Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3489 • Страница 151 из 175<  1 ... 148  149  150  151  152  153  154 ... 175  >
Фото: 47
В данной теме обсуждаются APU «Bristol Ridge» & «Raven Ridge» (Socket AM4)!
Для совместимости Ryzen 5 2400G и Ryzen 3 2200G с текущим поколением материнских плат требуется обновление микрокода BIOS!!!(AGESA 1.0.0.0a или 1.1.0.1)
Краткое описание архитектуры:
Два потока на ядро (до 8 логических ядер);
Интегрированная видеокарта архитектуры VEGA (11 для 2400G и 8 для 2200G);
Укрупненные блоки FPU;
Переработанные блоки предсказаний операций;
Кэш декодированных микрооперций;
4 МБ общей кэш-памяти третьего уровня (1 МБ на ядро, тип - victim);
Большая унифицированная кэш-память второго уровня (512 КБ на ядро);
Два блока с реализацией аппаратных ускорителей стандарта шифрования AES;
Высокоэффективные 14nm FinFET-транзисторы;
Технологии AMD SenseMI, Enmotus FuzeDrive, Radeon FreeSync;
Характеристики Ryzen 5 G2400 и Ryzen 3 G2200
    Ryzen 5 G2400 - стaршая модель в линейке APU Summit Ridge.
      - Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами).
      - 4 физических ядра (8 потоков)
      - 4МБ кеша L3
      - Штатно имеет базовую частоту 3.6ГГц + Turbo Boost до 3,9Ггц
      - Интегрированная видеокарта RX VEGA 11 , кол-во ядер 11, частота 1250мгц
      - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
    Ryzen 3 G2200 - младшая модель в линейке APU Summit Ridge.
      - 4 физических ядра (4 потока)
      - 4МБ кеша L3
      - Штатно имеет базовую частоту 3.5ГГц + Turbo Boost до 3,7Ггц
      - Интегрированная видеокарта RX VEGA 8 , кол-во ядер 8, частота 1100мгц
FAQ
-Какой максимальный разгон возможен CPU на воздухе и на воде?
- 3,9 для воздуха и 4,1 на воде
-Какой максимальный разгон возможен встроенной графики?
- до 1700 мгц
-Какой максимальный разгон возможен DRAM на этих процессорах?
- В данных процессорах используется та же самая архитектура Zen первого поколения, максимально стабильная частота составляет 3466мгц
- Какую максимальною частоту развертки и разрешение поддерживают 2400G и 2200G?
- при разрешении 1920 х 1080 до 240гц и 3840 х 2160 до 60 гц , более подробная информация тут -> https://overclockers.ru/lab/show/89590/ ... ga-v-igrah
Продолжение следует
Скачать свежие чипсет драйвера можно тут >> https://support.amd.com/en-us/download/ ... 0%20-%2064
Скачать драйвера для APU можно тут >> https://www.amd.com/ru/support/7701 (вкладка Drivers)
Скачать свежий Ryzen Dram Calculator можно тут >> https://drive.google.com/open?id=1IXkR7 ... syL5sKI7f7 (инструкции "как работать с калькулятором" тут https://www.youtube.com/watch?v=6-XkaF_Rp0c&t=0s и тут https://www.youtube.com/watch?v=xWJD5P0x9Ow )
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлер - [spoiler=][/spoilеr], не используйте тэг [spoilеr][/spoilеr] без знака "равно" для картинок - он для текста! Уважайте друг друга!
Последний раз редактировалось 1usmus 14.04.2018 19:36, всего редактировалось 11 раз(а).
Agiliter писал(а):
Предел 2200g-3400g это 1030\rx550.
Это еще авансом. До 1030 не дотягивают, если только с ддр3 которая.
Athlon 220GE новый вообще брать смысла 0, за его цену вторичка 2200g c проверкой на месте и остатками гарантии возможна.
Вообщето нашу встройку с 1050 сравнивают.
нее 1050 это под азотом :lol: , вот 1030 для 2400 и 3400 равны плюс минус
В информационной войне всегда проигрывает тот, кто говорит правду, он ограничен правдой, лжец может нести все, что угодно
Купил недавно Ryzen 5 3400G. Память оставил старую, так как гналась на skylake до 3466 при 1.24v, но почему райзен требует для этой же памяти и такой же частоты уже 1.4v+?
Так же в нагрузке в стоке CPU VID показывает 1.45v, а ядро цп скачет от 1.200 до 1.42v.
Если разогнать встройку до 1700 с поднятием напряжения до 1.1625v на самой GFX, то ядро процессора уже 1.5-1.52v, и температуры проца с 55 градусов улетают за 80.
