Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7417 • Страница 151 из 371 • <  1 ... 148  149  150  151  152  153  154 ... 371  >
Внимание! Платы LGA2011 из поднебесной обсуждаются в отдельной ветке:
Ссылка -> Китайский LGA2011 (Huanan X79 2.XX, X79Z 2.Xx, YW-X79-E, G218a, x79-m, ms-7777, 3.2x, 3.3A, 3.5a-c)
Old post...
хочу понять можно ли Xeon процы с сокетом 1366 ставить в обычные мамки (не серверные ) для дальнейшего разгона. стоит ли плптить 1500 за 980 десктопный шестиядерник или можно взятьт за 1000 аналогичный ксеон???. кстати четырехядерные ксеоны выполненные по 32 нм техпроцессу тоже очень интересны в плате разгона и увеличенным до 12 мб кешем. цены на них вполне адекватны для десктопа.
В нете нет ни одного обзора!
Последний раз редактировалось pcd4h 06.06.2010 16:15, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 69
CaaaS писал(а):
нет в биосе материнской платы asus p7h55-m
разгон у Асусов в разделе Ai Tweaker
разгон у Асусов в разделе Ai Tweaker[/quote]
Да, но проблема в том что такого пункта там нет. Смотрел другие биосы, там это было, а тут нет. Может ещё как-то можно?
На биос 2.47 (оригинальный) для Хуанан сматрфан корректно работает?
Фото: 69
CaaaS а биос последний прошит?
да.
china lga2011 v1&v2 overclock http://x79.apphb.com
Всем доброго времени суток,имеется плата huanan x79 2.47 с впаянным спикером. В биосе его можно как-то выключить?
Или решается только выпаиванием с платы?
ребята, есть здесь обладатели xeon 2670 v2 ? стоящая покупка ?
GDG385 писал(а):
Хотел еще спросить, есть возможность проверить возможность разблокировки множителя в биосе у моей мат платы? Всё та же Z9PD-D8C, и может там еще какие есть скрытые опции, которые доступны для более дорогой Z9PE-D8 WS, но закрыты в моей?
Являюсь обладателем Asus Z9PA-U8 с биос 5507 и процессором Е5-1660. В биосе можно менять множители на ядра, но максимум х40. Можно и больше выставить, только все равно на 40 заводится.
Такая возможность разгона стала приятным бонусом к покупке :) В далекой перспективе видится Е5-1680 V2 с множителем х40.
можете показать результаты разгона на паре тестов?
scrik
Саморез в него заверните. Бонусом регулировка громкости.
В СВ15 135/1032. В CPU-Z 1500/10100. Турбобуст 4ГГц на все ядра, напряжение на ядре 1,331V.
Фото: 4
whitesmoker, а без разгона какой результат был?) Интересна разница, и профит от разгона.
Компа под рукой нет, но по памяти, что то около 920 в многопотоке в СВ15. Прирост примерно 10-11%, то есть пропорционально от частоты.
Наверное нет. Стрёмно его шить, на сайте Asus именно такой модели материнки нет...
CaaaS писал(а):
Добрый день. Ребята, подскажите пожалуйста, кто сталкивался с проблемой, нет в биосе материнской платы asus p7h55-m/cm5675/dp_mb (сокет 1156) раздела для разгона процессора.Намерен разогнать xeon x3440, может кто знает ещё способы? Неужели плата не поддерживает разгон?
На маленьких, обрубленных платах на H55 от Asus иногда встречаются BIOS-ы вообще без разгона, особенно на всяких там с приставкой "le", "lx" и т.д. в конце. Я с этим лично сталкивался и от такого барахла сразу же пытался избавляться. Не хотелось бы тебя огорчать, но возможно, ты "попал".
Единственное, что можно сделать в такой ситуации, это посмотреть, какой стоит клокер на плате и поискать в утилитах типа "Set FSB" или "Clock Gen", вдруг он поддерживается, либо в фирменных утилитах для разгона от ASUS. Ежели ничего не поможет, то можно попытаться прошить BIOS от старшей модели, но результат не предсказуем - можно в итоге получить кирпич!
Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд:
Друзья! Курю 3 часа эту ветку и чего-то совсем запутался: Так есть всё таки удачные случаи разгона процов типа E5-1650,1660,1620, i7-3930k до множителей 43-44 с примерами стабильной работы конкретно на G218a, или это возможно только на Huanan v.2.4-2.46, а на G218a у всех они глючят? Просто вопрос для меня актуальный, т.к. есть сейчас возможность взять G218a, а Huanan дороже и ждать его придётся месяц с Алика. Что посоветуете?
И второй вопрос: У кого нибудь хоть раз реально получилось запустить такой проц на Huanan-е или G218a со страйпом FSB на 133MHz (я имею в виду метод посадки на "землю" 21-ой ноги клокера), либо это всё чистая теория? Имею достоверную информацию, что на брендовых платах такой "фокус" прокатывает и эти процы на практике могут работать на такой частоте FSB, но там вроде отключается турбобуст при этом.
Большое спасибо.
Повезло прикупить в местном радиолотке ту же самую микруху биоса. На случай если родной пришла звезда. Свез к другу в сервис, прошили fullflash бекап и ровным счетом ничего не изменилось - после старта только крутятся кулеры. Программатор показал что до прошивки в микрухе биоса были те же данные что и в fullflash бекапе. Повертели плату, повынимали всё что можно было вынуть и собрали снова - эффекта 0. Пролили fullflash rev2.4a. Есть нормальный старт, картинка, биос сохраняет настройки на родной микрухе. Пока паяльник и программатор не остыли было решено шить с флешки ещё раз "rev2.47 Cpu multiplier & RAM overclock патч, smartfan ok, BIOS Date: 02/17/2017 00:09:57". Afudos и другие файлы на флешке не менялись с прошлой попытки. Все прошло как по маслу. Единственное что на радостях забыл проверить - клиркмос перемычкой. Сейчас проверять не хочу :D . Заказал с алика программатор и щуп для sop8, стоит дешево, но может выручить в следующий раз.
Я так и не понял что случилось и почему. После неудачной попытки прошить престали сохраняться настройки биос. После клиркмос пропал нормальный старт.
Большое Спасибо IlyaSS и igan за поддержку!
Ryzen R7 9700X | Asrock B650E Steel Legend WiFi | KF560C36BBEK2-32 | Zotac RTX 4070 Ti Super Trinity OC | be quiet! Pure Base 500DX + StraightPower 12 850W
Agat[52] На этой версии "rev2.47 Cpu multiplier & RAM overclock патч, smartfan ok, BIOS Date: 02/17/2017 00:09:57" комп не перегружается сам по себе?
Alex-PK, не замечал такого. Работает вот уже часа 4, с разной нагрузкой. Было что-то похожее на двойной страт, думаю что из-за включенной опции fastboot в биос. Отключил её и все норм.
:insane: Подскажите, пожалуйста, у кого нибудь стабильно, нормально работает разгон множителем на G218a (для разгоняемых процов), или у всех глюки? Срочно нужна информация.
Заранее благодарен.
Сейчас этот форум просматривают: Michailovsky и гости: 56
