_________________ Twitter -> @1usmus
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2012 Откуда: Ростов-на-Дону Фото: 2
AndreyHiTech Заехал домой, запустил RM во вкладке about написано scalar=1 (в биосе в настройках PBO скаляр не менял, стоит в авто), камрад The KMS насчёт 10х в дефолте на асусах наверное ошибся ну или у него мать так сильно задирает.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2016 Фото: 7
FEDORoff фикс множитель и фикс вольтаж. Нормальные процы берут 4200 при 1.2-1.25v где-то. Плохие только 4000 на таком вольтаже. Новые ревизии возможно могут и 4300-4400 - если их не перебрендировали в 3800xt(это только догадки).
В итоге в каком нибудь кс го будет не 310, а 300 фпс. Зато будет стабильно держать 4200 или выше(смотря как настроите) на низких температурах. Пропадут огромные скачки температур в браузере и т.д. В играх/задачах способных сильно загрузить много потоков получите солидный прирост.
_________________ Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 3070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2020 Фото: 22
sg999570 писал(а):
биос стоит 5220(агеса 1.0.0.3ABBA), последний 5406(1.0.0.4B)
У меня с коробки стоял последний биос (1.0.0.4B)
sg999570 писал(а):
Откуда инфа про скаляр 10х в дефолте
Ну выставил скаляр в авто в биосе и посмотрел значение, которое выставила мать, в райзен мастере же вы видете какой скаляр установлен Из темы по турбо бусту - "при этом многие с момента покупки сидят со значением 10, а некоторые материнки на авто его завышают"
AndreyHiTech писал(а):
про скаляр х10 на асусах это точно?
Посмотрел на своей матери Asus Strix B450-E Gaming, попросил товарища на ASUS ROG STRIX X470-F GAMING посмотреть, агесы у нас одинаковые, значение выставлено = 10
_________________ ✪ R9 5950x ✪ Asus Crosshair VII ✪ G.Skill Trident Z Neo [F4-3600C14D-16GTZNA] x2 ✪ RX 6900XT Formula ✪ Super Flower SF-750F14MP t.me/The_KMS
Последний раз редактировалось The KMS 08.06.2020 13:35, всего редактировалось 6 раз(а).
Т.е. сделать допустим, чтобы проц на 16 потоках не падал ниже хотя бы тех же 4 ГГц, но в однопотоке доходил до 4,3-4,4 - не получится? Только фиксить частоты?
Статус: Не в сети Регистрация: 04.10.2015 Откуда: КрымНаш
Новые по производству берут в среднем 4.3-4.4 на 1.32в более удачные 4.5-4.6.
#77 #77
_________________ Основное предназначение профиля "Чукча" - троллинг... Рядом с ним я чувствую себя неуютно и постоянно ощущаю угрозу расправы. GccER(C) XD
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017
По-умолчанию Scalar x1. чем больше значение тем больше позволяет дальше бустить под поддерживаемой нагрузкой. Но это зависит от камня и не стоит расчитывать на чудо, там очень маленький прирост. Хотите посмотреть умолчание ВЫКЛЮЧИТЕ PBO, не в авто его поставьте а именно выключите.
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды: FEDORoff Вы уверены что он меньше 4 уходит? Это довольно странно. Если он в принципе способен бустить до 4.4, то на 4ГГц там не надо особо много напряжения и автобуст должен его осиливать.
Все буде КНР
Статус: Не в сети Регистрация: 15.03.2006 Откуда: STOP WAR Фото: 0
Agiliter писал(а):
То есть на адекватном напряжении 4.2. 4.3 может быть тоже бы держал в прайме, но не с такими температурами. 1.3v в такой нагрузке дофига.
Еще в пределах.
Код:
Max safe all core voltage for Zen 2 is 1.325v. According to FIT, the safe voltage levels for the silicon are around 1.325V in high-current loads and up to 1.47V in low-current loads (i.e ST), depending on the silicon characteristics.
Да, уверен. В том же CB R20 график частоты (как и напряжения) похож на китайскую стену: вначале частота около 4,2 ГГц несколько секунд, потом длительный сброс именно до 3,6 ГГц, потом снова на короткий промежуток под 4-4,1 прыгает, потом снова вниз. Температуры выше 70 не поднимаются точно. Смотрел тесты этого камня в сети, он там греется под 90 и не скидывает частоты, т.е. у меня явно не в перегреве проблема. Какие-то настройки не те использую. Хотелось бы понять, какие. Просто в БИОС куча пунктов, касающихся памяти. Под проц пунктов мало, но интуитивно не пойму, что надо поменять.
FEDORoff все зависит от удачности проца. Мой 3800х 4.4 может на вольтаже около 1.27 в играх(тихо и холодно для большинства). Линкс и прайм только на 4300. Я же использую 4200 на 1.16v - супер холодно(мне так хочется и нет потребности в большей частоте на текущий момент).
Как поедет ваш я не знаю.
Если хочется поморочиться, то пробуйте и изучайте тему. Если нужен в меру холодный процессор с высокой производительностью, то найдите свой фикс(4.0-4.4) и забудьте про настройку на пару следующих поколений. Если надо супер высокие фпс, то вперед за лучшим игровым 300 ваттным интелом.
По поводу частот в тестах - лимиты поднимите. 3700х потребляет больше 65вт стандартных на высокой частоте в тяжелых тестах.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.08.2007 Фото: 51
HWiNFO v6.27-4185 Beta
Power Reporting Deviation AMD Ryzen
"Power Reporting Deviation" is a new feature available on AMD Ryzen CPUs that tells how much the CPU telemetry seen by the CPU differs from real world (expected) data. Note that this value has a useful meaning only under full CPU load and values around 100% (95 - 105 %) mean the telemetry is working correctly. On systems with a higher deviation under full load this means the CPU thinks it's working at lower or higher power than expected for the given SKU, hence out of specification. This is usually caused by mainboard vendor (often intentionally) providing wrong calibration data in BIOS (AGESA) to fool the CPU to run at a higher power than the limit for the SKU.
_________________ ASUS B550-E / Ryzen 5950X / 32 Gb G.Skill b-die @ 3800c14 / Sapphire 5700 XT Nitro+ SE / Samsung 980 Pro / Corsair RMi 850W / Arctic Freezer II 420
Alex_Str у меня сейчас фикс временно, 4300/4300/4100/4100 на 1.24в, в фулл нагрузке показывает 94-96%. Без нарузки 175-180% Чуть позже в стоке проверю.
