Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61751 • Страница 1501 из 3088<  1 ... 1498  1499  1500  1501  1502  1503  1504 ... 3088  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
C_i_t_r_u_s писал(а):
А зачем консоль закрыл?
да чет тупанул, могу переделать...
#nfswnotdead
13900k/b760prors/48gb/5080/750W/Вода
для FX уже больше 8гб и не нужно у меня для этого есть пару SSD по 60 гигов(С)Prof
Фото: 46
C_i_t_r_u_s cannibal_pro короче говоря при 1.51в 4.7ггц целый вечер мучаю в играх все ок ,думаю если при 1.5 тесты аиды держит долгое время то при 1.51в 100% будет стабилен,температуры и вольтажи вот такие сразу после сворачивания игры,да и вообще то этот арморед варфаре один хрен грузит проц даже свернутый :D
да,еще 12в линии походу хватает....просадило в самом тяжелом режиме до 11.8 это же видяха то еще жрет мама не горюй :D
пс наверное буду колхозить и пробовать оставатся на этой часте ,камень может ,врм уже в норме ,остается резюк на вентиль цп поменять чеб 1300 поднять до 1600-1800
4.7ггц арморед.jpg [ 500.27 КБ | Просмотров: 953 ]
AMD R5 5600X GYGABYTE B550 AORUS PRO V2 BALLISTIX 4X8 3600 32GB KINGSTON KC2500 250GB ssd intel 512 gb ASUS STRIX 1060 6GB HDD 4ШТ чифтек CTG-650C
тм5 прошел на вот таких таймингах
111.PNG [ 487.3 КБ | Просмотров: 945 ]
#nfswnotdead
Фото: 46
короче говоря все это время в гта 5 погонял и тоже все супер,как то даже получше бегает чем на 4.5 ,опять же вот температуры и вольтажи
наверное оставляю на 4.7 :D
гта 5.jpg [ 583.82 КБ | Просмотров: 932 ]
Фото: 6
windows 10 изменила ситуацию с оптимизацией мультитреда? Или программисты снова хинди.api применили.
А юзерам напильник в подарок.
Убейте всех!!! Господь узнает своих!!! Огонь очистит души грешников!!!
Священный ветер сдует пепел наших врагов!!!
Фото: 46
Lubitel 32 странноватый пост у тебя :D
Фото: 130
avtoelectrik
Суровые подписи на оверах :lol:
Фото: 102
Lubitel 32 Судя по тестам Linix и т.п. то microsoft над этим не заморачивался, хотя "мультитредовые архитектуры" больше относятся к особенностям строения процессора и в меньшей степени к window, за исключением конечно программ использующих многопоточность. Так что напильник в руки.... ;)
Asus Z170-A/6600k 4,8Ггц/DDR4 2700/8Gb/1060/6Gb/SSD128Gb/1000W
Фото: 46
да ,заметил :D ,какойто стремный чувак :shock:
все же надо воду мутить, ибо на воздухе на 5ггц перегрев и виснит в 3д :fingal:
#nfswnotdead
Фото: 130
Слишком там конское потребление. На 5000 примерно в 1,5-1,7 раза потребление больше, чем на 4700 :grob:
Токи утечки зашкаливают? Напруга какая?
пробовал ночью кулер морозить до 17 градусов в простое, в нагрузке было примерно 45-50 градусов, но все равно виснет(
Напругу задирал до 1.6 , в 2д может ходить 5,2 при 1,55 замерял вольметром.
На 4,7 требуется 1,45( линпак гонял на 2гб объеме памяти, жду результатов с челленджа. По сути там мне нет соперников(пока что) должны 16 гб прислать.) другие тесты ходит без кукурузы, и просадок.
#nfswnotdead
Фото: 46
а я как то практически не заметил сильного увеличения потребления видимо 4.7 как бы граница"нормального состояния вишеры",в простое браузеры ютубы температура 38-40 колеблется при всем лето жара,и это я все же ленюсь доделать переходник под вентиль на перформе,так и работает на пониженных 1200-1300 об,второй день все ок ,я то проходил игры и стресс аиды и на 1.5в ,но для уверенности отсутствия кукурузы выставил 1.512 и так второй день ни одного зависона,посмотрю мож так и оставлю ,по тех скринах что я выкладывал все же в норме.....
Фото: 130
Токи утечки на глаз видеть не умею :D
Это не точные данные, а примерные по ваттметру. Там скорее питальник под сильной нагрузкой дает о себе знать с просевшим кпд, на 5000 он сильно греется и при этом греет и сам проц. В итоге замкнутый круг они друг друга кочегарят. Свыше 5000 на постоянку нужен водоблок на питалово, либо какой-нить более мощный радиатор с теплотрубками и с активным обдувом, ибо обдув штатного не спасает положение при таких частотах под многопоточной нагрузкой.
1.4v вс 1.52v, но это опять же софтовые значения, а не реальные.
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Дык может не из-за ядер виснет, а в связке кп-память
Фото: 15
Вот у меня как раз так и есть, 4.8 уже задирать прилично питание нужно, потребление и нагрев сильно возрастают при незначительном увеличении производительности, оно того не стоит.
кп на 2400 трудится, хотя заводится на 2700 :shock: , память скидывал до 800 с таймингами 777211т :?:
#nfswnotdead
Фото: 3
Виснет,значит напруги не хватает.
Я пока на свой проц напругу подбирал,что в стоке,что в разгоне винда висла на 50-55 градусах.
И чем больше напруги давал,тем больше лимит по градусам становился.
AMD Ryzen Threadripper 1950x | Asus ROG Zenith Extreme | G.Skill Flare X 3200 Cl 14 (4x8) | 2x Asus GTX 1080ti ROG Poseidon Sli | Corsair AX1200i |
ну выше впуливать не вижу смысла, 1,6 это предел. Который я на него подавал на воздухе. :roll:
#nfswnotdead
Фото: 102
Наконец то добился толку, перенастроил биос по своему, 4,8Ггц Линкс прогнал, жду результат 4,9Ггц. Скоро скину скрины. Вкратце: оптимальный результат при NB/HT только на 2400/2400(при повышении частоты кукурузит сразу же, поднятие напряжения не помогает!), память 2133 9-9-9-27, DIGI "Высокие" и 100%.
4,8Ггц на 2х крутеляторах радиатора, два отключал.
17422
Последний раз редактировалось M_E_L 12.06.2016 14:56, всего редактировалось 2 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: waldor и гости: 7
