Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46646 • Страница 1510 из 2333 • <  1 ... 1507  1508  1509  1510  1511  1512  1513 ... 2333  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
chigolberi писал(а):
bogdan4ignatiev Посмотрите напряжение на ЦП какое, может завышено, мой без разгона работает в диапазоне 1.000 - 1.064v.
Прыгает с 1.1000 до 1.1875, чаще всего первое значение показывает.
есть дефект мамок по показания темпы на ксеонах. забейте болт. главное чтоб вентилятор с увеличением нагрузки подымал обороты.
т е работала регулировка вентилятора. если это работает, значит мамка всеже видит изменения температуры и управляет вентилятором
ну а что пользователь не видит температуру , так это пофигу. зачем ее смотреть. на авито полно говномамок за 1к ру на G41. заменить не проблема если дриснет
Asus Maximus Gene VIII I7 6700Кx5.0,16x3466,SLI GTX 1080, 2tbSSD Sandisk2, ЕК+Mora3 СВО
Если ЦП идентичны, то странна что такая разница в напряжении ЦП
CPU-Z
1.jpeg [ 86.32 КБ | Просмотров: 1861 ]
Я не эксперт конечно, может мод кривой, я от сюда качал для ASUS P5B-Deluxe, можно ещё попробовать мод от сюда.
PS. Сам ещё только знакомлюсь с ЦП, но точно при поднятии напряжения (пробовал на автомате разогнать чучуть) температура подрастает значительно, что по сути и наблюдается у вас.
MSI X99A SLI (MS-7A54) | i7-6900K | Crucial DDR4 32GB | INNO3D GEFORCE RTX™ 4060 TWIN X2
chigolberi, качал со второго сайта для MSI P45T-C51. Биос пишет, что CPU VID = 1.1875, но не дает поменять (серым выбрано [auto]).
mrackspb, спасибо за совет, но ведь если процессор не врет про температуру, то вредно постоянно под 70 работать.
Последний раз редактировалось bogdan4ignatiev 20.11.2016 17:28, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 58
Взял за косарь GA-EP45-DS3LR +C2DE7300+3G DDR2.На выходных буду мучать.На проц мп подаёт 1.220в
Запахло рывком.....
Фото: 41
Ecowar На какой проц,на core2duo?У него свой cpuvid,гляньте например в hwinfo.В нагрузке cpuvid будет один,а в простое он будет снижаться.
Материнка подаёт на проц столько,сколько ему нужно,в зависимости от значения CPUVID.
Если вы поставите на мать камень с cpuvid 1.3v , она столько ему и будет пытаться отдать.И если нет и не включен llc,могут быть просадки этого напряжения.И софт не всегда точно показывает,нужен мультиметр.
Если воткнуть в мать камень с cpuvid 1.1v она больше чем ему нужно не будет отдавать.А вот в простое cpuvid будет ещё ниже.
p.s.Если на материнке отсутствует параметр LLC,то просадки напряжения будут просто дикими.Следовательно для разгона на такой материнке лучше подбирать процессор с самым низкм CPUVID,чтобы потом на него не приходилось наваливать в разгоне выше 1.4v
Фото: 73
что значит подаёт? в смысле, вольтаж вручную никак не задаётся, только авто? ну это ж неприлично...
3770K/3570K...
70 вредно? не смеши. вредно более 100 градусов
а камни с тепловым пакетом 95 ватт и выше полюбому работают 70-90 градусов в нагрузке.
не удобняк в том что кулер боксовый шумит сильно. нада ставить чонить типа залмана 9000 . он идеален под 775 сокет.
и обдув мамки и пвм регулировка и размерчик нужный. и медь
а так сомневаешься? купи пирометр и померяй. на алиэкспересе 500руб стоит дешманский пирометр
Поствил на мать asus p5kpl-am/gb xeon e5450 e0,прошил биос.Сразу завелся.В аиде температура в нагрузке(правда на 1-но ядро - л2 на 80%-100% грузит ядро) 45-49 градусов,это норма?Просто кулер боксовы- правда с медным сердечником.
И еще такой вопрос - потянит ли моя плата хоть небольшой разгон(хотя бы до 3.4 гГц) по цепи питания?Не выгорят ли фазы?И мотсты.
Отлично!
На P5Q с авторским биосом от IdeaFix E5450 E0 коста рика(получил от китайцев за 1460р.) стабильно на 3,6 простым поднятием шины до 400
хотя знакомый сказал, что такой разгон унизителен для грамотного овера, в смысле для него :D
охлад пока боксовый с медью от Q6600, но при этом при 3,6 в покое 40С всего
тот что в профиле пока уехал к дочке, этот оставил на опыты
хотелось бы поблагодарить Уважаемого IdeaFix за альтруизм и терпение на протяжении полуторатысяч страниц
тысячу из них точно прочитал почти запоем :-)
95% всех глюков и ошибок в компе сидят в полуметре от монитора...
У меня вот как-то так, видимо фазы греют этот датчик CPU (67 град) на мамке, ну и фиг с ним, на ядрах-то нормально(40-45)
386DX40=>486DX4-100@120=>Pentium 90=>Athlon XP 3200=>E8400@3.9=>Xeon E5450@4.05GHz=>i7-2600K@4.5GHz
Фото: 3
sevik68 писал(а):
Отлично!
А что в биосе IdeaFix кроме микрокода для Xeon-ов еще есть ?
Никак не могу добится стабильной работы E5450 E0 на P5N-T deluxe.
До 3600 гонится, но температура до 72 в AIDA и не проходит тест.
