнать 3.8Mhz,память 1800Mhz оценка на память упала 7.5,почему?
CPU Intel Core i5-760 2.8 ГГц(3.6 ГГц) LGA1156,ASUS P7P55D-E Pro LGA1156,8gb Kingston HyperX PC1333Mhz,Msi 580 1536MB, Creative Gigaworks s750.
оценка винды ничего не значит, да и бывают скачки в 0.1 в оценке винды. Зачем она вообще нужна)
[Asus ROG Strix B360-H Gaming] [Intel Core i7 9700F] [Zotac RTX 4070 Twin Eagle] [32Gb DDR4 2666 mhz] [SSD Samsung 970 pro]
Фото: 6
voron098 Да бред все это, у меня не разогнанный проц и память выдавали: проц - 7,3, память 1333 - 7,4
при разгоне 3,8ghz оценка повысилась до 7,5, 4ghz - 7,6
память при разгоне до 2000 выдала максимальную оценку 7,9 :D
voron098 Во-первых оценка ничего не значит, как уже и написали, а насчет падения при переходе с 1600 на 1800 - тайминги не менял? И проц кстати не 3.8Mhz, а 3.8Ghz или 3800Mhz.
i7 8700 |Zalman Performa+TY-141 |GIGABYTE Z370P D3 |MSI GTX1070TI Gaming |2x16GB Kingston HyperX 3200@CL16 |Samsung 970 Evo+ 500Gb |Corsair RM750x
Фото: 32
НЕ одна игра не грузанет две 580 так что бы потребовался санди 4.5 ! Тут вы все врете !
13700KF | 2x16 DDR5 | GV-N407TAORUS M-12GD | King 1Tb+980Pro 1Tb | SF-1200F14MP | WD20PURZ | WD2000FYYZ | MG07ACA12TE
Cyborg39rus бф3 нагрузит 2x580,но на счет процессора действительно
Origin: delgado670 Steam: delgado670
Фото: 32
Вот убийца i7 2600K + 3x580GTX !!
http://www.youtube.com/watch?v=RSXyztq_0uM
Да одна 580GTX в BF3 в FHD конечно плачет, но две уже не будут грузится в свой предел 100%.
Реальный предел для 2600K при частоте 3.4 + 2х580GTX по мне это-
Когда эти две карточки будут ели давить 30FPS а 2600К на своих стандартах будет переодически изнасилован на 100%, вот тогда надо гнать его до 4.8GHz ! Моего i5 760 на 2.8 хватает сейчас во всем !!!!!!
Только в будущем он сильно отстанет от 2600К. НУ в будущем Intel нас порадует каким нибуть Х5970........
VTT=1,29 Этого точно мало! Да и Vcore=1.344 может не хватать.. Для более точного диагноза посмотри в minidump и выложи коды ошибок..
i7-870, asus P7P55D-E PRO, Samsung 8Гб, asus matrix HD7970, СВО, Lian Li v2120b, БП 850Вт, Win7x64
Да братюня...у меня абсолютно такой же расклад(насчет 4.2,правда ребутов нет,строго БСОД),скорей всего(на 90%)из за материнки,которая зараза не позволяет.
Так же пробовал подавать 1.46В на проц,все равно бсод при проходе в LiNx.А еще я шаманил с 1.5В,хотел запустить систему на 4.4Ghz - бсод при загрузке декстопа...
Я хз что тут даже можно сделать :),смириться что ли:)
Intel i5 760 @ 4.00Ghz
GA-P55-USB3
Cooler Master EVO 212
3xCooler Xilence XPF.120L 120x120mm
GlachialTech GP550AL
GTX-460 1GB @ 850\2000
WD 500GB
Vasea177 странно,ты же о 5ти ггц писал :D
Пойду тоже пошаманю,строго ради интереса
ну пришли мне свой комп,выжму все 6гц :D
GA-P55-USB3
WD 500GB
Заметил рост гфлопс от qpi/vtt(cейчас 1.33)
на постоянку ставить не буду,температуры не нравятся
понравились новые мини-водички КМ с толстыми радиаторами,выйдут Апрель-май,тогда посмотрим :D
Фото: 6
Пользуется ли кто нибудь энергосберегающими функция при разгоне? Включил вот вчера С1 Support, напруга на проц стала падать при простое до 1,080в, при нагрузке напруга поднимается до положенных 1,3в. Все тесты отлично проходит и не молотит впустую теперь при простое. :dance:
Cpu clock skew на сколько ставить?
Предупреждение
Я хз что тут даже можно сделать :),смириться что ли:)[/quote]
Все зае..., попытки улучшить охлад цепей питания мат.платы и разогнать до заветных 4.2 Ггц ни к чему не привели, ставишь вольтаж 1.36 и выше при прохождении LinX вырубается комп.(темпа на ядрах не выше 83, память проверял, БП проверял, настройки менял какие только можно). Удалось добиться стабильного разгона во всех тестах i5 760~4136Mgc(188*22) Vcore=1,344. C1 и Speed Step включены, напруга в простое снижается до 1,072. Видно что потенциал разгона CPU не дает полностью раскрыть мат.плата. Никогда больше не возьму ASRocK и не кому не советую, только ASUS Pro или навороченную Гигу.
мать ASRock P55 Extreme, Cor i5 760~4,136(188*22, Vcore=1,344, VTT=1,29, PLL=1,8), куллер V6GT(2*120), память Corsair DDR3 1880 (9-10-9-24) 2*4Gb, 2*GTX580(SLi), БП Chieftec 900Вт
Сейчас этот форум просматривают: coka, HertZ и гости: 18
