Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 29.09.2013 Откуда: Петрозаводск
Isalight писал(а):
не очень удачные чипы на этом крюциале. На выходных попробую поиграться по разному с частотой, таймингами
Мне на самом деле главное чтобы частота была в промежутке 2000-2400, больше и не надо в принципе. Моя задача, получить производительность стокового i7 6700.
Знает кто, каким тестом, какую-нибудь синтетику, желательно более приближенный к играм, пользоваться, чтобы понят, что я дошел до i7 6700
5plit писал(а):
какой предел напруги у инженерников ? 1.4 или выше ?
Нет четкого ответа на этот вопрос. Предел такой при котором удается удерживать вменяемые температуры. После скальпа или установки более эффективной СО этот предел может измениться)
Добавлено спустя 46 секунд:
sanchellio писал(а):
безопасными. для релизных версий же?) не для инженерников....я то почти в затылок дышу напруге в 1.4...
Я не думаю, что инженерники отличаются в этом плане от релизных версий...
_________________ Было же времечко: https://people.overclockers.ru/profile/ENAMEL/created/topics/
попробуй обычным бенчем в цпу -з
там i7 6700k))
а температура на мамке в 60 градусов по аиде.. это много?
Мамки или транзисторы? Вроде как у чипсетов под 90 критическая, да и полюбому у тебя всегда 60, или меняется? У меня просто они практически не меняются, как будто глюченый датчик, есть вообще -128 ( но это только в speedfan так).
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Хрень какая то планка памяти одна отвалилась в первом слоте... Перегруз не помогает....
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2010 Фото: 1
Вот сравнениес 3770К на 4.5 ггц DDR3 2133 CL10 CR1 и инженерника на 4 ггц DDR4 3200 CL16 CR2 http://www.3dmark.com/compare/fs/10699271/fs/10813105# Физикс скора +10% Дрова одни и те-же, система одна и та-же. В гта5 неожиданно получил +15-20 фпс при пролете на самолете по городу, записал видосы и там и тут, если подскажите что-то простое и удобное чтоб смонтажить, слеплю ролики и выложу куда-нибудь. В витчере разницы не увидел особой, но там видимо нагибаторские настройки у меня выставлены и графика ботлнечит даже в городе с кучей нпц.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2016 Фото: 18
Отвалилась та, что была в а1 слоте. Выткнул обе , поменял местами, воткнул в слоты б2 а2 вообще не стартовал комп, даже пост не проходил ... Вот это кирпичей я наложил.... В общем воткнул обратно в а1 б1 и он стартанул... Отлегло.
Добавлено спустя 7 минут 2 секунды:
честно сказать не знаю, та что системная плата в аиде, поскольку в хвмонитор вообще баговая какая то 115 показывает. сейчас кстати норм. темпер под 60 был когда планка отвалилась одна памяти. заметил только когда решил линх потестить, смотрю что то памяти на тест мало....
5plit писал(а):
то есть даже если я укладываюсь в 70-80 "C при 1.45 или 1.5 , то это норм ?
Ну спецификация самой Интел говорит о макс вольтаже 1,5в. Просто на практике без скальпа при 1,45 не возможно удержать температуру... Со скальпом 1,45-,1,47 на серийниках обычное дело при частотах 4,7-4,8...
В общем обидно, но видимо мне 4ггц в линх не взять без скальпа. Прайм95 так же жарит проц как и линх? Второй раз запускаю линх на 4ггц темпер выше 100 и ппц. Уходит в ребут успел сфоткать 100 в хв мониторе. В общем без скальпа мне не варик. Кулер вроде норм перформа + . Попробую игрули поиграть и их бенчи позапускать.
x3_kTo писал(а):
нагревает меньше где то на 15-25%
ооо тогда стоит попробовать. а какую версию лучше тестить или они одинаковые все? 28.10 норм? все по английски с терминами в сокращении ничего не понятно... куда жать что бы проц проверить?
Сейчас этот форум просматривают: amb1ent и гости: 25
