Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39483 • Страница 1505 из 1975<  1 ... 1502  1503  1504  1505  1506  1507  1508 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2390644 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Подскажите, чем реально "все в авто" может быть лучше моих настроек?
Мои настройки: множитель 42 (4200МГц), напряжение 1.16В, Cinebench 20 - 3830, темп. на раб. столе макс. 40гр., в играх до 60гр. (кроме Gears 5)
Все в авто: Cinebench 20 - 3613, в играх на 10-13гр. больше, офсет большой не сделать-падает производительность.
R7 7800X3D/Rx6800xt Taichi X/32Гб G.Skill 6000 МГц/Fuma2/250Gb 860 EVO/1Tb 860 EVO/Deepcool 850w/Phanteks P600S/65XF9005+геймпад/C27JG50
В авто можно до 200МГц автобусту сверху кинуть, в остальном не лучше. Это в вашем случае. На моём камне ручные 4200 невозможны без воды.
Если скинуть температуру до 50-60 Cinebench R20 то может и 4200 на адекватном напряжении бы поехало.
А как это делается?
PBO Manual и там увидите.
Товарищи, прошу помощи. Имею R7 3700x + MSI x570 Gaming Pro Carbon Wi-Fi. BIOS последний (AGESA 1.0.0.5). Вначале система работала под боксовым кулером (Write Prism если не ошибаюсь). Температура в Linx была 72-73 градуса. Сейчас со старой системы переставил Thermalright True Spirit 140. Температура упала до 67 градусов. Вопрос в следующем. При работе Linx или CineBench R20 частота вначале (первые секунд 15-20) составляет 4,2 ГГц, потом сбрасывается примерно до 3,6-3,7 ГГц (напряжение в районе 1,2 В вроде (если не ошибаюсь), может ниже, сейчас плохо помню). Вопрос: что делать дальше, чтобы заставлять систему бустить выше частоты? Перегрева нет (насколько понимаю максимальная температура 95 градусов), лимиты в биосе отключены (РВО включено, РВО лимиты отключены). 200 МГ к бусту добавил в БИОС, по сути не ковырялся только с настройками напряжения процессора и северного моста. Оперативка настроена по программе usmus'a.
ПС: на АМД я впервые, прошлая система была на 1155 Ivy Bridge. Как тут действовать не сильно понимаю, прошу помощи.
FD Define S2, R7 3700X, Termalright TS 140, MSI X570 GPC WIFI, G.skill 3600 64 ГБ, RTX 3080 KFA2, be quiet! DPP 11 850W, Samsung 970 EVO plus 500 Гб.
0 это лимиты по-умолчанию. Текущие лимиты показывает Ryzen Master.
The KMS писал(а):
кстати у Асусов Scalar, установлен по дефолту на 10, при рекомендуемом уменьшении до 2-6, скорость немного увеличивается, но латентность опять же падает немного.
про скаляр х10 на асусах это точно?
У себя крутил, х3 - +25мгц в играх, х5-6 - +50мгц, выше х6 выше только напряж + чуть выше темп. речь именно про игры, где упора нет в пакеты всякие. Это при условии, что все pbo отключены. Если + сколько нибудь мегагерц, то оно не добавляет ничего.
sg999570 писал(а):
разве есть прога которая может показывать кооф. скаляра который мать устанавливает в авто?
ryzen master - about, слева внизу самом на окне проги.
Добавлено спустя 12 минут 22 секунды:
FEDORoff писал(а):
Температура в Linx была 72-73 градуса. переставил Thermalright True Spirit 140. Температура упала до 67 градусов
Мой в линкс до 65град(в полном стоке) 3800мгц+ на всех ядрах, напряж тоже не помню, от 1065млв до 1.2в примерно. Шлифуй охлад, может жирно намазал пасту, может паста такая, можешь +100мгц выиграть
перегрева может и нет, но проц начинает скидывать частоту начиная с 60град, вроде. Или 70град. Было у меня в играх по весне 4300мгц-60-65град, теперь при 70град 4200-4250мгц.
А при + сколько нибудь мгц в пбо, лично у меня только хуже делает.
