Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46640 • Страница 1507 из 2332<  1 ... 1504  1505  1506  1507  1508  1509  1510 ... 2332  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
В общем стал я счастливым обладателем Е5450, в AIDA64 Extreme не удаётся разогреть более 62 градусов (крышка ЦП, в простое 43, ядра вообще холодные, в простое 33 максимум) с интэловским кулером с медным сердечником радиатора, это нормально, или надо всё таки бежать за карлосоном?
PS. Это ещё при том что упровление кулером в биосе стоит на оптимальный режим, он вообще не напрягается, его вообще теперь не слышно.
MSI X99A SLI (MS-7A54) | i7-6900K | Crucial DDR4 32GB | INNO3D GEFORCE RTX™ 4060 TWIN X2
Фото: 4
xmikex писал(а):
на g41m-gs3 выше 350 fsb не работает. можно ли ее как-то до 400 разогнать? xeon e5450
Подымайте частоту PCI, а уже после FSB.
Фото: 3
Так и не удалось заставить Е5450 работать стабильно на 3600MHz :(
Погонял system stability test AIDA64, спустя 10 минут тест прерывается "Warning Hardware filure detected! Test stopped"
Подозреваю, все проблемы из за плохого охлаждения. В момент фейла 72 градуса, в спокойном состоянии 48-50.
Какая максимальная температура должна быть, что бы работало без глюков ?
Xeon E5-1650v2/4.3Ghz/x79z 2.4B/RAM 16Gb/GeForce GTX970
Slayer605 TCASE 67°C, температура Tjmax 85°C.
Фото: 3
Что скажите о таком кулере https://www.amazon.com/Zalman-LED-Aluminum-Cooling-CNPS9700/dp/B000JSFZPS ?
Не уж то он не справится с этим процессором?
Посоветуйте какую лучше взять из двух плат:
Asus P5QL-E или Asus P5K Premium/WiFi-AP
Фото: 12
Slayer605 писал(а):
Что скажите о таком кулере https://www.amazon.com/Zalman-LED-Alumi ... B000JSFZPS ?
58 баксов :shock:? разве перформу не дешевле купить.
там же, лучше это возьми :up:
https://www.amazon.com/Zalman-Performa- ... 9%3AZalman
и проблемы у тебя всего скорее не в температуре проца, 72 это рабочая темпа, хоть и не идеальная. может перегреваться и чипсет, либо неправильные напряжения. напряжение на проц случаем не прыгает до 1,8?
охлад кстати какой сейчас? тот по ссылке что ли? так может просто термопасту надо нормальную?
авторазгон в 20% пробовал?
http://ru.gecid.com/mboard/asus_p5n-t_deluxe/?s=all
почитай, с квадами дела не очень, 425 по шине разогнали только, нет регулировки плл, но с зионом может быть и получше может получиться, если в настройки смочь.
Фото: 73
конечно 2-ую.
3770K/3570K...
Фото: 41
Slayer605 Вы серьёзно?58$ тратить на это?Предположим что возникнет поломка вентилятора,на что вы его поменяете,будете искать точно такую же вертушку?Проще действительно купить Zalman CNPS10X PERFORMA,вертушку можно поставить любую,да и охлаждает он вполне нормально.
Igor_Z
Asus P5QL-E:
- чипсет P43,следовательно разгон шины не более 420mhz
- отсутствие радиаторов на мосфетах,придется колхозить
- расположение коннектора 24pin нестандартное,возможно будет мешаться кабель питания при установке огромного башенного кулера.
+ поддержка памяти до 16gb (4x4gb),но память сложно сейчас найти такую
+ звуковой кодек чуть лучше чем на p5k
Asus P5K Premium/WiFi-AP:
- поддержка памяти не более 8gb (4x2gb)
- звуковой кодек хуже чем на p5ql-e
+ чипсет P35,разгон шины судя по статистике более 420mhz
+ радиаторы на мосфетах,колхозить не придется
+ 2 сетевухи(может и пригодится)
+ расположение 24pin стандартное,ничего мешаться не будет установке кулера и воздушному потоку внутри корпуса
На мой взгляд,лучше взять P5K Premium.
там если начинаешь FSB повышать, то PCI лочится на 102 почему-то.
В общем, вчера перепрошил биос заново вставил xeon е5450 опять все то же: темный экран, куллеры крутятся, процессор греется но биос не стартует. Написал китайцу, тот согласился на возврат. Вот теперь думаю заказывать мне еще один такой проц или нет.
Intel Xeon X5450 3.0GHz, Asrock G41m-vs3-r2.0, Geforce 7600gt 256mb, dd3-4gb, inwin 300w
Фото: 12
ganzh c одной плашкой памяти пробовал стартовать? чэ вполне себе частое явление, видел его не раз, особенно если вставлять память в мать под напряжением.
Фото: 3
Ссылку с вентилятором я просто для наглядности привел, этот кулер уже давно стоит. Сейчас его за 1800р можно купить.
Возможно паста хреновая, не знаю. Но вот при снятии старого CPU та паста была высохшая..
Пасту выбираю одну из этих:
Жидкий металл Coollaboratory Liquid Copper CL-LC 11WMK
Thermal Grizzly Conductonaut - 1g TG-C-001-R 73 WMK
Thermal Grizzly Kryonaut - 1g TG-K-001-RS 12.5 WMK
Жидкий металл Coollaboratory Liquid Pro + CS 0.15ml
Жидкий металл Coollaboratory Liquid Ultra + CS 0.15ml
В CPU-z, как я уже ранее писал напряжение прыгает 1,8 - 2.+, но как бы я его не повышал в BIOS на результат это не влияет.
Авторазгон не пробовал, попробую.
Еще валается без дела пара элементов Пельтье, может стоит поставить ?
да с одной. дело в том, что с этой памятью этот xeon отработал целый вечер. а на утро не запустился. вот в чем здесь может быть причина?
Фото: 12
ganzh джампером пробовать биос обнулить, вставить плашку памяти в другой разъем, я так понял плашка памяти одна.
обнулял, переставлял - эффект тот же. вот сразу же он запустился без проблем
Фото: 12
ganzh еще можно протереть контакты спиртом/ластиком на проце, больше ничего в голову не лезет. проц с пропилами?
да, проц с пропилами. попробую протереть
Как вы считаете,что если впендюрить на материнку,что я приобрел (гигу экстрим) 16 гигов оперативки.Да,знаю дорого,но речь сейчас не о дорого.Интересует именно работоспособность.Память взять с китая.
4 планки по 4 гига.
X5470/GA-EP45 Extreme/8Gb G.Skill F2-8800CL5D-4GBPI/Thermalright 120-Ex. & Noctua NF-P12 PWM/SSD 850 Evo 250Gb и WD1000DHTZ/Thermaltake 1350W
Фото: 12
Aladar с такой памятью вряд ли получится что то выдающееся по разгону.
Сейчас этот форум просматривают: alkapone82, fantaplus, Hermes_Conrad, HertZ и гости: 19