Кулер Zalman cnps9000, думаю воткнуть другой где 6 трубок с каждой стороны.
Мать та еще печка, греется до 55 может в этом проблема?
Xeon E5-1650v2/4.3Ghz/x79z 2.4B/RAM 16Gb/GeForce GTX970
Фото: 12
Slayer605 термопаста кпт8?
Vasilis писал(а):
термопаста кпт8?
кстати да
у мну КПТ, причем заботливо хранимая в гермотаре еще та, советская военная КПТ
опупеть.. больше 25 лет ее храню и не высохла ведь.. и работает.. :shock:
Slayer605
есть подозрение, что эти ксеоны от экземпляра к экземпляру имеют очень большой разброс по характеристикам
знакомый собрал на таком же из посылки проце, но на маман Р5К, у него греется будь здоров при 3,6 на том же боксе, почти 50С и вентиль воет непотребно
пришлось снимать боковину и обдувать потроха подхалимом
а казалось бы почти одно и то же
забыл, память самая дешевая GOODRAM 800 CL6 2х2Гб
sevik68
Разброс по напряжениям VID у процессоров, степень их изношенности - вот и разброс температур на выходе. У кого-то холодные камни получаются из-за низкого VID и низкой\средней изношенности, у кого-то прямо противоположно всё.
5800X3D @4650 @1.237 В
6900 XT Nitro+ SE @2800\2136 @1.3 В
Micron E-Die 32 Гб @3762 CL14 @1.55 В
Весь комп - https://sysprofile.ru/p/1/nuBHou_necuK
Фото: 4
Помогите определится что для меня всё таки будет лучше, E5450 или X5470 ??? Поскольку для меня важен разгон, а я хочу минимум 4Ггц, то хотелось бы свести к минимуму вероятность попасть на негонибельный экземпляр, и тут в глаза бросаются даты выпуска этих процессоров: E5450 выпущен в четвёртом квартале 2007 года а вот X5470 более поздний и выпущен в третьем квартале 2008 года #77
Вспоминая отменённый проц E8700 3.5Ггц на закате 45нм, можно предположить что самые последние экземпляры цпу 45нм были самыми гонибельными так как техпроцес был уже отполирован максимально возможно. Ещё один плюс в копилку X5470 это множитель 10, который даст возможность в купе с дешевой и негонибельной памятью с того же самого алиекспрес DDR2 800Мгц всё равно получить заветные 4Ггц (FSB400х10), так вот хотелось бы иметь точное представление каждый ли E5450 берёт 4Ггц ? и бывают ли X5470 которые немогут в 4Ггц ?
Материнка моя Gigabyte GA-EP45-DS4 bios F10b с моим E8400 E0 (незнаю как будет с квадами ???) берёт и держит 500 по шине, на 520 заводится винда но нестабильна, не стал заморачиватся с тонкой настройкой биоса, то есть это я к тому что я и на E5450 могу впринципе получить 4Ггц (450х9) материнка позволяет, но я ещё хотел прикупить 4Ггб дешевой DDR2 800Мгц (2х2) так как 1066Мгц продают сейчас по безумным ценам - в два раза дороже чем DDR3 того же объёма, пускай барыги-ушлёпки и дальше пытаются втюхать свои 4Ггб (2х2) DDR2 1066Мгц по 2.5к-3к, пока в конце концов не будут довольны что им года через 2-3 дадут за эту память сок или шоколадку как сейчас за DDR1 ))) Так вот в случае с негонибельной памятью 800Мгц и E5450 я смогу получить максимум 400х9=3600 что очень мало, поэтому тут у меня сомнения - стоит ли тогда вообще докупать память и терять в разгоне, в принципе могу и со своими 4Ггб 1066 остаться и гнать проц до упора. Разница в цене между процами 1400 и 2800 аж в ДВА !!! раза (за что ???) хотелось бы послушать владельцев X5470 что бы понять стоит ли переплачивать и что у него там со степингами ??? ( с E5450 всё ясно - E0 свежее чем C0). Ну и заодно ещё вопрос - можно ли найти на али дешевую память DDR2 800Мгц которая гарантировано брала бы 450-500 ?
Фото: 12
sevik68 я тоже когда то давно использовал кпт8, но после того как заменив термопасту на мх2-подобную на 5850 и температура упала на 10 градусов, перестал заниматься этой ерундой.
denisis писал(а):
FSB400х10
с дешманской памятью толку от этих 4ггц будет небольшой.
Последний раз редактировалось Vasilis 20.11.2016 23:42, всего редактировалось 1 раз.
UberDodge
да, хотя мы заказывали у одного продавана, который там в топе и имеет почти полторы тыщщи подтвержденных отправок по этой теме и в комментах там народ тер, что мол брали по неско штук и разбег характеристик по теплу был мизерным
вот и понадейся после этого на наших желтолицых братьев
:D
Vasilis
у нас в нашем Богом забытом краю просто нет в продаже мх2 и мх4, а по почте лень пока есть кпт :D
Смысл есть, у меня вот 4.2 ГГц с 3.33 ГГц практически без проблем с поднятием напряжения с 1.25 (по VID) до 1.325 (1.36-1.37 в CPU-Z под нагрузкой), степпинг вроде как только один у него.
Фото: 12
UberDodge у тебя ситуация немного другая тк ддр3 и перформанс лвл неплохо работают даже на низкой шине. при 400 шине ддр 800 летентность будет около сотни и все эти 4 ггц будут просто адски кукурузные.
Сейчас этот форум просматривают: SaturnV и гости: 34
