Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22548 • Страница 152 из 1128 • <  1 ... 149  150  151  152  153  154  155 ... 1128  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Фото: 4
у меня крышка не съезжала,специально присматривался (ставил в сокет сразу как нанес герметик,старый не счищал ,поставил 4 точки по углам и в сокет его) . тут советовали крышку при зажиме рамки пальцем придерживать.
Фото: 6
Crem@tor писал(а):
кристалл выпуклой формы ((( Причем, центр сильно возвышен, края втоплены. Теперь не знаю, как это чудо усадить на ЖМ, т.к. его там придется здорово залить, чтобы был контакт по всему кристаллу.
о, у меня с 920 такая же фигня. ЖМ из-за этого вытекает, контакт получается плохой.
советовали резиновое кольцо вокруг кристалла положить, чтоб не вытекал.
есть ещё мысль отшлифовать кристалл, коллега говорил, что толщина кремния 0.7 мм, его можно стачивать безболезненно.
главное как-нибудь сделать это ровно, я уже шлифанул криво.
Не, пальцем не удержишь, там такая сила, что все равно поедет. На крышке проца остались борозды всего от одной установки в мамку, прчием, борозды довольно глубокие, длинной ~3мм. Как вариант вижу одно - намазать силиконом, установить в сокет и слегка сдвинуть крышку в противоположную сторону, тогда при закрепление ЦП в сокете крышка сдвинется ровно к центру и так и засохнет. Касательно кривого кристалла, пришла идея установить прокладку от ликвид, она, по идее, должна при прогреве проца принять нужную форму, при этом имея максимальную теплопроводимость. Правда еще не уверен, буду ли заморачиваться.
Честно, впервые встречаю кривой кристалл, хотя не мало их повидал на своем веку. Огорчен, по факту, таким нелепым браком.
З.Ы. Вопрос, при ЖМ надо наносить только на кристалл, или и на крышку тоже?
NONsens, а каким способом шлифовал? Меня еще терзают сомнения, по поводу шлифовки кристалла, потому, что сейчас он гладкий, после шлифовки станет матовый, как на такую поверхность наносить ЖМ? Думаю, это нереально. Останется лишь вариант с обычной термопастой.
Последний раз редактировалось Crem@tor 09.03.2013 12:57, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 6
фигня, она плавится при 56 и вытекает как ЖМ.
какая-то матовость - ничто по сравнению с зазором в доли мм, из которого ЖМ тупо вытекает.
должен наноситься, но в крайнем случае можно отполировать.
Последний раз редактировалось NONsens 09.03.2013 12:53, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 4
обязательно, на кристал и на крышку из нутри.!!!
Фото: 21
Crem@tor писал(а):
впервые встречаю кривой кристалл, хотя не мало их поведал на своем веку
:-) Ты уж определись дружище.
И на кристал и на крышку изнутри.
Судить меня дано лишь Богу а остальным я укажу дорогу.
shuler37, определиться с чем?
При первой попытке склеить проц с крышкой нанес на обе составляющие ЖМ, размазал комплектной кисточкой, все гладко, все блестит. Так вот при снятии крышки сегодня обнаружил в центре кристалла и крышки что-то типа плеши, места которые не "залужены", хотя, повторюсь, наносил тщательно.
Фото: 21
Crem@tor писал(а):
определиться с чем?
Всё таки впервые встречаешь кривой кристалл, или немало их повидал.
Фото: 4
Crem@tor вы писали ,что кристалл выпуклый , может когда крышка съезжала стащила за собой ЖМ . :oops:
krasnov77, скорее всего так и было, просто думал, от чего-то, что эта паста "смачивающая", т.е. не так легко снимается.
shuler37, не стоит буквоедством занимать, ведь топик не о том, верно? Имелось ввиду, что видел не мало кристаллов процессоров в чистом (голом) виде и впервые вижу кривой. Так доходчиво?
Думаю, с кристаллом делать ничего не буду, т.к. при прижиме текстолит проца выгибается вместе с кристаллом, это объясняет равномерный отпечаток родного ТИ. Попробовал руками прижать крышку "за ушки" к процу, даже при не сильных усилиях проц достаточно плотно стыкуется с крышкой. Теперь бы подобрать герметик, который удержал бы натяжение...
Crem@tor
я не пойму нафиг ты крышку ставить собрался,у тебя вода,емае :facepalm:
born9, не забивай дурным голову :) Оставь это мне ;)
Купил клей-герметик. Пришлось изрядно помотаться по городу, чтобы найти подобное родному герметику проца. О результатах отпишусь. Видел тестовый образцы клея-герметика, очень плотный, минимально эластичный, надеюсь, клеит он неплохо.
Crem@tor писал(а):
born9, не забивай дурным голову Оставь это мне
Водоблок на кристал и хорошую пасту :good:
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
пс.сравни как лучше будет,полезное дело сделаешь :-)
Фото: 3
Crem@tor
плохо, он не для этого и уступает практически всем термопастам
Разгоним даже «Запорожец»
born9, знаешь что стремает, что сам кожух на проце дает опору по краям (где приклеен на герметик), т.е. площадь больше, нежели если на голый кристалл установить ВБ. К тому же, сам кристалл не ровный. А так, учитывая, что с обратной стороны процессора его выталкивают множество контактов с сокета, его будет выгибать в сторону кристалла, особенно от нагрева. Короче, будет убийство ЦП. Это всего лишь мои догадки.
Можно, конечно, придумать бортик вокруг кристалла, типа рамки, но рассчитать высоту будет достаточно непросто.
cannibal_pro, эм, вы не потеряли суть текста, случаем? ) Я писал о клее герметике, суть которого держать по периметру крышку проца.
З.Ы. еще придется шлифовать поверхность крышки, оказалось, она слегка вогнута ((
Последний раз редактировалось Crem@tor 09.03.2013 17:30, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 3
Crem@tor эммм, да, видимо так и есть)) сори
обычное дело эти не ровности) а кристалл просто не может быть не ровным) линейкой проверяйте в следующий раз
Нормально все там будет.
У меня тоже выпуклый,закручен на максимум,отпечаток ровный получается.
С дуба упал шоли :-) ,кривые поподаются так же часто как и ровные,...у меня на 960T ровный только.
Фото: 3
born9 чет не разу не видал) стекло ж) мож припой там был где то или х.з как проверяли) отпечатком об не ровную крышку
х.з как проверяли)
Лезвие концелярскова ножа,бритва,приккладывание к ровной поверхности водоблока, даже просто на глазок видно.
Фото: 3
born9 мда, видимо раньше делали кристаллы лучше)
Сейчас этот форум просматривают: Vitaly1988 и гости: 39
