Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3683 • Страница 151 из 185 • <  1 ... 148  149  150  151  152  153  154 ... 185  >
TotallyNotK писал(а):
13850HX and it would be paired with either an asus prime z690-p d4 or asus tuf h670 plus wifi d4
ASUS Z690-A Gaming wifi d4+Q1LP i9-13950HX
https://www.youtube.com/watch?v=74fTw00oeME
0:25, it shows XTU with unlimited TDP, you will just need to keep intel XTU utility in autostart thats it
i think you can simply downgrade bios on ASUS, so thats not problem at all
or if that won't work, then just resell asus z690 and get another z690/z790 on ddr4(Asrock,MSI,Gigabye)
2x13950HX(Q1LP) P@5.7 E@4.5 HT off(DD+ЖМ)
Asrock Z790i Lightning https://imgur.com/a/eS9FTuX
MSI Pro Z790-A WiFi DDR4@4100(BIOS cfg) https://imgur.com/a/IUInyIX
ASUS is not the best option, you’d be stuck with Throttlestop and XTU. Bios settings for the PL1/P2 and some other things won’t work.
Sadly asus is my only choice as the used market here is completely empty of DDR4 lga1700 boards due to the memory shortage. If the voltage limit and LLC settings works from bios then i can work with that. The next closes board i can possibly get is the asrock z690 pro-rs.
Фото: 5
как то не вежливо(мягко говоря), писать на русскоязычном форуме, на иностранном языке...
giga z690 gammig x | i7 13700hx es 5ghz P, 4.1Ghz E, 64Gb DDR4 3733 | SAPPHIRE RX 588| SAMSUNG 980 500G SSD Win10 Pro
ой, да ладно, уж... вон ребята немножко попрактиковались и покрасовались)
Предупреждение
Я знаю английский, он написал: "увидел что тут народ использует франкенштейны которые спаяли в подвале слепые китайские дети, зарегистрировался только для того чтобы написать, что вы все нищеброды".
i9-12900HX@5GHz| RTX5060TI16GB| ADATA 64GB DDR5 6K| MSUN B760ITX| XPG BLADE S70| LG 27GP850| DPCOOL CH160| CTECH PPS-650FC| A4TECH B800| CMASTER MM711| LTECH G435
Какие конкретные платы посоветуете для разгона "вусмерть" процессора с DDR4 на Z690/Z790? В пути 13950hx, в наличии 4x8 плашки (*знаю про нюансы с плашками) DDR4 HyperX Predator (4000 Mhz).
По ветке вижу, что АСУС лучше не брать. Достаточно ли будет MSI с авито или лучше смотреть в сторону AORUS/NZXT Z690/Gigabyte? И имеет ли смысл брать платы с чипсетами ниже(B760 итд), но с хорошей зоной VRM (если такие есть на рынке)?
gembatupagemba писал(а):
MSI с авито
ИМХО, я бы смотрел в сторону MSI и ASROCK, но тут больше не вендор влияет, а его линейка. Надо рассматривать конкретные модели. Недавно попадались на авито 690м неплохие варианты за 10-12к, так что экономить на В-чипсете не вижу смысла. И тут еще немаловажно, сколько тепла сможете отвести от камня
Msi z790m Power, 14700kf P@5.7/E@4.5/HT off, Renegade 7800 cl35-45-57, 5070ti progaming, YS850, phantom spirit 120
Фото: 119
gembatupagemba, выше писал про AsRock z790 18-фазный. Ответ тот же самый. Он выдает по 440 ватт на проц и не парится. Ещё pro rs d4 тоже можно.
EPYC 4585PX /x870e Apex / RX6900XT&RTX5090 OC / 2x48 Trident Z5@6400CL28 / 2xP4800X 1.5T
9970X / TRX50-SAGE Wi-Fi / 4x32 GB Hynix A-die
gembatupagemba ты скинь какие варики тебе доступны, что лучше напишем
4x8 ddr4 свапать на 2х16 ddr4 придется на авите, или оставить 2х8 для разгону
так он это вроде на итальянском уже писал... ты еще и итальянский знаешь?)
Правила форума разрешают иностранным пользователям использовать английский язык. Я не люблю пользоваться переводчиками, так как они часто неправильно переводят технические термины, которые я не могу проверить.
Переведено с помощью DeepL
Фото: 119
TotallyNotK, не обращайте внимания на странных личностей, их всегда что-то не устраивает.
HertZ Never mind i'll find someone like you)))
TotallyNotK just never mind for such small things)
у меня когда-то был относительно неплохой разговорный английский, который я загубил до псевдотехнического околотекстильного (по своему профилю)
это все, конечно, очень отвлекает (и даже немного успокаивает нервные клетки), но хотел уточниться по деградирующим моментам у 12-14 поколения... сам лично не сталкивался (повезло)... не нашел действительного подтверждения - для относительно нормальной работы деградирующие камни требуют повышенного напряжения?
Фото: 4
13-14 поколения. 12-е имели производственный брак СРАЗУ - они либо работали, либо не работали сразу из коробки.
13-14 поколение "деградировали" по особенному - начинали сыпать ошибками со временем. И да - повышение напряжения НЕМНОГО помогало, но не надолго - повышение напряжения повышало скорость деградации. Так что если проц начал сыпаться - он уже труп.
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Фото: 4
Приветствую. В плане производительности - что лучше, 13950hx + двуканал DDR4, или одноканал DDR5 ?
Фото: 4
по скорости и задержкам ДДР4 побустрее будет. И да - у ДДР5 с одной планкой - двуканал, с двумя - 4канал - на планке два канала по 32бит.
ДДР5 на мутанте - два слота мамки - либо ценой как чугунный мост, либо mITX(со своими органичениями). А ДДР4 - любая с нормальным ВРМ9которая сможет дать 300Вт с гаком).
двуканал DDR4
max1g писал(а):
Кстати недавно попалось в рекомендации
14600k DDR4 vs DDR5 в разгонах и без
https://youtu.be/buKQjWQavx8?t=508
Фото: 4
можете посоветовать модели ? а то по таблице с первой странице нашёл только MPG Z790 EDGE DDR4 и MAG Z790 TOMAHAWK DDR4, они на авито даже не появляются ...
frosttt ты скинь модели из чего у тебя выбор есть
Фото: 4
max1g выбираю из того, что на авито найти получится ...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
