_________________ Twitter -> @1usmus
Все буде КНР
Статус: Не в сети Регистрация: 15.03.2006 Откуда: STOP WAR Фото: 0
serrgeeich я бы сбросил настройки биос и пробовал понижать частоту памяти, например до 2400 чтобы наверняка, смотреть какие тайминги автоматом ставятся, если будет нормально, тогда уже пробовать повышать частоту.
Да, но без учета удачности проца. То есть для всех, а значит с запасом, из расчета на самые плохие. Отсюда завышенные напряжения и нагрев. Можно же не фиксировать частоту и вообще все оставить в авто, но при этом понизить напряжение под свой проц минусовым оффсетом
то есть в авто режиме возможно будет даже хуже для камня, чем с фикс напругой при большой силе тока в каком-нибудь сценарии? я вот именно про это хотел понять. и почему тогда часто прибегают к снижению напряги, а не через оффсет? не во всех мат. платах есть эта настройка?
Все буде КНР
Мистер писал(а):
При фиксе 3600, напряжение 1.35 можно оставлять?
А какой смысл фиксировать частоту? Есть фиксированная нагрузка? ) Достаточно выбрать подходящий профиль РВО и все будет нормально. Оставлять можно если температура будет при этом в норме и не будет ошибок в тесте.
Все буде КНР
Ruslan56 писал(а):
Смысл в меньшей температуре
Температура зависит от частоты/напряжения, соответственно если частоту зафиксировать и она не будет снижаться, температура будет выше. Именно поэтому частота не фиксируется в видеокартах и ноутбуках. А в скачках напряжения нет ничего страшного, как пример опять же видеокарты, там напряжение постоянно меняется вместе с частотой. Не зря же куратор темы заморочился с кастомизацией профиля питания для улучшения буста.
В стресс тесте естественно при фиксации температура может получится ниже, если зафиксировать на значении ниже чем получается в бусте при той же нагрузке. Ну или частота будет та же, но при этом будет ниже напряжение. Но с тем же успехом можно просто сделать оффсет напряжения для буста или что-то в этом роде.
Добавлено спустя 26 минут 55 секунд: Ruslan56 HWiNFO не верно показывает температуру крышки, у меня вот в стресс тесте аиды показывает 82, хотя радиатор кулера еле теплый...HWMonitor показывает 43, что и соответствует реальности.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2008 Откуда: Москва Фото: 12
Выполненной работы. Если провести аналогию - машина едет 1 км, в 1ом случае педаль газа втопили в пол, во втором плавно нажимают. Работа выполнена одна - но в 1ом случае ресурсов больше израсходовано, но быстрей.
_________________ I am only the NoIsE on the WiReS! Z80 -> i386 40 -> Am100 -> P100 -> Cel.667 -> Cel.Tualatin1,2 -> XeonE5450 (sold), профильные =)
Все буде КНР
Sabotender оно то так, только вот при большей частоте температура выше даже в простое, поэтому лучше частоту не фиксировать, если это не влияет на стабильность.
имхо - на температуры в простое стоит обращать внимание если они выше 50... а то и 60ти, это нормальные эксплуатационные температуры. А электричество у нас пока вообще копеечное =)
Статус: Не в сети Регистрация: 07.06.2017 Откуда: Оренбург Фото: 203
Да с чего бы, я же не говорю отключать C&Q, в простое такая температура как и в дефолте. В играх разница в минус 15/20С между фиксом и дефолтом(у меня). Если через офсет, после -0,150 снижается и эфективная частота и результаты в тестах меньше, а на фиксе ты практически -0,350мв выигрываешь и градусов 20. Да и при чём тут крышка или подсокет, ты ядра смотри, уже писали что из-за маленького кристалла, плохо передаётся температура на крышку, поэтому Hwinfo всё показывает верно, кристалл греется скачками в дефолте, это и есть не хорошо.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
Alex_Str писал(а):
Кто нибудь сравнивал фактическую температуру с тем что показывает мониторинг ?
в проце греется сама схема из транзисторов и диодов на кристалле и не вся а только её часть по этому теплопередача плохая
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Последний раз редактировалось Prof 08.06.2020 0:39, всего редактировалось 1 раз.
Ruslan56 писал(а):
Делай скальп проца
без полезное дело ,если только охлад вещать на сам кристалл
Сейчас этот форум просматривают: crazyman, EC1840 и гости: 25
