Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются! Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Больной вопрос: Если в простое частота процессора у Вас ниже реальной - это нормально. Так работает функция энергосбережения, снижая множитель процессора до 6. Данная функция может быть отключена в BIOS материнской платы. __________________________ - Степпинги процессоров смотреть ЗДЕСЬ.
Последний раз редактировалось White 11.12.2006 21:26, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 17.06.2006 Откуда: Racoon City
swan13 Особо разницы нет между 6600 и 6700 разгон у них одинаковый. См. статистику разгона.
Бери лучше 9450 он видео кодирует со своими SSSE 4.1 быстрее на 10-15% + разгон почти всегда без повышения напруги до 3700. А это, согласись тишина и покой.
Я во, свой 6600 который стабильно на 3200 на родном напряжении тоже хочу продать чтобы перейти на девятку.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2007 Откуда: Липецкая обл. Фото: 12
У меня q6600 с моей видюхой 8800GTS разгонялся без поднятия напряжения до 3.0 GHz - проходил game-тесты, все нормально.
Я поставил другую видюху (8600GTS) и теперь: проц разгоняется тем же способом, но тесты без поднятия напряжения уже не проходит, почти сразу виснет комп. Что это такое может быть?
Yashiko-san писал(а):
Вилли питания не хватает
так ведь 8600GTS она же должна меньше ресурсов хавать чем 8800GTS, почему раньше питания хватало, а сейчас (действительно) не хватает? карточка ведь слабее на порядок!
Вобщем испробовал с разными частотами FSB и разными множителями, но выше 3000 Мгц мой Q6600 не работает... Но вот что удивительно предыдущий E6320 работал на 475х7=3325, а Q6600 на 430х6=2600 ... 460х6=2760 не хочет стартовать, но при этом на 375х8=3000 запускается и работает, как это объяснить? Ведь на Duo материнка отлично держала 470,,475 частоту FSB
Статус: Не в сети Регистрация: 23.03.2006 Откуда: РБ г.Уфа
Здрасте. Я новичек дайте пожалуиста ссылку на страничку если этот вопрос обсуждался. Хочу проц проапгрейдить профильный на корку. Слышал что для разгона G0 степпинг рулит, правда ли и как определить этот степинг, и на какие корки он распрстраняется: 20хх, 40хх, 60хх?
Статус: Не в сети Регистрация: 11.01.2007 Откуда: Питер
Процессор не держит частоту шины. У меня было примерное на Е4300. 400 - не держал.. Так что, ищи оптимальный вариант. А может ещё и память что-то сбоит.
_________________ Бояться ошибиться - это уже ошибка.
нет с памятью порядок, я при разгоне использовал частоты 700-900 для памяти DDR2-1066. Оптимальный вариант 375*8=3000, но меня удивляет, что система стартовала на 380*9=3420 хоть и очень нестабильно работала...
Хочу собрать комп (на блежайщие 5-7 лет)для видео обработке ну и для игр , и не определился с ЦПУ
Так вот вопрос. Какую роль играет кэш-памяти и частота шины.
Мама с Частотой шины 1333MHz Asus P5K Premium S775 iP35
Какой из вышеуказаных подойдёт для моих запросов?
или купить Intel Core 2 Quad Q9300 2.50GHz 1333MHz S775 6MB 45nm 205€, но кэш-памяти 6MB.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.10.2007 Откуда: Камчатка,
"Doraty236"]Хочу собрать комп (на блежайщие 5-7 лет[
на 5-7 лет даже одной жены много! через три года уже Nehalem на свалку понесем Добавлено спустя 27 минут, 3 секунды
FRANCE писал(а):
Камрады, стоит ли Q6600 менять на Q9300, помимо шины у последнего 1333... ?
А зачем? При почти равной частоте у последнего выше шина и с разгоном будет проблематичнее. А если смотреть по их совместным тестам то видно что все равно рещающую роль в производительности играет частота. У меня Q6600 G0 3600-400Х9. За глаза хватает. На самом деле Q9-серия не новая ступень слегка улучшенная старая . Ждем Nehalem.Лучше копить деньги наGT200.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.07.2004 Откуда: Kiev Фото: 58
У меня E4500 на Asus P5K. Разогнан до 250*11=2750.
На днях дошло что если шину разогнать, то будет лутше.
Уменьшил кэфициент до 7, с заделом на 400*7=2800. Но кина не получилось.
Тогда начал понемногу:
300*7=2100 — Работает.
333*7=2338 — Работает.
351*7=2457 — Работает.
400*7=2800 — Комп даже не стратртует!
400*=2400 — Работает, но на ТВтюнере, через пару минут работы картинка подвисает. Примерно через 7минут показывает очередной кадр, и опять висит минут 7.
Напряжения не увеличивал.
Как дальше?
прим.:
В биосе все стоит Авто, кроме коэфициента и FSB.
Те два пункта, что за изменение частоты отвечают, запретил.
Еверест написал такие напряжения:
чипсет — 1,25
ICH9 — 1,05
CPU ядро — 1,325
CPU I/O — 1,325
RAM — 1,8
