Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2009 Откуда: Ульяновск
вобщем посмотрев таблицу данную Citrus по спецификации памяти ,нашел там свои чипы-на 2300 смог взять 11-13-12-28-прирост по сравнению с 12-12-12- есть.У меня как раз M378b5173qh0-ck0 k4b4g 0846q-но вот такие тайминги не держат
Добавлено спустя 5 минут 28 секунд:
devl547 писал(а):
Например ck0 нормально тянут 2400 10-12-12-28 @ 1.65
Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2015 Откуда: Слоним! РБ Фото: 102
Кинте кто скрин настройки памяти, может я что не так сделал?avtoelectrik ты советовал настройки биос что бы память заработала по дефоту, я их так и не нашёл что то мне не верится что моя память 2133 с 9-9-9-27 1Т. Хотя ни одного вылета не наблюдал в самых тяжёлых игрульках.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.03.2010 Откуда: Орел/нерезиновс Фото: 0
M_E_L начинай с 13 13 13 28 1т 1.65в , выстави 2133, если заведется , прогони тм5 , прошел? снижай первый тайминг, прогоняй еще раз, и так найдешь стабильные тайминги. По сути 8 8 10 28 1т должны завестись, так как крашл все с микронами идут. И помойму у Лимона такие плашки. а еще в диджи+ можешь выставить 110% на ддр.
_________________ #nfswnotdead 13900k/b760prors/48gb/5080/750W/Вода для FX уже больше 8гб и не нужно у меня для этого есть пару SSD по 60 гигов(С)Prof
Вобщем винрар показывает больше на 1860 при 8-10-9 чем 2050 11-11-11 стояло при одинаковой частоте кп и процессора.таки добился на нессемитричных таймингах -нужно x-(x+2)-(x+1) тайминги для самса
Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд: qefir :первые ревизии чего именно ? на моих чипах имеется ввиду -у меня 13 года планки-или другие чипы в ревизиях с например ?-у меня q -ревизия
Статус: Не в сети Регистрация: 14.03.2006 Фото: 46
M_E_L вот держи,кстати сейчас на цп\нб 2600 работаю и питание 1.3в дал,в винраре было 9500 стало 9700,возможно винрар старый еще 5.31 вроде....
Добавлено спустя 13 минут 51 секунду: поймал синьку на цп\нб2600 1.3в ,в тесте винрара и температура в простое в таком режиме +2-3 градуса....ухожу назад на 2400
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
чуть прибавим,напряжение 1.281
Снимок.PNG [ 197.61 КБ | Просмотров: 697 ]
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Последний раз редактировалось Prof 15.06.2016 22:30, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 27.05.2012 Откуда: Н.Новгород Фото: 25
А общем эффективность памяти легко просчитывается при соотв. частоте КП. Так, без учета порядков: 1860/(8+10+9+28) = 33,81 2060/(11+11+11+28) = 33,41 И винрар, оказывается прав, - 33,81 > 33,41. Различие в задержках может сказаться на стабильности работы... Таким путем можете определить эффективность памяти при любой частоте и наборах основных задержек, а так же убедиться в неэффективности DDR4 на частоте 3600 с таймингами типа 22-22-22-40...
Всем привет! ) Подскажите, кто разбирается, есть fx8320e, мать gigabyte ga-78lmt-s2p rev5.1, разогнан до 4.1Ггц по множителю, напруга 1.35v, до какой частоты и напряжения можно поднимать на этой мамке (без вреда для системы, 24/7). Буду очень благодарен за помощь. P.S. И стоит ли наклеить радиаторы на мосфеты?
перебираю тайминги на сайте G Skill родные у моей 10-11-10-30,поставил как там у похожей 9-11-10-28 питание добавил до 1.6 как там на сайте ,пока работает!!!,до этого ну никак не получалось на cl9 запустить,в результате винрар +100
а теперь ставь 1.65 и тайминги 9-10-10 или 9-10-9
На ней категорически нельзя гнать проц вооще такой-там по дефолту то страшно оставлять -сгорит к чертям -хотя там тротлинг думаю дикий идет-Эта плата вообще не для разгона а уж тем более 8 ядерников-ну а без радиатора это полная жесть наверное там на мосфетах при трех то фазах на проц
наклеивать обязательно, 4,1 он должен брать при 1,3 примерно, скинь vid процессора, cpu-z->tools->report.txt и там p-state сюда скопируй. лучше кп выстави 2400 , больше толку будет.
пробуй еще снижать, и выстави 1,65в
Добавлено спустя 43 секунды:
ешка не сгорит. но вот жару даст...
Сейчас этот форум просматривают: BOBKOC и гости: 21
