Статус: Не в сети Регистрация: 14.06.2009 Откуда: Омск
BY_Pashka писал(а):
OLD Hunter писал(а): Вот у меня vid без турбо в биосе 1.056
Вполне на 1,16-1,17 должен работать на 4200... Значит Вы что-то делаете не так..
Ну по идее то должен, даже если ориентироваться на ту статью с 3dnews, по вольтажу очень похоже на мой и у них все работает. Не знаю что я делаю не так. Ставил только напряжение вручную и множители турбо менял(общий не работает- прикол гигабайта) более ничего не трогал. Вот собственно вольтажи и температура(для s0ben1n ) в linx 0.6.5 с турбо вкл и выкл. turbo on - напряжение под нагрузкой 1.12 #77 turbo off - напряжение под нагрузкой 1.051 (без нагрузки и в биос кажет 1.056v) #77
Статус: Не в сети Регистрация: 13.07.2012 Откуда: Москва
Гигабайт - вообще известный хлам Он у меня прошлый раз был. Не знаю, как у гиги, а у асуса есть специальная кнопка "разгона", которую включать строго не рекомендуется. Может и у вас есть такое?
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Не знаю что думают великие специалисты из этой темы, а им по-моему пофиг на остальных пользователей, у них отобранные камни с низким vid, которые стабильно на 4.4 при 1.2 работают без всяких шаманств и они вам ничего не подскажут.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 18.12.2013 Фото: 0
OLD Hunter Спасибо, у меня примерно также по температурам. В общем, с разгоном печаль. На 4.2GHz при 1.2V проходит "легкий" LinX 0.6.5 с объемом задачи 10000 20 раз. С объемом задачи 20014 вываливается в синий экран даже на 4.0GHz при 1.2V. Ошибка следующая: #77
s0ben1n писал(а):
Ошибка следующая:
101 - стандартная нехватка напряжения. Надо повышать. Вопрос только, какое
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
А температуры смотрели? Может он тупо троттлит при 42.
s0ben1n писал(а):
Спасибо за разъяснение. При 1.2V в районе 85 гр. При 1.25V - 92 гр. Не троттлит, флопсы не падают. Но больше 1.25V не вариант на моем кулере.
Ну, linx 0.6.5 - это адЪский экстрим. В жизни такого не бывает. Так что, если в linx - 95C без троттлинга, то обычно выше 80 врядли повысится. Даже в особо нагруженных случаях.
s0ben1n писал(а):
Так оно. 7-Zip бенч грузит проц полностью, температура 53 градуса .
"Полностью" - понятие растяжимое. 7-zip использует SSE и AVX? У меня есть программа (для которой, собственно, и брал) - специализированная числовая молотилка с использованием SSE и AVX. 4 её экземпляра грузят проц на 90%. При этом температура около 65С (при 85 в Linx). Но я обычно 4 экземпляра не запускаю. Да и помпа сильно гудит в максимальном режиме.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.07.2010 Откуда: Уфа
эх, неудачный экземпляр 4770 попался похоже.. При 1225 уже вываливается при 4.2 в прайме почти сразу в синьку со 101 бсодом.. (Зато прирост в бф4 ощутил по сравнению с 4670к и даже видео было в стоке и все-равно игра шла плавнее чем на 4670к. и разогнанном видео). Поменял проц лишь в связи с тем, что запорол нынешний 4670к. Хотел взять 4770 бокс но сотрудники магазина утвердили, что мол боксовый для 4770 ниочем и больше не заказывают кроме оэм)
Покручу поверчу настройки проца, хотя бы завести на 4.2 стабильно бы. С тубробустом стоковым выдает 1.150 vid в бисое, без 1.070.. и причем частота все-равно 3.4 (почему-то не 3.5 даже) каким-то образом, может надо от старого проца настройки cmos скинуть
Я тут гляжу что даже самые неудачные 4770к работают при 4.2 на 1.250 напруге? (мой прошлый 4670к работал именно так)
Статус: Не в сети Регистрация: 27.10.2011 Откуда: Россия
Всем привет друзья!!! Приехал мне накрнец то процессор 4770k малазийский, новый батч какой то (l317B805), мама у меня asus maximus vi formula, с кулером термалрайт мачо проц в авторазгоне греется макс в линксе 80градусов, напруга 1.2.......кто что скажет?
_________________ Asus Maximus VI Formula, i7 4770k, 8gb 2xddr3 Kingston HyperX1600, GV-N770OC-4GD, 2ТБ Seagate Const ES3.0, ssd Kingston V300 120gb, Win10 х64 Pro
нормально. У меня примерно так-же. А разгон то сколько по ггц? и почему авто?
immortal819 писал(а):
RuShMan это не так,самые неудачные- это как у меня,при 1.3 даже не могу 4.2 взять... Сижу на 1,25 и 4Ггц
ну не скажите=) Я щас тестю свой вплоть до 1.3В 4.2 ггц уже почти и все это дело бросается в бсод 101 в основном. Ну что тут сказать.. 4ггц для проца с индексом К очень слабо, так как без индекса он работает на 3.7 или 3.8 .. то есть совсем близко. В проце какую-то зависимость от vrin похоже обнаружил.. чего не было в прошлом.. в общем тестить и тестить еще и вы тоже пробуйте, может дело в кеше или vrin (vccin)
Последний раз редактировалось RuShMan 21.12.2013 11:00, всего редактировалось 2 раз(а).
ребят ,где вы такие процы берете,дайте ссылку пожалуйста,не хочу я сидеть на 4Ггц до конца веков.
Я где только не заказывал, пермь всю изъездил, везде лежит одна коста рика, в сотмаркете тоже мне приехала коста рика, отказался, у знакомого бизнес, пообещал мне малайзию, у одного поставщика только малайзия была, созвонились со складом чтоб точно малайзию положили, пришел через неделю из москвы, весь упакованый в пупырчатый полиэтилен, вот так вот получилось...взял за 11300тр, для мамы паял пере ходник моле кс-»4-pin так как у нее 8пин плюс 4пин питальник, блок корсаир hx750, даже не знал что 4.4ггц это хорошо, думал так средне
RuShMan писал(а):
4.4 без снятия крышки хорошо)
Сейчас на работе сутра, могу вечером для достоверности скрины выложить. Был бы очень благодарен если бы кто ни будь расписал бы какую лучше ему напругу ручками дать и что еще можно настроить чтоб малех снизить тепловыделение
Сейчас этот форум просматривают: Alim63, Andy-S и гости: 28
