Статус: Не в сети Регистрация: 14.03.2006 Фото: 46
Profqefir уже завтра продолжу ,пока что на этих прошел стресс тест памяти и почти два часа играми ,замучался ..но зато все ок ,ая то уже потерял надежду что память сможет cl9 взять
Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2015 Откуда: Магнитка
andrey_mayak писал(а):
Всем привет! ) Подскажите, кто разбирается, есть fx8320e, мать gigabyte ga-78lmt-s2p rev5.1, разогнан до 4.1Ггц по множителю, напруга 1.35v, до какой частоты и напряжения можно поднимать на этой мамке (без вреда для системы, 24/7). Буду очень благодарен за помощь. P.S. И стоит ли наклеить радиаторы на мосфеты?
лучше остановиться на частоте в 4 ГГц, мой 8320e берет ее при 1,27-1,28, разница в производительности с 4.1 ГГц будет небольшая, а нагрева цепей питания будет меньше
_________________ Phenom II X4 B55 @ 4.0 Ghz | Asus M4A89GTD PRO| 2x4Gb kingston | ZALMAN ZM500-LE 500w
M_E_L писал(а):
что то мне не верится что моя память 2133 с 9-9-9-27 1Т. Хотя ни одного вылета не наблюдал в самых тяжёлых игрульках.
Тестмем5 и прайм95 бленд проходит? Если плашки односторонние, то ничего удивительного для них.
qefir писал(а):
По сути 8 8 10 28 1т должны завестись, так как крашл все с микронами идут. И помойму у Лимона такие плашки.
Вся фишка в том, что у меня 2*8Гб двухсторонки, если его плашки односторонки на моих же чипах, то могут пойти лучше по частоте/таймингам, но быстрее моих они не будут. Ну а на счет чипов меньшей плотности надо смотреть ту ссылку.
EVGENIYYY писал(а):
Спасибо за инфу, подкорректировал тайминги, получил чуток лучшие результаты:
Это Ананербу спасибо, скинул мне неделю, другую назад. Мне самому то видимо не судьба была поискать. А не пробовал на 2133 с еще меньшими таймами?
OldBrave писал(а):
А общем эффективность памяти легко просчитывается при соотв. частоте КП.
Согласен с этим, но это не во всех приложениях актуально.
OldBrave писал(а):
(11+11+11+28)
По идее вместо 28 должно быть 33, он должен быть не меньше, чем сумма первых трех. Меньшее значение просто бессмысленно и не даст буста. DRAM RAS# ACT Time (tRAS) – минимальное время активности строки, то есть минимальное время между активацией строки (ее открытием) и подачей команды на предзаряд (начало закрытия строки). Строка не может быть закрыта раньше этого времени. tRASmin = CL+tRCD+tRTP. В ветке по сайберам добавлял описание всех ее таймингов и рекомендации по их выставлениям. Логично что это будет верно и для других МП, просто где-то может называться по иному.
OldBrave писал(а):
а так же убедиться в неэффективности DDR4 на частоте 3600 с таймингами типа 22-22-22-40...
Для апушек будет самое то, графическому ядру не так важны задержки. Им больше нужна скорость.
Без спецификации на мосфеты только гадать можно. Сфоткай мосфеты, их там вероятно два типа, найди документацию на них и скинь сюда. Ванг нету.
В обязательном порядке + обдув, но сначала сфоткай их маркировку полностью и питальник весь целиком.
ffa1978 писал(а):
На трех фазах то и без радиатора
Ну если там стоят такие же дохлые мосфеты как на средней и топовой линейке Гиги, то печаль. А если старые, которые мощнее, то вполне вытянут и 3 фазы легкий разгон.
Nothing personal писал(а):
Asus M4A89GTD PRO
Это же ам3 мать? У нее же нету отключения АРМ в биосе, ты деактивировал его софтово или разгоном по шине? А то он будет душить твой разгон!
Статус: Не в сети Регистрация: 08.03.2010 Откуда: Орел/нерезиновс Фото: 0
дык в профиле у него 4ггц написано же, это разве разгон?
согласен, вообще все что выше 2133 особой роли не играет, проще остаться на этой частоте с мин. таймингами.
_________________ #nfswnotdead 13900k/b760prors/48gb/5080/750W/Вода для FX уже больше 8гб и не нужно у меня для этого есть пару SSD по 60 гигов(С)Prof
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2009 Откуда: Ульяновск
Проверил на своей плате -падает если 33 ставить скорость записи в память в аиде,причем далеко не в пределах погрешности.да и в spd прошивают почему то 11-11-11-28 .а не 11-11-11-33 .Может вы путаете ,что RC должно быть не меньше суммы RP+RAS ?
1) Он не связан с записью, описание наверху для чего? 2) Погрешность в аиде до 1000 доходит, разгон памяти с 2133 до 2400 из-за погрешности может не дать прироста в 1000, а ты говоришь о каком-то одном тайминге. Кидай скрины уж тогда
А причем тут RC, если речь о
ffa1978 писал(а):
tRAS
Описание таймингов я собирал из уже готовых источников, а не сам сочинял.
как то странно ,я взял шаблон для своей с сайта G Skill родные 1866 1.5в 10-11-10-30,подкинул от похожей 1866 9-11-10-28 1.6в,работает отлично,до этого какие только не пробовал но cl9 не стартовал вообще,но это такое....в моем случае 4я цифра не получается от суммы трех первых...и это заводские тайминги
я не говорю что ты сочинял -я говорю про то что 11-11-11-28-39 -39 минимальное значение которое складывается из 28 + 11 последних -тайминги кто как не называет -я взял как они в аиде написаны -сто раз я не буду тайминги менять-обьясните тогда гуру .почему 33 не прописывают в spd -у меня 11-11-11-28 прописано в spd .или там дураки от балды ставят на заводах тайминги ?
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
И у менЯ не складывается сумма -не знаю откуда он взял инфу такую -первый раз услышал .Может для сайбера что то там и надо так .но заводские у меня нифига не 33 стоят 4 цифра .как по его логике должна быть.У меня тоже заработала на 1866 на 8-10-9 только память-иначе никак 8 ку не поставить было-это специфика некоторых чипов самсунг и видимо не только их
Сейчас этот форум просматривают: riva128 и гости: 29