пс.. Выше я про скаляр х6 писал и +50 мгц, это при условии, что все pbo отключены. Если + сколько нибудь мегагерц, то оно не добавляет ничего. Я наверно один такое проверял, тк не видел тут подобного описания. Может не один и кто добавит чего.
Автобуст будет работать по разному в зависимости от качества камня. Если камню под максимальный буст УЖЕ надо под 1.5v, то можно не пытаться увеличивать буст.
Agiliter писал(а):
Больше температура - больше сопротивление
наоборот
наоборот
нет, все правильно. При большей темп, движение электронов ускоряется, движутся они хаотично и больше препятствуют передвижению свободных электронов(носителей заряда) под воздействием эдс(напряжения). Следовательно, при увеличении темр необходимо увеличить электро движущую силу(эдс). Но это черевато пробоями, токами утечки в следствии которых опять же нужно поднять напряж. И так, пока не "сгорит" нафиг. ИМХО :)
AndreyHiTech писал(а):
нет
peregib писал(а):
На сколько я знаю, то наоборот, при 0 кельвина проводники некоторые становятся суперпроводниками. лет 25 назад меня этому учили, но может сейчас стало по другому, как никак прогресс :D это про проводники скорее всего
а вот про полу проводники - "полупроводники хитрая вещь, у одних сопротивление повышается а у других понижается при нагреве."
Как я понял, речь была про кремний, вот
Безымянный.png [ 210.92 КБ | Просмотров: 572 ]
Как я понял, знания у меня уровня сварщика, в лучшем случае электрика. :D
Последний раз редактировалось AndreyHiTech 08.06.2020 10:33, всего редактировалось 2 раз(а).
Спс, я этой прогой особо не пользуюсь и в раздел about даже не заглядывал, приду вечером посмотрю.
7950X3D/ MSI X670E TOMAHAWK/ 64Gb G.Skill TZ5 6000cl30/ Palit RTX 5090 GameRock/ Gigabyte M32U
Это достоверная информация? Если офсетом пытаться вольтаж добавлять - не поможет?
Это я писал. нет, начнет утыкаться в лимиты, поднимится темп - будет хуже. Скаляр похоже сдвигает немного лимиты, вот и дает +25-50мгц, при тех же 70град. хотя минус 50млв оффсетом у меня так же -50мгц в играх. Те добавив напряж будет чуть лучше, до определенного предела. Я конкретно про сток писал.
peregib
Проводником в кристалле служит медь. Он же не состоит из одних полупроводников целиком, это всё надо между собой соединять.
Добавлено спустя 10 минут 8 секунд:
Хотя насчёт меди это я слишком увернно заявляю, интересно откуда я это взял. В любом случае соединения там сделаны из обычных металлических проводников и их ОЧЕНЬ много.
Да в любом случае, если в полупроводнике при увеличении темп уменьшается сопротивление, то пробои, токи утечки возрастут. те для стабильности нужно опять поднимать напряжение, что опять приведет к "сгорит" нафиг.
Вспомнилось видео, прохайтек канала, вроде, они там в амд были и сотрудники говорили про определенную темп и увеличение токов утечки после достижения этой темп. Те в любом случае нужно хорошее охлаждение.
А вообще сложно это как то, ну его, сдаюсь :)
Последний раз редактировалось AndreyHiTech 08.06.2020 11:09, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 5
Всем привет. Такой словил баг частоты проца упали до 500гц жутко тормозило все, проц в стоке, винда последняя дрова чипсета тоже, ребут помог но звоночек тревожный, может ли это быть косяк у материнской платы? проц 3600х мать asus x470f блок корсар rm750
Msi z490 gaming plus/intel 10850/rtx Palit Game pro 3080/ gscill royal 32g 4266 cl16
контур из EKWB kinetic+velocity+vector на двух 360 радиаторах
там где это действительно хоть как то влияет применяют золото и т.д.
Все буде КНР
Попробовал зафиксировать частоту на 4,3ГГц при напряжении 1,25В...вроде нормально, из розетки в простое ест 55Вт.
В ОССТ 6.0.0 72С package.
Сейчас этот форум просматривают: Hermes_Conrad, ~kosyan, martian и гости: 27
