Выдержки из FAQ: Q:Какие температурные режимы являются нормальными для Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, X4? A: Стоит придерживаться не более 70 градусов на процессоре, ориентироваться стоит на самую высокую температуру из показаний ЦП и ядер, иначе сработает защита и произойдёт перезагрузка или система просто зависнет. Так же стоит помнить, что чем выше температура, тем меньше потолок разгона.
Q:Опасна ли для процессора постоянная работа на грани срабатывания термозащиты? A:Нет, не опасна. Чревата лишь срабатыванием термозащиты и падением производительности. Да вашим психологическим беспокойством, пожалуй.Другое дело, что если процессор плохо охлаждается, зачастую и процессорная зона на плате работает при повышенной температуре. Оттого система питания процессора и деградирует быстрее.
Q:Не сгорит ли мой процессор от перегрева?! A:Случаи сгорания процессоров от перегрева крайне редки. Дело в том, что планка температуры, при которой включается термозащита, задана с большим запасом. ... Q: После включения ядра(ядер) неверно определяется процессор, температура ядер не мониторится правильно или равна нулю? A: Это нормальное явление. Можно мониторить темпу крышки проца, через Эверест, HMonitor, или прогами на диске от материнка, Probe II (на ASUS) или смотреть в биосе ... Q: Все-таки мне непонятно, какой температурный режим у моего процессора. О чем следует упомянуть, задавая соответствующий вопрос в этой теме? A: Модель процессора, максимальная температура и способ ее измерения, напряжение на ядре (если вы его повышали) и название кулера. Также полезно попробовать переустановить кулер (почистить его и сменить термопасту, когда кулер не новый), если температура кажется вам высокой, а потом задавать вопрос о причинах.
В теме не обсуждается выбор охлаждения для процессора, и карается по всей строгости!!! Выбор кулеров обсуждается тут
Доброго времени суток. Прошу небольшого совета. Процессор Phenom II X4 920, кулер боксовый, преднанесенный термоинтерфейс. Еверест выдает такие результаты при тесте стабильности системы в течении 20 минут: http://img40.imageshack..us/img40/5799/111jtx.jpg Нормальные ли это температуры в простое\в нагрузке? Хватит ли мне боксового кулера и преднанесенного термоинтерфейса для современных игр (проверить самому пока нет возможности - нет ни одной игры), или лучше поменять? Процессор разгоняться не будет.
Нормальные. Но эверест - это не нагрузка. Linpack (а точнее его версия с GUI LinX) - вот вам поджариватель. Если его выжержит, значит уже ничего не страшно.
_________________ Seleron, GeForse и Windovs - три любимых слова ламеров.
Господа, брисбана я изучил как облупленого. Сам оверклокер, пользуюсь водянкой, один брисбан уже благополучно почил - снял теплораспределитель и сколол кристалл. Жаль, хороший проц. Купил другой, благо на руках их валом. И тоже брисбан. Их самая главная проблема - косая крышка. Причем у всех, это как тенденция. Полировать и только полировать. Дно водоблока отполировано до блеска а комп вырубался аварийно. Пока крышку не сточил до меди. Увы, но второй проц оказался не лучше. До полировки разгонять было невозможно, в покое 45 в SNM не проходил, на 80 выключался. Сейчас 21-24 в покое, в SNM 39-41(через час на тесте 2-го уровня кэша) После разгона до 28% при шине 1250 24-26 в покое, в SnM 49-51. Все очень стабильно. Чтобы разогнать пришлось делать вольтмод до 1.5 вольт перемычками в сокет. Пилить. И только пилить.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.03.2009 Откуда: Питер
зачем такой геморой в стакане разводить?? (полировать) вот купил один раз 4050e и разогнал #77 напряжение 1,42 температура в нагрузке (linpak) 65макс. кулер Ice hammer 4400b (1000rpm)
Тем более что предел частоты ядра у 90nm и 65nm K8 всего 3,3-3,5gg
_________________ приглашаю на в 2 ценовую группу в Юлмарте промо-код для регистрации 1409836. http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=778136
Статус: Не в сети Регистрация: 29.05.2008 Откуда: KZ
Люди подскажите по температуре Атлон х2 5200+ бризбан, без разгона, какая должна быть температура на ядрах в простое и нагрузке? У меня разогреваются до 70-72*, дальше не испытывал судьбу отключал прогрев...темп проца 50-52*. PS: Конфиг в профиле...
