Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39483 • Страница 1501 из 1975<  1 ... 1498  1499  1500  1501  1502  1503  1504 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2390720 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Это ужасно. :lol: В asus Сидят упоротые на всю голову чтобы это в авто ставить.
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Попробуйте поставить Ai Tweaker - AI Overclocking Tuner - D.O.C.P Standard
Выберите там профиль под свою память.
Вообще, это видимо руками надо настраивать, если память в принципе исправная.
Выставил единственно возможный профиль, который был на выбор в биосе:
И все равно стресс-тест в аиде не проходится( Может действительно память с проблемами?
А как именно он не проходится? в какой момент возникает ошибка? Версия АИДА последняя?
Версия aida64 6.25.5400
Выбираю пункты меню Сервис-Тест стабильности системы, и там выставляю галку только на "Stress system memory". Запускаю, и почти сразу загрузка падает со 100% до 0% и появляется ошибка.
Если зайти в настройки стресс-теста и уменьшить Memory allocate на 20% ошибка не пропадет случайно?
Снизил до 80%, не помогло
Если 50%?
Agiliter писал(а):
Если 50%?
Тоже самое
Прогоните https://www.memtest86.com/ если даже его не проходит, то проверьте планки по одной.
Вообще я бы попробовал её руками настроить.
Запустил мемтест86 с флешки. Уже несколько минут гоняет, полет нормальный, ошибок нет.
Есть вероятность, что ошибка в аида не связана с памятью. Просто что-то мешает АИДЕ работать. :D Попробуйте другими тестами в ОС погонять.
Добавлено спустя 3 минуты:
В очередной раз попыток уронить биос на своём гигабайте мне это удалось. В этот раз магия вышла на новый уровень. После сброса CMOS появились профили разгона которые исчезли после предыдущего сброса. :lol: Я конечно на флэшке резервный профиль имею, но это всё равно забавно.
Agiliter писал(а):
Есть вероятность, что ошибка в аида не связана с памятью. Просто что-то мешает АИДЕ работать. Попробуйте другими тестами в ОС погонять.
Попробовал прогнать тест в ОССТ, в нем ошибок нет. Я уже и не знаю, что думать. Можем имеет смысл операционку с нуля поставить?
serrgeeich писал(а):
Тест cpu прозодит же, значит с процом все ок
Напряжение на проц все таки сбрось.
MSI x470 Gaming Plus, R7 2700 @ 4.0 GHz, 1.296V. SniperX (Hynix CJR) 3600 CL19 @ 3466 16-18-18-34-CR1, 1.36V
В автобусте там может до ~1.5v в пике быть. Главное чтобы это был автобуст, а не кривые руки, тогда под пиковой нагрузкой уедет на ~1.2.
Вообще не ожидал, конечно, что с коробки с амд будут такие проблемы.
Из коробки XMP обычно не ставится. А ты в биосе наверно указал профиль XMP, а напряжение оставил 1.2V.
Последний раз редактировалось Tarkus100 07.06.2020 10:31, всего редактировалось 1 раз.
Напругу на проц сделал 1.3, с тестом проца изначально не было проблем. Речь именно про оперативку. Попробую поставить ОС с нуля, может поможет. Спасибо за попытку помочь :)
Какая частота памяти? Если та, что указана на планках, то это XMP и напряжение скорее всего нужно в районе 1.35V. Переставлять OC обычно нет смысла.
Не надо ставить на проц руками напряжение с вкл автобустом. Если вам много напряжения - выключите буст и ничего не трогайте больше. Совсем ничего, просто выключить буст.
Все остальные манипуляции с подбором оффсета или ручным напряжением и частотой можно делать только при заведомо исправной системе.
1.3v доволньо много кстати. В ручном режиме под грелками легко улетит к 90 градусам. В авто корректно работают лимиты и ничего подобного не будет.
The KMS писал(а):
Нужен совет по процессору, не бустится до 4200, ни в авто, при выставлении множителя в ручную, система не грузится.
Все настройки биоса в авто, кроме CPU Core Voltage, отрицательный offset - 0,0125
Для начала всё в дефолт, затем в настройках PBO выставь вручную лимиты = 105/70/4(EDC) и отключи Global C-state control (иначе может однопоток сломаться), всё напряжение на ЦП должно быть в авто без всяких оффсетов - должно помочь, у меня при таких настройках до 4200 при низкой однопоточной нагрузке бустятся все ядра, в CBR20 = 479/3610, всё энергосбережение будет работать, но отключиться парковка ядер поэтому мин. вольтаж в простое станет 0.970В, ярым энергоборцам не понравится :D думаю что прошить последнюю версию биоса вы и без меня догадались.
7950X3D/ MSI X670E TOMAHAWK/ 64Gb G.Skill TZ5 6000cl30/ Palit RTX 5090 GameRock/ Gigabyte M32U
3000мгц, напругу сразу выставил 1.35в, как и заявлено производителем.