Данные напряжения - норма для амд? Какое считается безопасным?
Материнка Gigabyte B450M S2H, память Crucial (micron) на 2133 и 2400, охлад Gammax 300 (радиатор еле теплый)
Для начала хотя бы обзор этого камня почитайте, а то у вас сборник вопросов чайника. А 1700 по GPU это фактически предел и этого достигают только опытные люди
1700 на 3400g берется очень легко.
Напряжение не суммируется
1.42 это турбобуст. Можно его отрубить и фиксануть проц на 1.36 или ниже при 4100 постоянно.
Кому как у меня 3400g гонится хуже чем 2400G))
Доброго времени суток всем. Мое первое знакомство с Ryzen.
Имею такой набор:
MSI B450M Mortar MAX
AMD Ryzen 5 3400g
Enermax MAXPRO 500W (EMP500AGT)
2xHyperX DDR4-3200 8192MB PC4-25600 Fury Black
Kingston SSDNow A400 240GB 2.5" SATAIII TLC
22" Acer P223WBbidr ET.EP3WE.B12
Win 10 PRO 1909
Собрал для повседневных задач и несложных онлайн игр. Ничего не бустил, поставил систему и драйвера, обновил биос до последней версии. Всё запустилось с первого раза. Процессор на частоте 3700 и оперативка 3200 через A-XMP профиль. Производительность отличная, как я и ожидал. Но время от времени ПК уходит в ребут, иногда ребут неполный(гаснет и не заходит в систему пока не выключить полностью и не включить.
Прошу помощи, не знаю в чем проблема. Пробовал уже кнопку ребута отключать, апдейтнул кучу драйверов с оф сайта МСИ на мать и от АМД на проц
MrJimbo сбрось оперативку в полный сток, если ребуты перестанут накидывай на SOC понемногу напряги
Поставил в биос все на дефолт. Оперативка по дефолту на 2666. Сегодня гляну будут ли ребуты...
Фото: 3
:beer:
Может для начало, посоветовать, прогнать стресс-тэст аида?
( ͡° ͜ʖ ͡°)✂╰⋃╯
Добрый вечер. Имею G3400 и GIGABYTE B450M S2H, Мне не понравились скачки напряжения проца в стоке до 1.42v. Ограничил частоту процессора в 4.1Ghz, а напряжение 1.32v через вкладку периферия (AMD Overclock) вместо M.I.T, иначе материнка сама завышает и занижает напряжение. Температуры процессора не превышали 65 градусов, и все было стабильно, но датчик AUX при нагрузке на встройку поднимался до 90 градусов (встройку я не трогал). В стоке этот датчик выше 72 не был. Если я правильно помню, aux - это неиспользуемый датчик, то почему он реагирует на нагрузку встройки? Даже если это встройка, почему сильно выросли температуры, если я ее не трогал? Это не VRM
Ну вобщем поставил все по дефолту, сегодня на целый день оставил комп включенным и по диспетчеру событий Windows вижу что было одно критическое завершение работы виндовс и второй раз вот только что когда пытался отписаться на форум...
bios 7B89v21 пробывал? Просто современная AGESA после 1.0.0.1 не у всех нормально работает с АПУшками
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Когда то давно AUX это блок питания, сейчас это все что хочешь, причем не факт что это вообще температура, так что не обращай внимание, да и вообще все эти мониторинги далеко не всегда работают как должны. Если у тебя реально что то серьезное с температурой будет то мамка тебе об это скажет)))
Пробовал только 25, попробую поставить 21, но будет ли на ней проц 3400 работать?
Будет, у меня вообще на AGESA 1/0/0/1 и никаких проблем, а когда обновлися на 1.0.0.3А пошли глюки при работе оперативки без поднятия SOC
Это случаем не может быть контроллер PCIE внутри проца?
нее, нет смысла для него датчик делать, зайди в биос и посмотри, там вообще такой параметр есть, если нет забей
Тогда не буду обращать внимания на него, ибо вариантов что это может быть больше нет. Что этот датчик у вас и других показывает?
У меня температуру на марсе, он всегда 115 и когда полный прожиг камню деалешь падает до 110 :D
Кстати если этот датчик реально показывает температуру, то при 90 через 5 секунд у тебя весь камень должен быть под теже 90, если это мосфет на мамке то при 90 можешь пальцем потрогать мосфеты если палец подгорел значит похоже на правду, если успел НЕ получить ожог, то ближе к 70-и :D
Сейчас этот форум просматривают: dimoncheg, michernov, skew666 и гости: 107