зато температура ядер 26-27°С в покое больше похожа на правду, если она и занижается, то ненамного.
раньше так и было, но последняя версия евереста(5.02) показывает 52 и 45 по ядрам в простое, в Core Temp 0.99.5 то же самое.
кулер плохо установлен. сними крышку и потрогай теплотрубки.
сегодня раз 15 переустанавливал..., подошва радиатора на ощупь градусов 45 не больше(под 100% загрузкой), теплотрубки возле радиатора около 30*, радиатор прохладный. шлифовка подошвы радиатора ничего не дала.
датчики врут
тоже думал об этом PS: поставил боксовый кулер темпа немного возросла на ЦП(до 55-57*) ядра разогрелись до 74*, остановил тест..., боксовый кулер так же не особо нагрелся(не более 50* на радиаторе).
Статус: Не в сети Регистрация: 06.08.2009 Откуда: Омск
Помогите разобраться с температурой на Phenom 9750, Everest показывает температуру на ядрах и температуру ЦП, причем на ЦП постоянно выше градусов на 20,скажите откуда снимается это значение? Если с крышки как оно может быть выше чем на ядрах? #77
Hit the road Jack
Статус: Не в сети Регистрация: 26.12.2006 Откуда: Yaroslavl...
Goder55 датчик на цп может быть в районе зоны питания. надо уточнять в ветке по матери, где этот датчик, он же подсокетный. также возможен вариант со слабым кулером, с его неправильной установкой.
_________________ Каждый из нас сходит с ума по-своему. Max Ernst.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.01.2009 Фото: 0
Такой вопрос: профильный атлон 5200 брсбн, разогнанный до 2970, в играх (тот же Грид) держит темпу 65-68 градусов по ядрам (Кор Темп и Эверест) на боксовом кулере. Не вредно ли это для него и системы? Если играть так часик-другой в день...
Статус: Не в сети Регистрация: 06.07.2009 Откуда: minsk Фото: 54
Подскажите, пожалуйста, нормальные это показатели или нет?
http://files.people.overclockers.ru/mr_aleks/0____.JPG Смотрите все кроме веников, можно и меньше - знаю, вентиль сломался! и не смотрите показатель "ЦП" т.к. он не правелен , на моей плате такой глюк всегда 80C показывает! , а подскажите про все остальное! PS специально отрубил х4-ое ядро ну и для тестов)
Hit the road Jack
mr_aleks с таким кулером температура ядер в норме для простоя. а если 47 - это в нагрузке 3Д, то совсем не плохо. не знаю, чего ты хочешь сказать этим скрином, повода для волнений я не вижу.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2009 Откуда: Украина, Сумы
Какая максимально стабильная температура по коре темп для такова проца Тип ЦП TripleCore AMD Phenom II X3 Black Edition 720, 3200 MHz (16 x 200) ??? кулер пока бокс небольшой разгон как видите присуцтвует
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2004 Откуда: Москва Фото: 3
Камрады поставилстандартный кулер от Phenom2 на 55гр. процессора начинает крутиться на 5000 об, как бы его "прибить, т.е. принудительно поставить на 3500 об например?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
Собрал себе новую качалку(атлон2 245 и мамка гига АМД780Г) и задался вопросом - кто врёт: проц в простое показывает температуру 24 по ядрам и 35 "ЦПУ". Причём кулер "коробочный" - "люмниевое недоумение" толщиной в 1.5см и видом как снежинка! Вентилятор на этой железке крутится на 1700-1800об/мин(авторегулировка). В биосе температуру кажет 28гр. Так каму верить?
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
Сейчас этот форум просматривают: Dick32 и гости: 41
